高速先生成員-- 黃剛 最近Chris都在出差,在各地的研討會上與眾多的硬件工程師交流,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在硬件工程師除了對前端的硬件原理很了解之外,也慢慢的對PCB設計有了很深的認知。在某一次交談中,Chris給他們?nèi)シ窒鞤DR的仿真設計這個話題,發(fā)現(xiàn)他們也有了很多優(yōu)化的想法。例如這篇文章的例子,是一個比較復雜的1拖多的DDR4拓撲,然后雙方就圍繞著這個case展開了激烈但是很禮貌的討論。。。
像上圖這個1拖多的fly-by+T的混合拓撲,Chris和大家分享這個拓撲有哪些點比較影響DDR顆粒的信號質(zhì)量,沒想到這家客戶還是比較懂的,一語中的就指出了最大的優(yōu)化方向,那就是從主干道到顆粒的這段分支要越短越好,也就是下圖所示的這幾段走線。
這個客戶還是比較的愛學習,除了硬件本身的知識外,還花很多時間去了解PCB設計的知識,也看了很多主流芯片的PCB設計指導書,對DDR設計包括高速設計有比較深的認識。的確,對于上面這個DDR的混合拓撲而言,分支長度越短越好,而且還越對稱越好。
從一些理論的仿真結果來看,這個分支(也叫stub)越長,對顆粒,尤其是靠近芯片的第一組顆粒的信號質(zhì)量影響越大。
這個客戶越講越興奮,還順手拿出了我們SI團隊今年幫他做過仿真的DDR4設計來調(diào)侃。這是一款客戶自己設計,然后我們?nèi)プ龇抡鎺退麄凃炞C信號質(zhì)量的case。
這是一個1拖9的DDR4負載,表層5個顆粒,底層4個顆粒的fly-by+T的混合拓撲。
客戶首先根據(jù)他們看到過的設計指導書先做了初始版本的設計給我們仿真,我們SI團隊就先對這個版本進行仿真,然后仿真發(fā)現(xiàn)拓撲中有優(yōu)化的地方就把優(yōu)化意見給到客戶,客戶進行修改后,再把新版本給我們進行仿真迭代。所以通過這個流程,大家就能知道,如果設計是客戶自己做,我們?nèi)プ龇抡娴脑挘覀兊墓ぷ髁科鋵崟笠稽c,因為涉及到可能雙方的多次迭代過程。
這個客戶自己也有一些優(yōu)化的想法,所以前面的一些走線長度和阻抗的優(yōu)化調(diào)整意見給到他們的時候,他們也能夠接受,并且表示贊同。當我們提出最后一項優(yōu)化方案后,他們就表示出了深深的不太理解了。 這一條意見就是讓表底層的走線特意做成不一樣長。這是1拖9的地址控制信號,由于地址控制信號的數(shù)量比較多,需要分為3到4層才能走完,板子是3mm厚,一共是22層設計。其中有若干根地址控制信號的主干道,客戶走到了第20層。下圖是客戶本身的設計,如下所示:
客戶設計的版本已經(jīng)考慮到了表底層這段分支的影響,把這段表底層走線盡量做短,而且還嚴格的對稱,stub線長做到了才77mil,表底層長度也一樣。
客戶覺得這個設計是很不錯的,所以他們沒法理解,我們SI團隊仿真驗證完后,居然做成了不等長的設計。表層的走線保持77mil不變,但是把底層的走線做成了139mil。不僅stub變長了,而且還不對稱!客戶越說越激動,感覺真的很難接受。
Chris看到這個例子,瞬間就明白緣由了。按照目前很多地址控制信號線主干道走到了18和20層的這個原始版本,我們SI團隊進行了全通道的仿真,發(fā)現(xiàn)信號質(zhì)量的確不怎么樣,如下所示:
如果能把這把地址控制信號走線保持表底層都是77mil不變,然后挪到靠中間層去走主干道,例如挪到L7,L9,L14層這幾層中間層去走的話,效果會怎么樣呢?雖然在這個項目中,中間層需要走其他高速信號,沒法真正實現(xiàn)DDR的地址控制信號走到這些層去,但是我們先在仿真上看看效果是可以操作的哈。
沒錯,這個就是跟客戶的理論預期是一樣的,信號質(zhì)量就比較完美了,如下所示:
客戶看到這里之后,其實也開始有點懵了,為什么我的表底層分支長度都是77mil,只是主干道放到了不同的層去走,信號質(zhì)量影響就那么大了?
最后在Chris耐心地給他們講述下當中的差異和更深層次的原理,并給出在原始版本基礎中加長底層走線后的仿真結果后,對比發(fā)現(xiàn),原始版本在底層加長走線的case雖然看起來達不到直接放在中間層的效果好,但是也比原始不加長的設計要有一定的改善了。客戶最終信服了,覺得理論終歸是理論,還是要結合到設計本身的情況來應用才是王道啊!
