查看: 793|回復: 4
求助STC8G1K08 發現程序下載后單片機就不啟動了
[圖中的只有把注釋全打開下載后就不會運行,很蒙圈求助
[ TOOL ] C51 COMPILER V9.60.7.0 - SN: K1DZC-ESKKMC
[ INFO ] file statistics (rebuild mode)
| C Files | Cpp Files | Asm Files | Lib/Obj Files | Totals |
| 4       | 0         | 1         | 0             | 5      |
[ INFO ] start compiling ...
>> [ 20%] AS 'STARTUP.A51'
>> [ 40%] CC 'main.c'
COPYRIGHT Copyright (C) 2012 - 2022 ARM Limited or its Affiliates. All rights reserved.
*** WARNING C280 IN LINE 72 OF .\main.c: 'a': unreferenced local variable
*** WARNING C209 IN LINE 879 OF .\main.c: '_DG1': too few actual parameters
*** WARNING C291 IN LINE 642 OF .\main.c: not every exit path returns a value
C51 COMPILATION COMPLETE.  3 WARNING(S),  0 ERROR(S)
>> [ 60%] CC 'module/adc.c'
>> [ 80%] CC 'module/delay.c'
>> [100%] CC 'module/uart.c'
[ INFO ] start linking ...
LX51 LINKER/LOCATER V4.66.100.0 - SN: K1DZC-ESKKMC
COPYRIGHT Copyright (C) 1995-2021, Arm Limited or its Affiliates. All rights reserved.
"@f:\ADC\ADC\build\Target 1\adc.lnp" ".\build\Target 1\.obj\STARTUP.o",".\build\Target 1\.obj\main.o",".\build\Target 1\.obj\module\adc.o",".\build\Target 1\.obj\module\delay.o",".\build\Target 1\.obj\module\uart.o"
TO ".\build\Target 1\adc"
PRINT(".\build\Target 1\adc.map") REMOVEUNUSED
Program Size: data=53.4 xdata=0 const=0 code=8199
LX51 RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
ID:654797 發表于 2025-12-13 18:50 | 只看該作者
應該不是這些注釋的事吧!是你那代碼調用這個函數時發現下面的值時沒工作吧!也就是調用這個涵數的地方不能出現你注釋上的值
ID:654797 發表于 2025-12-13 18:54 | 只看該作者
如果注釋上的反回值沒什么用,你還是注釋掉吧!如果有用,你還是檢查一下調用這涵數的地方,為什么出現這些反回值就不運行了
ID:1146155 發表于 2025-12-14 13:46 來自觸屏版 | 只看該作者
vscos 發表于 2025-12-13 18:50
應該不是這些注釋的事吧!是你那代碼調用這個函數時發現下面的值時沒工作吧!也就是調用這個涵數的地方不能 ...
感覺是內存超了,不超過8000就行了
ID:654797 發表于 2025-12-14 19:20 | 只看該作者
boos1234 發表于 2025-12-14 13:46
感覺是內存超了,不超過8000就行了
這個還真沒想過,不知道
