查看: 938|回復: 3
STC32G單片機CAN通訊測試完整實現方案 源程序
ID:880573 發表于 2025-12-12 20:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <STC32G.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. // CAN 相關寄存器定義(STC32G 內置)
  4. sfr CANCON  = 0x90;  // CAN 控制寄存器
  5. sfr CANSTA  = 0x91;  // CAN 狀態寄存器
  6. sfr CANINT  = 0x92;  // CAN 中斷寄存器
  7. sfr CANBTR0 = 0x93;  // 波特率配置0
  8. sfr CANBTR1 = 0x94;  // 波特率配置1
  9. sfr CANID   = 0x95;  // ID 寄存器(擴展幀需配合 CANID1/CANID2)
  10. sfr CANID1  = 0x96;
  11. sfr CANID2  = 0x97;
  12. sfr CANDAT  = 0x98;  // 數據寄存器
  13. sfr CANDAT1 = 0x99;
  14. sfr CANDAT2 = 0x9A;
  15. sfr CANDAT3 = 0x9B;
  16. sfr CANDAT4 = 0x9C;
  17. sfr CANDAT5 = 0x9D;
  18. sfr CANDAT6 = 0x9E;
  19. sfr CANDAT7 = 0x9F;
  20. // CAN 模式定義
  21. #define CAN_MODE_NORMAL   0x00  // 正常模式
  22. #define CAN_MODE_LOOPBACK 0x40  // 回環模式(自測)
  23. #define CAN_BAUD_500K     0x01  // 500kbps(8MHz晶振)
  24. // 全局變量
  25. unsigned char can_rx_buf[8];  // 接收緩沖區
  26. bit can_rx_flag = 0;          // 接收完成標志
  27. /**
  28. * @brief 系統初始化(8MHz晶振)
  29. */
  30. void Sys_Init(void)
  31. {
  32.     CLKSEL = 0x00;  // 選擇外部晶振(8MHz)
  33.     _nop_();
  34.     _nop_();
  35. }
  36. /**
  37. * @brief CAN 初始化
  38. * @param mode: 工作模式(正常/回環)
  39. */
  40. void CAN_Init(unsigned char mode)
  41. {
  42.     // 1. 配置IO口(P1.0=CAN_TX,P1.1=CAN_RX)
  43.     P1M1 &= 0xFC; P1M0 |= 0x03;  // P1.0/P1.1 推挽輸出
  44.     P1PU |= 0x03;                // 上拉使能
  45.
  46.     // 2. 進入初始化模式
  47.     CANCON = 0x80;  // 置位INIT位,進入初始化模式
  48.     while(!(CANSTA & 0x80));     // 等待初始化模式確認
  49.
  50.     // 3. 波特率配置(8MHz晶振 → 500kbps)
  51.     // 分頻系數: BRP=0 → TQ = 1/(8MHz/(0+1)) = 0.125μs
  52.     // 同步段: 1TQ, 時間段1: 6TQ, 時間段2: 1TQ → 總8TQ
  53.     // 波特率 = 1/(8*0.125μs) = 1Mbps → 調整為500kbps(BRP=1)
  54.     CANBTR0 = 0x01;  // BRP[5:0] = 1 → 分頻系數=2 → TQ=0.25μs
  55.     CANBTR1 = 0x1C;  // SJW=1TQ, BS1=6TQ, BS2=1TQ → 總8TQ → 500kbps
  56.
  57.     // 4. 工作模式配置
  58.     CANCON = mode | 0x00;  // 清除INIT位,退出初始化模式
  59.     while(CANSTA & 0x80);  // 等待退出初始化模式
  60. }
  61. /**
  62. * @brief CAN 發送數據(標準幀,8字節)
  63. * @param id: 標準ID(11位)
  64. * @param data: 發送數據緩沖區
  65. * @param len: 數據長度(1-8)
  66. * @return 0:成功 1:失敗
  67. */
  68. unsigned char CAN_Send(unsigned int id, unsigned char *data, unsigned char len)
  69. {
  70.     if(len > 8) len = 8;
  71.
  72.     // 1. 等待發送緩沖區空閑
  73.     if(CANSTA & 0x08) return 1;  // 發送緩沖區忙
  74.
  75.     // 2. 寫入ID(標準幀,11位)
  76.     CANID = (id >> 3) & 0xFF;    // ID[10:3]
  77.     CANID1 = (id << 5) & 0xE0;   // ID[2:0]
  78.     CANID1 &= ~0x10;             // 標準幀(IDE=0)
  79.
  80.     // 3. 寫入數據長度
  81.     CANID1 |= len & 0x0F;        // DLC[3:0]
  82.
  83.     // 4. 寫入數據
  84.     CANDAT  = data[0];
  85.     CANDAT1 = data[1];
  86.     CANDAT2 = data[2];
  87.     CANDAT3 = data[3];
  88.     CANDAT4 = data[4];
  89.     CANDAT5 = data[5];
  90.     CANDAT6 = data[6];
  91.     CANDAT7 = data[7];
  92.
  93.     // 5. 啟動發送
  94.     CANCON |= 0x08;  // 置位TR位,啟動發送
  95.     while(CANSTA & 0x08);       // 等待發送完成
  96.
  97.     // 6. 檢查發送結果
  98.     if(CANSTA & 0x10)
  99.     {
  100.         CANSTA &= ~0x10;  // 清除發送成功標志
  101.         return 0;
  102.     }
  103.     else
  104.     {
  105.         return 1;  // 發送失敗
  106.     }
  107. }
  108. /**
  109. * @brief CAN 接收中斷服務函數
  110. */
  111. void CAN_ISR(void) interrupt 19  // CAN中斷號為19
  112. {
  113.     unsigned char i, len;
  114.
  115.     // 檢查接收中斷標志
  116.     if(CANINT & 0x01)
  117.     {
  118.         // 讀取數據長度
  119.         len = CANID1 & 0x0F;
  120.         if(len > 8) len = 8;
  121.
  122.         // 讀取數據
  123.         can_rx_buf[0] = CANDAT;
  124.         can_rx_buf[1] = CANDAT1;
  125.         can_rx_buf[2] = CANDAT2;
  126.         can_rx_buf[3] = CANDAT3;
  127.         can_rx_buf[4] = CANDAT4;
  128.         can_rx_buf[5] = CANDAT5;
  129.         can_rx_buf[6] = CANDAT6;
  130.         can_rx_buf[7] = CANDAT7;
  131.
  132.         // 清除接收中斷標志
  133.         CANINT &= ~0x01;
  134.         can_rx_flag = 1;  // 設置接收完成標志
  135.     }
  136. }
  137. /**
  138. * @brief 主函數(測試流程)
  139. */
  140. void main(void)
  141. {
  142.     unsigned char tx_data[8] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08};
  143.     unsigned char rx_len, i;
  144.
  145.     // 1. 初始化
  146.     Sys_Init();
  147.     CAN_Init(CAN_MODE_NORMAL);  // 正常模式(自測用CAN_MODE_LOOPBACK)
  148.
  149.     // 2. 開啟CAN中斷
  150.     EA = 1;          // 總中斷使能
  151.     CANINT = 0x01;   // 使能接收中斷
  152.     CANCON |= 0x20;  // 使能CAN中斷
  153.
  154.     // 3. 循環發送+接收測試
  155.     while(1)
  156.     {
  157.         // 每500ms發送一次數據
  158.         CAN_Send(0x123, tx_data, 8);
  159.
  160.         // 發送數據自增(便于觀察)
  161.         for(i=0; i<8; i++) tx_data[i]++;
  162.
  163.         // 延時500ms(簡易延時,實際建議用定時器)
  164.         for(i=0; i<200; i++) _nop_();
  165.
  166.         // 檢查接收數據
  167.         if(can_rx_flag)
  168.         {
  169.             can_rx_flag = 0;  // 清除標志
  170.             // 處理接收數據(此處僅示例,可根據需求修改)
  171.             // 例如:串口打印接收數據、LED指示等
  172.         }
  173.     }
  174. }
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:123917 發表于 2025-12-13 10:02 | 只看該作者
好資料,學習了
ID:1164914 發表于 2025-12-13 21:34 | 只看該作者
很好,學習學習
ID:433219 發表于 2025-12-16 14:15 | 只看該作者
最簡化模式么?
