查看: 749|回復: 1
新一代2.4G無線收發(fā)芯片XL2400T,空曠場景實測近300m通訊距離
ID:1053924 發(fā)表于 2025-12-2 13:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
XL2400T是芯嶺技術推出的第三代2.4g射頻單RF芯片,在第一代XL2400,第2代XL2400P的基礎上做了全新性能升級,性能大幅度提高,硬件和XL2400P繼續(xù)兼容,軟件改動不大。最大輸出功率13DB,空曠實測最遠能實現(xiàn)近300m通訊距離。功耗進一步降低,發(fā)射模式(0dBm)工作電流6.97mA;接收模式工作電流 8.83mA;休眠電流1.53uA。距離比第一代第二代大幅度提升近3倍,而價格和第一代2代保持一致,可以說性價比非常高。特別適合對距離有要求,對功耗有要求的產(chǎn)品使用。
XL2400T芯片集成射頻收發(fā)機、頻率收生器、晶體振蕩器、調(diào)制解調(diào)器等功能模塊,并且支持一對多組網(wǎng)和帶 ACK 的通信模式。發(fā)射輸出功率、工作頻道以及通信數(shù)據(jù)率均可配置。芯片已將多顆外圍貼片阻容感器件集成到芯片內(nèi)部。容易過 FCC 等。 XL2400T規(guī)格書V1.0.pdf (3.47 MB, 下載次數(shù): 0)
XL2400T產(chǎn)品特性:
功耗較低:
節(jié)省外圍器件:
支持外圍 4 個元器件,包括 1 顆晶振和 3 個貼片電容;
支持雙層或單層印制板設計,可以使用印制板微帶天線;
芯片自帶部分鏈路層的通信協(xié)議;配置少量的參數(shù)寄存器,使用方便。
性能優(yōu)異:
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收靈敏度為-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
發(fā)射輸出功率最大可達 13dBm;
抗干擾性好,接收濾波器的鄰道抑制度高,接收機選擇性好。容易過 FCC 等認證。
三/四線 SPI 接口通信/I2C 接口通信
SPI 接口速率最高支持 4Mbps
支持最大數(shù)據(jù)長度為 128 字節(jié)(4 級 FIFO)
晶振精度:
1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF
125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF
BLE 廣播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
工作電壓:1.7~3.6V;
工作溫度:-40~+125℃
GFSK 通信方式
支持自動應答及自動重傳
SOP8 封裝
ID:277550 發(fā)表于 2025-12-3 09:31 | 只看該作者
好,,,,接收電流再低點更好
