查看: 592|回復: 14
不帶VREF的單片機ADC的有基準源嗎
ID:1146155 發表于 2025-12-5 18:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不帶VREF的單片機STC8G1K08  TSSOP20,該單片機的ADC電源是多少,是內部的1.9V的嗎,還是多少,求大佬解答
ID:101869 發表于 2025-12-5 18:55 | 只看該作者
可以設置的 看看手冊
ID:879809 發表于 2025-12-6 14:01 | 只看該作者
一般是VCCA兼任VREF。
ID:1153607 發表于 2025-12-7 09:31 | 只看該作者
就是他的工作電壓,實際程序中不停地讀內部的參考電壓進行修正。可以看看STC的例程與庫。
ID:420836 發表于 2025-12-7 10:06 | 只看該作者
需要閱讀產品數據手冊。
ID:195496 發表于 2025-12-7 11:02 | 只看該作者
有,用的VCC
ID:69038 發表于 2025-12-7 11:16 | 只看該作者
不管是ADC還是DAC電路,都必需要有參考電壓,即Vref。有些芯片沒有外引腳 Vref ,那基本上是VDD了,有外引腳的也有不同芯片區別,有些是需要外部提供一個參考電壓到Vref腳,比如STM32F103V/Z系列的。有些是內部精準的LDO提供的,比如某些音頻CODEC,你只要外接一個大電容濾波即可。
STC8G1K08 沒有Vref的外引腳,其Verf就是電源電壓。至于其內部的1.19V基準源是特列用途,并不是Vref,認真看手冊,有詳細描述的。
ID:1034262 發表于 2025-12-7 11:28 | 只看該作者
任何ADC都需要參考電壓。
STC8G1K08的參考電壓就是VCC。
如果需要外接參考電壓,可以換STC8H系列、STC32系列。STC的12位ADC的精度和線性度都很高的。
ID:1146155 發表于 2025-12-9 16:45 | 只看該作者
zhuls 發表于 2025-12-7 11:16
不管是ADC還是DAC電路,都必需要有參考電壓,即Vref。有些芯片沒有外引腳 Vref ,那基本上是VDD了,有外引 ...
如果接的鋰電池,充放電電壓的變化是否有影響
ID:1164475 發表于 2025-12-11 17:57 | 只看該作者
boos1234 發表于 2025-12-9 16:45
基準都沒固定,ADC采集不準的
ID:69038 發表于 2025-12-13 09:41 | 只看該作者
Vref對于ADC來說,好比一把尺子,這個尺子刻度不應該受外界因素的影響,不然準確度什么的都是空談了。
所以,只要你鋰電池電壓沒影響到Verf波動,都是可以的。
ID:71233 發表于 2025-12-15 09:09 | 只看該作者
應該是VCC兼用了
ID:71233 發表于 2025-12-15 09:34 | 只看該作者
STC8G1K08有兩種型號,帶A的就有ADC,沒帶A的就沒有ADC。我用過STC8G1K08A的ADC,覺得不怎么樣
ID:879809 發表于 2025-12-15 17:48 | 只看該作者
這個單片機內部有1.19V電壓基準,ADC通道16測這個電壓,就可以反推出Vref電壓,然后用推算出來的Vref電壓來算你要測試的電壓就是準的。
ID:1165198 發表于 2025-12-18 03:04 | 只看該作者
內置了 1.19V 的高精度內部參考基準電  ADC 的通道 15讀取該內部基準
