查看: 297|回復: 0
ESP8266與OLED連接
接線說明:OLED SDA → ESP8266 D2 (GPIO4)OLED SCL → ESP8266 D1 (GPIO5)OLED VCC → 3.3VOLED GND → GND
代碼:
#include <Wire.h>#include <Adafruit_GFX.h>#include <Adafruit_SSD1306.h>#include <ESP8266WiFi.h>// OLED顯示屏的寬度和高度,根據你的屏幕尺寸修改#define SCREEN_WIDTH 128#define SCREEN_HEIGHT 64// 初始化OLED顯示屏,使用I2C連接Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);void setup() {  Serial.begin(115200);    // 初始化OLED顯示屏  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {    Serial.println(F("SSD1306分配失敗"));    for(;;); // 停止執行  }    // 清除緩沖區  display.clearDisplay();    // 顯示歡迎信息  display.setTextSize(1);  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);  display.setCursor(0, 0);  display.println("Hello, World!");  display.println("------------");    // 顯示WiFi信息  display.print("SSID: ");  display.println(WiFi.SSID());  display.print("IP: ");  display.println(WiFi.localIP());    // 顯示芯片信息  display.print("Chip ID: ");  display.println(ESP.getChipId());  display.print("Flash: ");  display.print(ESP.getFlashChipSize() / 1024);  display.println(" KB");    // 將緩沖區內容發送到顯示屏  display.display();    delay(2000); // 顯示2秒}void loop() {  display.clearDisplay();  display.setCursor(0, 0);    // 顯示時間計數  display.setTextSize(2);  display.print("Uptime: ");  display.println(millis() / 1000);  display.setTextSize(1);  display.print("Seconds");    // 顯示內存信息  display.setCursor(0, 30);  display.print("Free RAM: ");  display.print(ESP.getFreeHeap());  display.println(" bytes");    // 移除電壓顯示部分,或替換為:  display.setCursor(0, 45);  display.print("Chip ID: ");  display.println(ESP.getChipId());    display.display();  delay(1000);}
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
wpppmlah + 10 贊一個!
