查看: 1363|回復: 34
究竟銅絲能不能做保險絲?
銅絲能不能代替保險絲?幾乎無一外的說不能。但是“能不能做”和“能不能代替”是不同的意思。“代替”似乎含有相同(直徑)的意思?保險絲的基本原理是靠過大電流的熱效應熔斷,切斷電路避免故障擴大的。熔斷保險絲都是靠“過大電流”和保險絲熔點決定的。由于保險絲都是串聯在電路中的,所以保險絲的電阻不應該過大(尤其是低壓回路中),這樣銅,銀電阻率較小的金屬是比較合適的。只要選擇合適的線徑銅絲等金屬同樣是可以做保險絲的。實際這樣的例子也不少見。
ID:879809 發表于 2025-11-27 16:10 | 只看該作者
只要足夠細當然能,除了1A以下的以外,我見過的玻璃管保險絲都是銅的。
ID:584814 發表于 2025-11-27 16:25 | 只看該作者
肯定也必須行。
普通電線里的銅線只可以依經驗應急。
ID:460466 發表于 2025-11-27 17:23 | 只看該作者
“足夠細當然能”!這是關鍵!因為銅的熔點較高,需要較多的熱量較高的溫度才可以熔斷,所以具有一定的危險性,如果銅線較細熔斷它需要的熱量不太多而且容易散熱,熱量集中在很小的空間,不會有危險情況發生。所以我覺得一般在電流不太大的情況下銅線做保險絲應該是可以的。而不能一概說銅線不能做保險絲
ID:343102 發表于 2025-11-27 17:42 | 只看該作者
用細線保護粗線,沒什么不可以的,以前用過。
ID:624769 發表于 2025-11-27 18:15 | 只看該作者
原理是這么一個原理,但是……
銅絲燒斷時容易產生火星,而保險絲是熔斷一般不會產生火星。
所以,雖然,都能保護電路,但是有條件的話,還是不要用銅絲。
ID:460466 發表于 2025-11-27 19:22 | 只看該作者
188610329 發表于 2025-11-27 18:15
原理是這么一個原理,但是……
所以,雖然, ...
"銅絲燒斷時容易產生火星"--------有道理,這倒是一個原因!
ID:420836 發表于 2025-11-28 01:52 | 只看該作者
你最好使用市面上能買到的適用于你需求的保險絲。
ID:1159343 發表于 2025-11-28 08:02 | 只看該作者
臨時應急能工作,但,熔點你考慮了嘛?反應時間?
ID:1064915 發表于 2025-11-28 08:19 | 只看該作者
杠頭,書面語應該怎么說
ID:159600 發表于 2025-11-28 08:33 | 只看該作者
大不了一切從來沒啥
ID:460466 發表于 2025-11-28 08:38 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2025-11-28 01:52
現實中往往手頭沒有就想變通,,,,例如微波爐高壓保險斷了,,,
ID:88256 發表于 2025-11-28 08:48 | 只看該作者
就這個事情一直發帖討論,有必要嗎?保險絲很便宜易購,應急替換根本就不需要發帖詢問,而要是研究,更應該是自己研究而不是發帖詢問了,我就讓AI來回答你這個問題吧。
這是一個非常危險的想法,絕對不能用細銅絲代替標準保險絲。
雖然從原理上講,當電流過大時,任何導體都會發熱熔斷,但保險絲是一個經過精密設計和認證的安全元件,而銅絲則完全不具備這些關鍵特性。將它們混用會帶來嚴重的火災和設備損壞風險。
以下是詳細的解釋:
1. 關鍵材料特性不同
· 保險絲材料: 通常由鉛、銻、錫、鋅等合金制成。這些材料的電阻率較高,且熔點較低(大約在200-400°C之間)。這意味著在過流時,它能迅速發熱并熔斷。
· 銅絲: 純銅的電阻率非常低,熔點極高(約1083°C)。這意味著需要更大的電流、更長的時間才能將其熔斷。
2. 無法精確控制熔斷特性(核心區別)
這是最致命的一點。保險絲的核心價值在于其精確的“安-秒特性”(即熔斷時間與電流大小的關系)。
· 標準保險絲: 經過精密校準。例如,一個10A的保險絲,在11A時可能很長時間才熔斷,但在15A時可能在幾秒內熔斷,在100A時可能瞬間熔斷。這種特性可以有效地保護后續電路。
· 銅絲: 你根本無法知道它到底在多大電流下、多長時間會熔斷。一根你覺得很細的銅絲,其熔斷電流可能遠大于電路的設計安全值。
舉例說明其危險性:
假設你的電路需要保護的最大電流是10A,你選擇了一根你認為“合適”的細銅絲。
· 場景一(保護不足): 電路發生短路,瞬間產生30A的大電流。標準的10A保險絲會立即熔斷,切斷電源。而你用的銅絲可能因為需要更長時間才能達到熔點,在這段延遲時間里,30A的電流會持續流過你脆弱的電子設備(比如電路板、電機線圈),導致設備燒毀、起火。此時銅絲還沒斷,設備先壞了。
· 場景二(誤熔斷): 你的設備正常啟動時有15A的沖擊電流(很正常),持續時間0.1秒。標準保險絲能承受這種短暫的過沖而不會熔斷。但你用的銅絲可能因為計算不準,在這個正常的啟動電流下就熔斷了,導致設備無法正常使用。
保險絲的其他重要特性銅絲也不具備:
· 分斷能力: 當發生嚴重短路時,熔斷的瞬間會產生電弧。保險絲的外殼(通常是陶瓷或玻璃)被設計用于安全地熄滅電弧。如果用銅絲,熔斷時產生的電弧可能引燃周圍的物品,或者無法徹底切斷電路,持續拉弧極其危險。
· 穩定性與一致性: 保險絲的性能非常穩定,不隨時間和溫度劇烈變化。銅絲在空氣中容易氧化,導致電阻變化,使其熔斷特性更加不可預測。
· 明確標識: 保險絲上清晰地標明了額定電流、電壓等級,讓人一目了然。銅絲上沒有任何安全參數。
總結對比表:
特性 標準保險絲 細銅絲 風險
熔斷精度 精確校準,安-秒特性明確 完全未知,無法預測 可能該斷不斷,或不該斷亂斷
材料熔點 低(~200-400°C) 極高(~1083°C) 需要更大電流和更長時間才能熔斷
分斷能力 高,能安全熄滅電弧 無,極易產生持續電弧 引發火災、電燒傷
穩定性 高,性能一致 低,易氧化、變化 保護作用不可靠
安全性認證 有(如UL, CE) 無 無任何安全保障
結論:
千萬不要用細銅絲或其他任何導線代替保險絲。 這是用電安全的一大禁忌。如果保險絲熔斷,應該先排查電路故障,然后更換一個與原裝規格完全相同(相同額定電流、電壓和尺寸)的新保險絲。為了省幾塊錢而冒燒毀設備甚至引發火災的風險,是絕對不值得的。安全無小事!
ID:195496 發表于 2025-11-28 11:37 | 只看該作者
肯定可以,看實際要求
ID:1109793 發表于 2025-11-28 11:41 | 只看該作者
帶UL,VDE的保險絲比較貴,不帶的就便宜很多
ID:460466 發表于 2025-11-28 11:54 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2025-11-28 08:48
就這個事情一直發帖討論,有必要嗎?保險絲很便宜易購,應急替換根本就不需要發帖詢問,而要是研究,更應該 ...
因為認識不一致才討論嘛!你的分析有道理,但實際認為銅絲可以的也不在少數。見附表。
ID:283207 發表于 2025-11-28 15:14 | 只看該作者
保險絲用銅線能不能調換,除了飛濺問題還涉及到保險絲用途和熔斷時間等等的問題。比如;樓主提到的微波爐高壓保險絲就不能用銅絲代換,主要是因為他是緩熔保險絲,能承受短時間的電流浪涌(如微波爐啟動時的瞬時電流),普通保險或銅絲換上瞬間還會熔斷。還有就是高壓問題,保險絲熔斷后不能產生拉弧。所以不能一概而論,有部分保險絲應急時可以用一小截合適粗細的銅絲應急(如充電器開關電源PCB板上的保險絲等)。
ID:88256 發表于 2025-11-28 18:21 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-11-28 11:54
你覺得尋找合適直徑銅絲會比購買原規格保險絲容易嗎?
ID:460466 發表于 2025-11-28 20:49 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2025-11-28 18:21
如果有充足的備件是不會提出這個問題的,業余實驗往往沒有這個條件(網購也要時間)。你要說我誤入歧途我無話可說。
ID:1163917 發表于 2025-11-29 01:33 來自觸屏版 | 只看該作者
銅絲的熔點過于高了,電阻率也小,電流通過時的熱量不足沒辦法及時熔斷然后起到保護電路的作用,保險絲只能用錫,銻這一類的低熔點金屬
ID:460466 發表于 2025-11-29 07:33 | 只看該作者
52588 發表于 2025-11-29 01:33
銅絲的熔點過于高了,電阻率也小,電流通過時的熱量不足沒辦法及時熔斷然后起到保護電路的作用,保險絲只能 ...
“”電流通過時的熱量不足沒辦法及時熔斷“”-------------是不是說明相同線徑的銅絲相同大小的電流不足以熔斷銅絲,或熔斷銅絲的電流較大?較大電流還是可以熔斷銅絲的。只是熔斷溫度較高(危險性較高)。
ID:460466 發表于 2025-11-29 07:45 | 只看該作者
“”這個事情一直發帖討論,有必要嗎?“”---------因為還沒有一致的結果(有人愿意討論)。目前我認為銅絲的熔斷溫度較高(這是做保險絲不利的一面)但在一定的條件下可以做保險絲。(其他做保險絲的材料也是有一定限制的)。
ID:628113 發表于 2025-12-1 17:23 | 只看該作者
按照官方說明, 主要原因是 普通銅絲 發熱時 會變長 且 電阻上升, 導致 熔斷較慢;
保險絲是 , 負溫度系數合金絲, 發熱時收縮,從而實現快速拉斷。
快速拉斷 還有個好處是 ,避免高溫金屬 飛濺出去, 導致其他的災難。
用適當直徑的銅絲代替,一般場合沒問題,特樹場合影響一些安全吧。
ID:1164061 發表于 2025-12-1 22:30 來自觸屏版 | 只看該作者
絕對不能。使用銅絲代替專用保險絲是極其危險的行為,可能引發火災、設備損壞甚至人身傷害絕對不能。使用銅絲代替專用保險絲是極其危險的行為,可能引發火災、設備損壞甚至人身傷害。。· 銅絲:熔斷時產生的電弧無法熄滅,會持續導電,等同于沒有斷開電路,并可能引燃周圍物品或導致電源短路擴大化。
ID:1159343 發表于 2025-12-2 08:14 | 只看該作者
如果真的可以的話,保險要賣這么貴(相比一根小銅絲)?
ID:483558 發表于 2025-12-2 08:56 | 只看該作者
足夠細能保證安全就行
ID:384109 發表于 2025-12-2 10:31 | 只看該作者
這個根本就沒有討論的必要,純粹是玩字眼游戲,要替代保險絲的話,很多金屬物品都可以,金子、銀器都可以,從安全來說,肯定只能用保險絲,因為用替代品連接后,很大的概率你是不會想起來要更換回保險絲的。你覺得以前在沒有空開而使用保險絲的時候,因為用導線替代而發生的安全事故都是假的嗎,因這些事故死傷殘廢的人也是假的嗎,不在乎自己的性命無所謂,但是不把別人的性命當回事,那就是大問題了。
ID:88256 發表于 2025-12-2 12:09 | 只看該作者
人中狼 發表于 2025-12-2 10:31
這個根本就沒有討論的必要,純粹是玩字眼游戲,要替代保險絲的話,很多金屬物品都可以,金子、銀器都可以, ...
沒辦法,有些人自以為是,樂此不疲的折騰過時的、不安全的技術,還美其名曰廢物利用。
ID:460466 發表于 2025-12-2 13:42 | 只看該作者
“”用導線替代而發生的安全事故“”這個確實有!那就扣扣字眼:“替代”,什么意思?用相同近似粗細是替代,用不同粗細也可理解為“”替代“”。哪些情況可以替代?那些情況不可以替代?大家各抒己見很不一致!難道沒有討論的必要嗎?其實您也沒說明白?還是具體情況具體分析好,微波爐高壓保線斷了,手頭沒有替換件,把斷絲拉出來,再焊上一段0.1毫米的銅絲(保留殘余部分原來的保險絲),用了幾天沒見異常(不排除以后出現問題的可能性),能出現什么問題呢?保險管有絕緣外套保護,滅弧拉簧已拉長,,,,還有220V回路的10A保險絲,(有的微波爐沒有高壓保險絲)。
ID:460466 發表于 2025-12-2 14:47 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2025-12-2 16:50 編輯
發表于 2025-12-1 17:23
保險絲是 , 負溫度系 ...
"普通銅絲 發熱時 會變長 且 電阻上升, 導致 熔斷較慢"。電阻變大,串聯電路里的電阻變大,功率也變大呀?熔斷加快才對呀?
ID:1164104 發表于 2025-12-2 15:10 | 只看該作者
理論上是可以的,足夠細就行,但是不建議
ID:628113 發表于 2025-12-3 11:17 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2025-12-2 14:47
"普通銅絲 發熱時 會變長 且 電阻上升, 導致 熔斷較慢"。電阻變大,串聯電路里的電阻變大,功率也變大呀 ...
不不不  正常工作情況下 你說的對,
但是 這是  在 【短路】 場景!
所以 電阻變大 , 實際功率 急劇下降。
比如 本來保險 0.1歐 , 接在 10 歐 的負載前, 那 變成 0.5 歐 時, 確實更容易燒掉;
但是 短路時, 10歐負載 變成 0 歐時,  保險絲電阻變成 0,5時 比原來 0.1時  功率小很多。
ID:460466 發表于 2025-12-3 13:27 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2025-12-2 12:09
哈哈這和自以為是沒有什么關系。不清楚就問,沒有什么不可以的。翻來覆去折騰也不過分,這個問題過時了嗎?也不一定?其實保險絲的問題要是細說不一定每個人都說得清楚?速溶的,慢熔的,和電壓的關系,用什么材料?,,,以其昏昏豈能使人昭昭?看似簡單的問題不一定簡單。用其他金屬絲代替的不在少數,還有色環保險電阻呢?甚至用電路板銅箔做保險絲的呢!討論討論沒什么壞處,有些大師煩了,不看就罷了。還有像我這樣的很多初學者呢?包容一些,謝謝!
ID:1153646 發表于 2025-12-3 18:48 | 只看該作者
“足夠細當然能”!這是關鍵
ID:460466 發表于 2025-12-4 12:30 | 只看該作者
xfjs 發表于 2025-12-3 18:48
實測了一下微波爐高壓保險,電阻竟達0.5Ω。1A電流壓降0.5Ω,功耗0.5W。,竟是2.5厘米0.1毫米直徑銅絲電阻的10倍!
