查看: 310|回復(fù): 0
H3-MACPCT0030、H3-MACP-011051耦合器
ID:1164260 發(fā)表于 2025-12-4 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
H3-MACPCT0030、H3-MACP-011051是兩款75Ω定向耦合器,工作頻段5MHz–1.2GHz,典型插損<0.3dB,方向性≥28dB,封裝尺寸12.7 mm×12.7 mm×6.5mm。適合在75Ω主線路中做低功率取樣,供后續(xù)電平檢測、自動增益控制或駐波比監(jiān)測使用。
HenryTech恒利泰耦合器一般應(yīng)用于:
同軸鏈路功率取樣
在75Ω主線路里“抽一點信號”送給檢波芯片或MCU,做實時功率計算,用于機內(nèi)自動增益控制(AGC)或環(huán)路保護(hù)。
駐波比(VSWR)監(jiān)測
把正向/反向耦合口分別接到檢波器,用MCU算出反射系數(shù),實現(xiàn)天線端失配報警或功放降額。
信號源校準(zhǔn)通道
儀表或模塊內(nèi)部需要“已知比例”的取樣信號,做自動電平修正,保證輸出精度長期穩(wěn)定。
多路分配/備份切換
在N+1功放冗余系統(tǒng)里,用耦合器給每條支路提供取樣口,切換邏輯根據(jù)取樣電平判斷哪一路異常并倒換。
實驗室與產(chǎn)線測試
耦合器裝在測試夾具上,為頻譜儀、功率計提供-10dB/-20dB抽頭,完成快速在線測試,不中斷主信號。
以上場景覆蓋5MHz–1.2GHz,只要同軸線是75Ω、需要“看信號而不擾信號”,都可以考慮這類小尺寸、低插損、高方向性的耦合器。
