查看: 463|回復: 2
PWM控制LED燈閃爍導致程序卡死
ID:1153599 發表于 2025-11-5 19:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近使用普冉得002B芯片,實現ADC采集電壓值,根據電壓值實現不同LED燈效果,在
                if(TIM_Count._1_s > TIM_1MIN)
                        TIM_Count._1_s = 0;
                        adc_value = AdcGetValOneTime();
//                        LOGI("VDD:%d",adc_value);
                if(adc_value > High_bat)
                        HAL_TIM_PWM_Stop(&Tim1Handle, TIM_CHANNEL_2);                        //紅燈
                        HAL_TIM_PWM_Start(&Tim1Handle, TIM_CHANNEL_1);                        //綠燈
                else if(adc_value > low_bat)
                        HAL_TIM_PWM_Stop(&Tim1Handle, TIM_CHANNEL_1);
                        if(TIM_Count._500_ms < TIM_1S)
                                HAL_TIM_PWM_Start(&Tim1Handle, TIM_CHANNEL_2);
                        }else if(TIM_Count._500_ms <TIM_1MIN)
                        }else if(TIM_Count._500_ms > TIM_1MIN)
                                TIM_Count._500_ms = 0;
                else if(adc_value < 3300)
                        shutdown();
在進入adc_value > low_bat判斷里面后,紅燈會亮如何滅掉,當紅燈滅掉后程序就卡死了,后續發現注釋掉HAL_TIM_PWM_Stop(&Tim1Handle, TIM_CHANNEL_2);后正常,請問是什么原因導致得,百思不得其解
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1161147 發表于 2025-11-5 19:56 | 只看該作者
可以debug看看HAL_TIM_PWM_Stop(&Tim1Handle, TIM_CHANNEL_2);執行過后的調用棧,是不是發生了HardFault
ID:1089588 發表于 2025-11-7 10:05 | 只看該作者
HAL_TIM_PWM_Stop(&Tim1Handle, TIM_CHANNEL_2);里面可能有問題,可以調試一下看看哪里卡住了
