本帖最后由 馬麗 于 2025-12-27 07:46 編輯
大家好!最近有空設(shè)計(jì)一款32串鋰電池管理系統(tǒng),主要使用芯片:STC32G12K128,74HC595,功能:顯示每一節(jié)電池電壓,電池組電流,電池組總電壓,等,還可設(shè)定每節(jié)電池的過壓,欠壓保護(hù),設(shè)定電池的均衡電流,每節(jié)電池的均衡電流值設(shè)定等等,先上原理圖
原理圖
2原理圖.pdf
(231.2 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-12-7 09:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
原理圖
本設(shè)計(jì)主要使用了國產(chǎn)芯片STC32G12K128,32腳封裝,電池切換使用了LED顯示屏用的74HC595,均衡切換也是用的這個(gè)芯片,原理圖上部分是32路均衡,中間部分是32路采集電壓,下面部分是32路采樣電壓切換和32路均衡切換。本設(shè)計(jì)板子上的均衡電流是0-220mA任意設(shè)置,還有外部大電流均衡擴(kuò)展,可以達(dá)到0-100A任意設(shè)置,亮點(diǎn)是成本低廉,工作可靠,附上材料表成本價(jià)格。
3材料表.pdf
(72.45 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-12-7 09:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電路板已經(jīng)設(shè)計(jì)好了,準(zhǔn)備發(fā)出去打樣了
板子下邊是兩排端子,上一排是均衡100A擴(kuò)展端口,下一排是電池采樣輸入,最右邊是負(fù)極,最左邊是正極與板子供電。給大家提供3款均衡大電流擴(kuò)展成功的方案,可以供選擇
理論上講,只要你功率管電流夠大,負(fù)載電阻夠小,均衡電流可以做很大很大,并且都可以從0A開始調(diào)節(jié)均衡電流的大小,采用PWM控制輸出。
板子打樣有點(diǎn)貴,數(shù)量多應(yīng)該便宜,現(xiàn)在就是等PCB和電子元件采購了,接下來可以設(shè)計(jì)485通訊和觸摸屏上位機(jī)了,觸摸屏使用的是金璽牌子的4.3寸,由于貼片電阻的阻值有誤差,需要設(shè)計(jì)一個(gè)矯正界面程序
附上源程序給大家
7矯正源程序.rar
(3.17 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-12-7 09:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
再設(shè)計(jì)一個(gè)單板子的觸摸屏界面
附上源程序
8 32串鋰電池管理.rar
(5.9 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-12-7 09:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
設(shè)計(jì)一個(gè)6單元的觸摸屏界面
附上源程序
9 6組級聯(lián)電池管理.rar
(6.27 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-12-7 09:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
大家注意哈,多組32串電池級聯(lián),需要把每個(gè)板子的485站號修改一下,意思啥給每個(gè)板子取個(gè)不一樣的名字,這樣就可以把多個(gè)板子的485并聯(lián)在一起工作了!等了這么久板子終于回來了。
開始焊接元器件了。
這是今天的成績,明天繼續(xù)焊板子經(jīng)過3天的奮戰(zhàn),終于完成了
可以調(diào)試了,希望一切順利吧!今天東拼西湊找來了32節(jié)三元鋰電池,全部做成串聯(lián),每節(jié)電壓各不相等
找來一只4.3寸觸摸屏
下載32串矯正程序,注意,驅(qū)動(dòng)軟件用的組態(tài)軟件V3.1驅(qū)動(dòng),使用485通訊連接,下面是通電效果
萬用表是測量的3號電池電壓4.00V,我們的采樣是共用的一路采樣,所以隨便矯正一路,其它路全部都是正確的,默認(rèn)3號系數(shù)1242,電池總壓系數(shù)500,電流系數(shù)2815,485站號1,霍爾中點(diǎn)2065,
3號電池系數(shù)輸入1230,電壓顯示值3.999V
下一步設(shè)置余下的項(xiàng)目
系數(shù)設(shè)定的宗旨,就是實(shí)際萬用表測量的讀數(shù),與我們顯示屏上的讀數(shù)完全相等就可以了,因?yàn)槲覀冇玫氖请娮璺謮翰蓸樱娮璞旧碛?%的正負(fù)誤差,所以需要系數(shù)矯正,不然就需要可調(diào)電阻來調(diào)校了,這樣會(huì)增加成本,增加電路的復(fù)雜性。同時(shí)插上LCD12864藍(lán)屏也是可以顯示基本參數(shù)的
經(jīng)過我們前面的基礎(chǔ)參數(shù)矯正,下面我們可以進(jìn)入主題工作頁面了,觸摸屏刷上<32串鋰電池管理>軟件,接上板子的485通訊,正常是可以顯示了
顯示說明: 電池總壓,就是32串的電池總電壓 電池電流,就是顯示電池的放電電流和充電電流顯示 最高電壓,32串電池中電壓最高的一節(jié)電壓顯示 平均電壓:32串電池的平均值電壓顯示 最低電壓,32串電池中電壓最低的一節(jié)顯示 電池溫度,就是板子上面的熱敏電阻數(shù)據(jù)顯示 下面黃色部分是按照用戶實(shí)際情況設(shè)定參數(shù) 過壓保護(hù),32串電池,每節(jié)的最高電壓設(shè)定,范圍0.000-4.999V, 高于設(shè)定蜂鳴器會(huì)報(bào)警發(fā)聲 欠壓保護(hù),32串電池,每節(jié)的最低電壓設(shè)定,范圍0.000-4.999V, 低于設(shè)定蜂鳴器會(huì)報(bào)警發(fā)聲 均衡電壓,是選擇均衡電壓點(diǎn),高于這個(gè)值,就開始打開均衡 均衡調(diào)節(jié),0.1-100%范圍設(shè)定,采用PWM工作模式 板子上均衡電阻是2只20歐姆電阻串聯(lián),最大均衡電流4.2/40=0.105A, 調(diào)節(jié)范圍約等于0-100mA 由于是東拼西湊的電池,電壓值各不相同,需要做均衡處理,才能一致 先測試32路均衡是否都能正常工作,均衡電流70%,均衡電壓3.500V,
不錯(cuò),32路每路均衡正常工作,現(xiàn)在我均衡電流20%,均衡電壓3.950V,看效果
電壓高于3.950V,均衡以20%電流打開工作,低于3.950V的電池,不會(huì)打開均衡,大家在使用均衡電流大小調(diào)節(jié)的時(shí)候,注意均衡電阻的熱量,不要太燙了,可以適當(dāng)設(shè)定小點(diǎn)。 另外還有一個(gè)功能,就是在工作的時(shí)候,短路板子上面的R48,可以讀取芯片內(nèi)部的數(shù)據(jù),如圖
總算大部分功能實(shí)現(xiàn)了,可以忙其它工作了,由于沒電池了,級聯(lián)通訊沒辦法測試了,大家有實(shí)驗(yàn)場地可以測試一下,我這邊也可以幫大家修改程序啥的!
今天有幸接到96節(jié)獨(dú)立的兩節(jié)4.2V電池,總壓可以4.2*192=806V, 接下來焊接一個(gè)電池架
焊架子又要折騰好多天了
架子焊好了,把原來的電池分成了6組,每組剛好32節(jié),接下來開始焊接連接線,又是個(gè)大工程
