查看: 656|回復: 4
OC6701 DC DC升壓電路
圖中的R2電阻怎么計算的
升壓OC6701_DS01CN .pdf
286.82 KB, 下載次數: 0
芯片規格書
ID:149332 發表于 2025-12-9 08:53 | 只看該作者
    此電阻主要起穩定輸出電壓  分流等作用,要求并吧嚴格,LED燈串工作電壓高就取大一點,燈串工作電壓低就取小一點,還可以不裝也行。
ID:980134 發表于 2025-12-9 08:59 | 只看該作者
沒啥特別的要求,應該只是為了在J2端子不接東西時提供一個電流回路,組值大一些就好,選100K也沒啥問題。
ID:1034262 發表于 2025-12-9 21:09 | 只看該作者
這種電路是恒流輸出,比如用于LED燈驅動,R2用于輸出空載時,關電后給電容放電,連負載電阻都不算,因為電阻太大、電流太小。
ID:453974 發表于 2025-12-10 14:52 | 只看該作者
做假負載的吧?
