查看: 438|回復(fù): 0
隔離地過孔要放哪里,才能最有效減少高速信號過孔串?dāng)_?
ID:1087304 發(fā)表于 2025-11-14 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
過孔對于高速鏈路的重要性不言而喻,之前的很多文章中,高速先生主要介紹過孔本身的優(yōu)化方式和遇到的問題,感覺大家都有點審美疲勞了。那今兒,Chris換點別的來講講,那換啥好呢?額,還是過孔。。。
別急嘛,雖然也還是過孔,但是角度是不同的嘛。今天我們來講講兩對高速過孔之間的串?dāng)_怎么通過合理的規(guī)劃隔離地過孔放的位置來減少。說白了,我們這篇文章想研究的是兩對高速信號的過孔位置定了之后,到底地過孔要放在哪個位置能最大程度的減小串?dāng)_哈!例如下面這個設(shè)計圖,兩對信號過孔位置固定后,要怎么加地過孔的效果最好呢?
當(dāng)然一些極端主義的朋友肯定第一時間跳出來,像下面那樣,我全部塞滿那肯定就很好啊!!!
額,當(dāng)然的確也沒錯,只是有點不切實際而已。如果我們結(jié)合到實際項目的空間限制,每對信號過孔旁邊只能加2個隔離地過孔的時候呢?那到底放在哪個位置,過孔間的串?dāng)_更好呢?這次Chris給你們幾種選擇,分別是下圖的A,B,C三個方案。
相信大部分會選擇方案A的方式吧,把地過孔打在信號過孔水平方向的左右兩邊。對比方案A,方案B就是在豎直分別往上下遠(yuǎn)離點來打,方案C就是在豎直方向分別往上下靠近點來打。各位設(shè)計工程師你們覺得上面三種方案的串?dāng)_到底哪種好呢?
罷了罷了,各位感性的朋友們,Chris還是通過相對比較理性的仿真結(jié)果來告訴你們吧。我們從方案B的遠(yuǎn)離的方案慢慢的往方案C的靠近的方案去掃描,仿真結(jié)果告訴我們的是,方案C的地過孔靠近的方案串?dāng)_是最好的,如下圖:
不服?那Chris再考大家一題唄,同樣也還是這兩對信號過孔,我們在兩對信號過孔中間只允許加2個隔離地過孔,同樣Chris給大家三種選擇的方案,那你們又覺得以下的哪種方案串?dāng)_是最好的呢?
這次還要硬撐不,要不結(jié)合上面的那個case好好想想?經(jīng)過一系列的動腦筋和對比分析后,是不是大家一致覺得方案B是最好的呢?
主要是上面第一個case之后得到的靈感,也就是隔離地過孔越靠近,串?dāng)_越好。然而,仿真掃描后的結(jié)果又會讓大家再跌一次眼鏡。對從近到遠(yuǎn)的地過孔位置進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)靠近的是最差的(紅色曲線),遠(yuǎn)離的這種反而是串?dāng)_最好的設(shè)計。
還來不?要不算了吧,大家先消化消化上面2個case先吧,想想為什么不是我們想象的那種情況是串?dāng)_最好的設(shè)計。同時也再一次的證明了過孔的優(yōu)化真的沒那么簡單,絕對不是簡單的拍個腦袋就能得到最好的方案。無論是高速過孔本身的優(yōu)化,還是過孔間串?dāng)_的優(yōu)化,其實都是很難通過經(jīng)驗甚至常規(guī)理論去解決,目前看起來,仿真絕對是更好的選擇了哈!
問題:根據(jù)你們的經(jīng)驗,提出幾種有效的改善高速信號過孔串?dāng)_的PCB設(shè)計方法?
