查看: 719|回復: 14
怎么把金沙灘開發板上的實驗程序搬到普中A2板上?同樣的89C52,但電路有不同。
ID:1110944 發表于 2025-11-6 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
把金沙灘開發板上的實驗程序怎么搬到普中A2開發板上?同樣的89C52,但電路有不同。
比如把STC打狗棍的程序,怎么搬到普中A2上。
比如一個動態數碼管
比如一個點陣按鍵?
比如一個LCD1602
等等各種實驗程序。
我可以上傳幾個看看..
ID:69038 發表于 2025-11-6 17:08 | 只看該作者
記得以前上課時,把《X瓶梅》套上《資本論》的封皮,老師以為我在讀書,其實我在看小紅書。。。
ID:624769 發表于 2025-11-6 19:00 | 只看該作者
同樣的 89C52 但電路不同。
但凡認真看2節 51 基礎課程視頻。
認真學一下 基本的代碼。
了解了 sbit 就不會有這問題了吧?
ID:88256 發表于 2025-11-6 19:16 | 只看該作者
單片機和晶振一樣的情況下很簡單,比如金沙灘開發板的閃爍程序的LED接的是P3.4,而普中的接的是P3.6,只需要在程序里把P3.4改成P3.6就可以了;如果普中的是用杜邦線進行接插的話就更簡單了,不需要改程序,只要把LED用杜邦線插到P3.4就可以了。
ID:1064915 發表于 2025-11-7 10:16 | 只看該作者
不要誤導初學者,已經入門的可以任性
ID:1145592 發表于 2025-11-7 11:09 | 只看該作者
重新定義引腳功能啊
ID:283207 發表于 2025-11-7 13:40 | 只看該作者
其實說白了就是硬件接法不一樣,相關程序不涉及外部芯片或涉及外部芯片相同的,直接在程序中把相應的引腳改成一樣就可以。外部芯片不一樣的就只有自己外加搭接電路了。
ID:1162674 發表于 2025-11-7 16:50 | 只看該作者
定義引腳功能
ID:1110944 發表于 2025-11-7 22:01 來自觸屏版 | 只看該作者
哈哈,這個問題是很多人想了解的,應該有普遍性
ID:88256 發表于 2025-11-8 00:37 | 只看該作者
zhangdong533 發表于 2025-11-7 22:01
錯了,這么簡單的問題,只要稍微看一遍教材,就會了解的。
ID:584814 發表于 2025-11-8 09:38 | 只看該作者
據說同型號的單片機,只要改一下傻(sbit)逼的就可以
ID:69038 發表于 2025-11-8 10:43 | 只看該作者
恰恰相反,這個問題,根本就不該是個問題!
這是碼農的本能,如同新生兒出娘胎就會呼吸空氣一樣的本能。
ID:1110944 發表于 2025-11-8 12:13 來自觸屏版 | 只看該作者
zhuls 發表于 2025-11-8 10:43
是的,本來是挺簡單的事
ID:342822 發表于 2025-11-8 12:15 | 只看該作者
去問問大聰明DEEPCEEK
