前言: 隨著生活水平的日益提高,人們對生活品質(zhì)的要求也越來越高。在LED照明領(lǐng)域,客戶已經(jīng)不滿足于簡單的照明,各種基于照明的應(yīng)用層出不窮。例如調(diào)光控制,感應(yīng)控制,無線遙控等功能可以衍生出眾多產(chǎn)品形態(tài)。 為了滿足這些產(chǎn)品功能,需要在照明模塊的基礎(chǔ)上增加額外模塊對照明電路進(jìn)行控制。例如智能調(diào)光需要增加MCU完成調(diào)光功能,藍(lán)牙模塊完成無線控制功能。這些模塊都需要額外的輔助供電電路。 目前基本采用開關(guān)電源作為輔助供電方案存在以下痛點: 1. 對于整燈而言,開關(guān)電源的開關(guān)雜波會導(dǎo)致整燈無法通過分次諧波和總諧波的認(rèn)證。 2. 開關(guān)電源瞬間充電電流也會導(dǎo)致整燈ERP惡化無法過認(rèn)證。 3. 開關(guān)電源本身的EMI問題嚴(yán)重,需要額外的輸入濾波電路處理,增加方案復(fù)雜度和成本。 目前市場上幾乎所有的照明產(chǎn)品的輔助供電都存在以上問題,在有限的成本內(nèi),基本無解。 隨著慧創(chuàng)芯耀半導(dǎo)體推出專利的半線性架構(gòu)ACDC系列芯片,這一痛點得以徹底解決。 該系列芯片不僅完全解決了諧波問題,甚至還可以一定程度提升照明模塊原有的諧波效果。 獨特的輸入電流設(shè)置完美適配ERP認(rèn)證。無需任何輸入濾波電路,天然過EMI認(rèn)證。 基于該系列芯片的輔助供電方案成本,體積,性能碾壓開關(guān)電源。 采用SI13215L的輔助供電方案:接下來我們詳細(xì)介紹慧創(chuàng)芯耀半線性架構(gòu)ACDC系列芯片在照明輔助供電領(lǐng)域的應(yīng)用 過諧波和ERP的典型應(yīng)用
2025-11-24 13:31 上傳
2025-11-24 13:31 上傳
如上圖所示,采用SI13215L芯片的輔助供電電路和demo板實物,無需高壓電容和功率電感,只需要兩個貼片電容和一個貼片電感加芯片。BOM極簡,體積做到極致。
SI13215L從VIN管腳取電,存儲在VDD電容EC1上。經(jīng)內(nèi)部DCDC輸出5V電壓。由于DCDC開關(guān)電源與輸入隔離,且輸入電流受控,所以天然符合照明產(chǎn)品的諧波和ERP認(rèn)證。
2025-11-24 13:31 上傳
2025-11-24 13:31 上傳
上圖實測顯示,增加SI13215L的輔助供電電路,不僅能過相關(guān)認(rèn)證,而且還能進(jìn)一步改善諧波和PF效果。對于那些臨界壓線的認(rèn)證,可以提升諧波余量。 SI13215L過EMI和雷擊浪涌的典型應(yīng)用:除了常規(guī)諧波和ERP等認(rèn)證外,EMI和雷擊浪涌也是重要指標(biāo)。 SI13215L提供一種裸過EMI和雷擊浪涌的低成本高性能方案。
2025-11-24 13:31 上傳
如上圖所示,在芯片輸入端增加R1/R2電阻,適當(dāng)調(diào)整該電阻可以穩(wěn)過EMI。R1/R2如果功率發(fā)熱可接受,可以合并為一個電阻。另外4腳對地掛10nF電容可以進(jìn)一步提升EMI余量。如果橋前本身已有安規(guī)電容,則無需電阻也可大余量過EMI。 上圖中的R1/R2電阻可以額外提供雷擊浪涌保護(hù),如果功率足夠,可以硬抗2KV浪涌。普通1206電阻配合小壓敏也可大幅提高浪涌等級。 上圖R1/R2的配置也可輕松過4KV的群脈沖測試。
半線性芯片版本:SI13215L作為慧創(chuàng)芯耀典型的5V/30mA版本,另外還包含50~120mA輸出電流,-5V/3.3V/5V輸出電壓版本,滿足各種細(xì)分應(yīng)用。
