查看: 836|回復(fù): 10
單片機(jī)可以不用晶振,討論
ID:1128898 發(fā)表于 2025-11-8 05:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很多人人引用,其實(shí)內(nèi)部時(shí)鐘只是震蕩蛋也可以,不用晶振的
ID:155507 發(fā)表于 2025-11-8 16:38 | 只看該作者
非常好的話題 👍 ——“單片機(jī)可以不用晶振嗎?”這個(gè)問題其實(shí)分三層來看:硬件上可不可以、功能上允不允許、精度上合不合適。
總結(jié)一句話
✅ 單片機(jī)當(dāng)然可以不用外接晶振,因?yàn)樗詭А罢鹗幍啊?br /> 🚫 但當(dāng)你需要高精度時(shí)間、通信或同步時(shí),就必須用外部晶振。
💡 所以,是否“用晶振”,不是能不能,而是“要不要這么準(zhǔn)”。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-11-8 17:16 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2025-11-8 16:38
非常好的話題 👍 ——“單片機(jī)可以不用晶振嗎?”這個(gè)問題其實(shí)分三層來看:硬件上可不可以、功能上 ...
現(xiàn)在的STC的內(nèi)部振蕩器也很準(zhǔn)確了,做串口通訊9600波特率很穩(wěn)定的。
定時(shí)一小時(shí)也就差十幾秒而已,一般情況也夠用了。
ID:1157301 發(fā)表于 2025-11-9 20:31 | 只看該作者
如果只是用在gpio控制之類的,能動(dòng)就好,跟時(shí)間精準(zhǔn)度扯不上關(guān)系,那用最便宜的方案做自是沒問題。
ID:1159343 發(fā)表于 2025-11-9 20:38 | 只看該作者
低精度的項(xiàng)目,用內(nèi)部振蕩器可以省很多成本。
ID:584814 發(fā)表于 2025-11-9 23:48 | 只看該作者
早期的單片機(jī),晶振、ADC等外接是必須的。
現(xiàn)在這些集成在幾毛錢的芯片里是正常的。
因此現(xiàn)在研究馬路走馬車驢車的就呵呵。
ID:17340 發(fā)表于 2025-11-10 09:58 | 只看該作者
PIC的單片機(jī)內(nèi)部晶振精度<1%
STC的單片機(jī)內(nèi)部晶振精度<1.5%
很多單片機(jī)只要應(yīng)用場(chǎng)合不是特別高,都不用外部晶振
ID:879809 發(fā)表于 2025-11-12 15:27 | 只看該作者
就看HSI在全溫范圍內(nèi)漂移能不能忍了。
ID:390416 發(fā)表于 2025-11-12 21:32 | 只看該作者
得看什么情況,,比如 你做一個(gè)電飯鍋 需要定時(shí)功能 那你不需要晶振,,一晚上快10秒 慢10秒 沒什么關(guān)系。。
如果 你是需要跟別的設(shè)備保持同步 那就必須用有源晶振,比如收音機(jī)方案。。你用普通晶振,電臺(tái)是98.5MHz  而你只能用98.2MHz 收聽。。
如果,你需要實(shí)現(xiàn)視覺上的同步 那就需要導(dǎo)航 信號(hào)同步了
ID:798572 發(fā)表于 2025-11-15 09:28 | 只看該作者
精度不行
ID:57657 發(fā)表于 2025-11-15 12:42 | 只看該作者
內(nèi)部晶振精度一般 受溫漂影響 誤差較大 1小時(shí)可能誤差幾秒鐘
外部晶振高精度 適用于:數(shù)字鐘,秒表,計(jì)時(shí)器 等時(shí)間有嚴(yán)格要求的項(xiàng)目。
