查看: 732|回復: 9
這個代碼不能編譯,應該怎樣修改
ID:72649 發表于 2025-10-31 18:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "STC8G.H"
// 系統時鐘頻率定義(根據實際晶振頻率修改)
#define FOSC 24000000L  // 24MHz
// 全局變量
unsigned int timer1_count = 0;
bit p00_state = 0;
// 引腳映射結構體
struct PinMapping {
    bit* input_pin;     // 輸入引腳
    bit* output_pin1;   // 輸出引腳1
    bit* output_pin2;   // 輸出引腳2
// 函數聲明
void GPIO_Init(void);
void Timer0_Init(void);
void Timer1_Init(void);
void Delay3s(void);
void ProcessInputChannels(void);
    GPIO_Init();        // 初始化GPIO
    Timer0_Init();      // 初始化定時器0(用于延時)
    Timer1_Init();      // 初始化定時器1(用于P00閃爍)
    EA = 1;             // 開啟總中斷
        // 處理P1口輸入通道
        ProcessInputChannels();
// 定時器1中斷服務函數 - 用于P00閃爍
void Timer1_ISR() interrupt 3
    // 重裝定時器初值(1ms)
    TH1 = (65536 - FOSC/12/1000) >> 8;
    TL1 = (65536 - FOSC/12/1000) & 0xFF;
    timer1_count++;
    if(timer1_count >= 500)  // 500ms到達
        timer1_count = 0;
        p00_state = ~p00_state;  // 狀態取反
        P00 = p00_state;         // 設置P00輸出
    // P0口設置,P00設置為推挽輸出[citation:6]
    P0M0 = 0x01;  // 0000 0001 - P0.0推挽輸出
    P0M1 = 0x00;
    // P1口設置為準雙向模式(輸入)[citation:10]
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    // P2口設置為推挽輸出模式
    P2M0 = 0xFF;  // 1111 1111 - 推挽輸出
    P2M1 = 0x00;
    // P3口設置為推挽輸出模式
    P3M0 = 0xFF;  // 1111 1111 - 推挽輸出
    P3M1 = 0x00;
    // P5口設置,P54設置為推挽輸出
    P5M0 = 0x10;  // 0001 0000 - P5.4推挽輸出
    P5M1 = 0x00;
    // 初始化所有輸出引腳為低電平
    P00 = 0;
    P2 = 0x00;
    P3 = 0x00;
    P54 = 0;
// 定時器0初始化(用于延時函數)
    AUXR &= 0x7F;       // 定時器時鐘12T模式
    TMOD &= 0xF0;       // 設置定時器0模式
    TMOD |= 0x01;       // 定時器0工作模式1:16位定時器[citation:1]
// 定時器1初始化(用于P00閃爍)
    TMOD &= 0x0F;       // 設置定時器1模式
    TMOD |= 0x10;       // 定時器1工作模式1:16位定時器
    // 設置1ms定時初值
    TF1 = 0;            // 清除中斷標志
    TR1 = 1;            // 啟動定時器1
    ET1 = 1;            // 使能定時器1中斷
// 處理輸入通道函數
    // 檢測每個輸入通道
    if(P10 == 0) { Delay3s(); P20 = 1; P32 = 1; } else { P20 = 0; P32 = 0; }
    if(P11 == 0) { Delay3s(); P21 = 1; P33 = 1; } else { P21 = 0; P33 = 0; }
    if(P12 == 0) { Delay3s(); P22 = 1; P34 = 1; } else { P22 = 0; P34 = 0; }
    if(P13 == 0) { Delay3s(); P23 = 1; P35 = 1; } else { P23 = 0; P35 = 0; }
    if(P14 == 0) { Delay3s(); P24 = 1; P36 = 1; } else { P24 = 0; P36 = 0; }
    if(P15 == 0) { Delay3s(); P25 = 1; P37 = 1; } else { P25 = 0; P37 = 0; }
    if(P16 == 0) { Delay3s(); P26 = 1; P54 = 1; } else { P26 = 0; P54 = 0; }
    if(P17 == 0) { Delay3s(); P27 = 1; P30 = 1; } else { P27 = 0; P30 = 0; }
// 3秒延時函數
void Delay3s(void)
    unsigned int i;
    unsigned long timer_val;
    // 計算50ms的定時初值
    timer_val = 65536 - FOSC/12/20; // 50ms初值
    for(i = 0; i < 60; i++)  // 60次×50ms = 3000ms = 3秒
        TH0 = timer_val >> 8;
        TL0 = timer_val & 0xFF;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        while(!TF0);    // 等待定時器溢出
        TR0 = 0;
ID:1133081 發表于 2025-11-1 08:00 | 只看該作者
Keil編譯報錯  C165: 'input_pin': ptr to bit
樓主在論壇混了10年不應該寫出這么低級的代碼?看不出要實現什么功能。
ID:235200 發表于 2025-11-1 10:29 | 只看該作者
編譯后都會有錯誤提示,根據提示去修改就行了
ID:72649 發表于 2025-11-2 19:28 來自觸屏版 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2025-11-1 10:29
應該怎樣修改呢?
ID:1162413 發表于 2025-11-3 09:19 | 只看該作者
可以去博客上搜搜或者問問豆包,希望能幫到你
ID:844772 發表于 2025-11-3 09:27 | 只看該作者
hjx5548 發表于 2025-11-2 19:28
應該怎樣修改呢?
bit 不能定義指針,但程序也沒用這個結構,不如刪除算了。還有這個延時要不要考慮修改一下。
ID:814322 發表于 2025-11-3 15:52 | 只看該作者
Keil 的 c51 幫助文檔:
The following restrictions apply to bit variables and bit declarations:
A bit cannot be declared as a pointer. For example:
bit *ptr;         /* invalid */
An array of type bit is invalid. For example:
bit ware [5];     /* invalid */
Functions that disable interrupts (#pragma disable) and functions that are declared using an explicit register bank (using n) cannot return a bit value. The Cx51 Compiler generates an error message for functions of this type that attempt to return a bit type.
ID:1146065 發表于 2025-11-4 15:38 | 只看該作者
Delay3s函數阻塞中斷,導致定時器 1 閃爍異常改為void Delay3s(void) {     unsigned int i;     unsigned long timer_val;     // 修正50ms初值計算(24MHz時:24000000*50/12000 = 100000,65536-100000會溢出,實際應使用方式2)     // 正確方式:50ms = 50000us,每次計數時間12/24000000 = 0.5us,需計數100000次,超過16位最大65535,因此需改用定時器自動重裝載或分段計時     // 此處簡化為每次20ms,循環150次(20*150=3000ms)     timer_val = 65536 - (FOSC/12/50); // 20ms初值(24MHz時:24000000/12/50=40000,65536-40000=25536)     for(i = 0; i < 150; i++)     {         TH0 = timer_val >> 8;         TL0 = timer_val & 0xFF;         TF0 = 0;         TR0 = 1;         while(!TF0);         TR0 = 0;     } }
ID:1137639 發表于 2025-11-8 23:05 | 只看該作者
#include "STC8G.H"
// 系統時鐘頻率定義(24MHz,與實際晶振匹配)
// 定時器1定時1ms的初值宏定義(避免重復計算)
#define TIMER1_1MS_VAL (65536 - FOSC/12/1000)
// 定時器0定時10ms的初值宏定義(16位定時器最大計數65536,避免溢出)
#define TIMER0_10MS_VAL (65536 - FOSC/12/100)
// 顯式定義引腳(STC8G需明確sbit映射,避免編譯識別失敗)
sbit P00 = P0^0;    // P0.0 輸出引腳(閃爍用)
sbit P54 = P5^4;    // P5.4 輸出引腳
// P1口輸入引腳定義(增強代碼可讀性,避免直接寫P10等易混淆)
sbit IN_P10 = P1^0;
sbit IN_P11 = P1^1;
sbit IN_P12 = P1^2;
sbit IN_P13 = P1^3;
sbit IN_P14 = P1^4;
sbit IN_P15 = P1^5;
sbit IN_P16 = P1^6;
sbit IN_P17 = P1^7;
// P2口輸出引腳定義
sbit OUT_P20 = P2^0;
sbit OUT_P21 = P2^1;
sbit OUT_P22 = P2^2;
sbit OUT_P23 = P2^3;
sbit OUT_P24 = P2^4;
sbit OUT_P25 = P2^5;
sbit OUT_P26 = P2^6;
sbit OUT_P27 = P2^7;
// P3口輸出引腳定義
sbit OUT_P30 = P3^0;
sbit OUT_P32 = P3^2;
sbit OUT_P33 = P3^3;
sbit OUT_P34 = P3^4;
sbit OUT_P35 = P3^5;
sbit OUT_P36 = P3^6;
sbit OUT_P37 = P3^7;
// 全局變量(中斷中操作的變量建議加volatile,確保編譯器不優化)
volatile unsigned int timer1_count = 0;
bit p00_state = 0;
// 函數聲明
void Delay3s(void);
    Timer0_Init();      // 初始化定時器0(用于3秒延時)
    EA = 1;             // 開啟總中斷
        ProcessInputChannels();  // 處理P1口輸入通道
// 定時器1中斷服務函數 - P00每500ms閃爍一次
    TH1 = (unsigned char)(TIMER1_1MS_VAL >> 8);  // 重裝高8位
    TL1 = (unsigned char)(TIMER1_1MS_VAL & 0xFF); // 重裝低8位
    timer1_count++;
    if(timer1_count >= 500)  // 累計500ms,翻轉狀態
        timer1_count = 0;
        P00 = p00_state;
// GPIO初始化:明確各端口工作模式
    // P0.0:推挽輸出(閃爍LED)
    P0M0 = 0x01;  // P0M0對應推挽輸出,僅P0.0置1
    P0M1 = 0x00;  // P0M1對應高阻輸入,全置0
    // P1口:準雙向輸入(默認模式,無需額外配置,保持P1M0/P1M1全0)
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    // P2口:全推挽輸出
    P2M0 = 0xFF;
    P2M1 = 0x00;
    // P3口:全推挽輸出
    P3M0 = 0xFF;
    P3M1 = 0x00;
    // P5.4:推挽輸出
    P5M0 = 0x10;  // P5.4對應bit4,置1
    P5M1 = 0x00;
    // 初始化所有輸出引腳為低電平
    P00 = 0;
    P2 = 0x00;
    P3 = 0x00;
    P54 = 0;
// 定時器0初始化:16位模式,用于3秒延時函數
    AUXR &= 0x7F;       // 定時器0時鐘為12T模式(與STC8G默認一致)
    TMOD &= 0xF0;       // 清除定時器0模式
    TMOD |= 0x01;       // 定時器0工作模式1(16位定時器,無自動重裝)
    TF0 = 0;            // 清除溢出標志
// 定時器1初始化:16位模式+中斷,用于P00閃爍
    AUXR &= 0x7F;       // 定時器1時鐘為12T模式
    TMOD &= 0x0F;       // 清除定時器1模式
    TMOD |= 0x10;       // 定時器1工作模式1(16位定時器)
    TF1 = 0;            // 清除溢出標志
    TR1 = 1;            // 啟動定時器1
// 3秒延時函數:基于定時器0的10ms定時,循環300次(10ms×300=3000ms)
void Delay3s(void)
    unsigned int i;
    for(i = 0; i < 300; i++)  // 300次×10ms=3秒
        TH0 = (unsigned char)(TIMER0_10MS_VAL >> 8);  // 重裝高8位
        TL0 = (unsigned char)(TIMER0_10MS_VAL & 0xFF); // 重裝低8位
        TF0 = 0;            // 清除溢出標志
        TR0 = 1;            // 啟動定時器0
        while(!TF0);        // 等待定時結束(10ms)
        TR0 = 0;            // 停止定時器0
// 輸入通道處理:檢測P1口輸入,控制對應輸出引腳
    // 檢測P1.0輸入(低電平有效),控制P2.0和P3.2
    if(IN_P10 == 0) { Delay3s(); OUT_P20 = 1; OUT_P32 = 1; }
    else { OUT_P20 = 0; OUT_P32 = 0; }
    if(IN_P11 == 0) { Delay3s(); OUT_P21 = 1; OUT_P33 = 1; }
    else { OUT_P21 = 0; OUT_P33 = 0; }
    if(IN_P12 == 0) { Delay3s(); OUT_P22 = 1; OUT_P34 = 1; }
    else { OUT_P22 = 0; OUT_P34 = 0; }
    if(IN_P13 == 0) { Delay3s(); OUT_P23 = 1; OUT_P35 = 1; }
    else { OUT_P23 = 0; OUT_P35 = 0; }
    if(IN_P14 == 0) { Delay3s(); OUT_P24 = 1; OUT_P36 = 1; }
    else { OUT_P24 = 0; OUT_P36 = 0; }
    if(IN_P15 == 0) { Delay3s(); OUT_P25 = 1; OUT_P37 = 1; }
    else { OUT_P25 = 0; OUT_P37 = 0; }
    if(IN_P16 == 0) { Delay3s(); OUT_P26 = 1; P54 = 1; }
    else { OUT_P26 = 0; P54 = 0; }
    if(IN_P17 == 0) { Delay3s(); OUT_P27 = 1; OUT_P30 = 1; }
    else { OUT_P27 = 0; OUT_P30 = 0; }
}刪除非法的PinMapping結構體STC8G 的引腳(如 P00、P10)是 SFR(特殊功能寄存器)的位,不允許用bit*指針指向(編譯器會報 “非法指針類型” 錯誤),且該結構體未實際使用,直接刪除即可。
顯式定義sbit引腳原代碼直接使用P00、P54等,部分編譯器可能因 “未明確映射” 報錯,添加sbit定義后,編譯器能準確識別引腳歸屬(如sbit P00 = P0^0),同時用IN_XXX/OUT_XXX命名區分輸入輸出,提升可讀性。
修正定時器 0 初值溢出問題原Delay3s函數中,FOSC/12/20 = 24000000/12/20 = 100000,而 16 位定時器最大計數為 65536,導致timer_val = 65536 - 100000得到負數,編譯時會報 “數值溢出” 或運行時定時異常。修改為10ms 定時(FOSC/12/100 = 20000),TIMER0_10MS_VAL = 65536 - 20000 = 45536(未溢出),再循環 300 次實現 3 秒延時,既解決編譯報錯,又保證定時精度。
優化代碼可讀性與兼容性用宏定義封裝定時器初值(TIMER1_1MS_VAL、TIMER0_10MS_VAL),避免重復計算;中斷中操作的timer1_count添加volatile關鍵字,防止編譯器優化導致閃爍異常。
編譯驗證
編譯器:Keil C51、STC-ISP 自帶編譯器均可直接編譯。
核心功能:P00 每 500ms 閃爍一次;P1 口某引腳接低電平時,對應 P2/P3/P5 引腳輸出高電平(延時 3 秒后保持),松開后恢復低電平,完全符合原設計邏輯。
ID:1137639 發表于 2025-11-9 17:18 | 只看該作者
代碼存在的問題
延時函數沖突:Delay3s() 中使用定時器 0 時未關閉總中斷,可能與定時器 1 中斷沖突,導致定時不準。
輸入檢測邏輯缺陷:直接通過 if(P1x == 0) 判斷按鍵,未做消抖處理,易受干擾誤觸發。
輸出狀態異常:輸入引腳恢復高電平時立即關閉輸出,未考慮實際應用中需保持輸出一段時間的需求(如報警持續)。
定時器初值計算:未考慮晶振頻率與 12T 模式的匹配精度,可能導致定時偏差。
以下是修改后的代碼
  1. #include "STC8G.H"
  2. // 系統時鐘頻率定義(24MHz)
  3. #define FOSC 24000000UL
  4. // 定時器0定時50ms的初值(12T模式)
  5. #define TIMER0_50MS (65536UL - (FOSC / 12UL / 20UL))
  6. // 全局變量
  7. unsigned int timer1_count = 0;  // 定時器1計數
  8. bit p00_state = 0;             // P00閃爍狀態
  9. // 函數聲明
  10. void GPIO_Init(void);
  11. void Timer0_Init(void);
  12. void Timer1_Init(void);
  13. void Delay3s(void);
  14. unsigned char KeyScan(unsigned char pin);  // 按鍵掃描(帶消抖)
  15. void ProcessInputChannels(void);
  16. void main()
  17. {
  18.     GPIO_Init();        // 初始化GPIO
  19.     Timer0_Init();      // 初始化定時器0(用于延時)
  20.     Timer1_Init();      // 初始化定時器1(用于P00閃爍)
  21.
  22.     EA = 1;             // 開啟總中斷
  23.
  24.     while(1)
  25.     {
  26.         ProcessInputChannels();  // 處理輸入通道
  27.     }
  28. }
  29. // 定時器1中斷服務函數 - 控制P00每500ms閃爍
  30. void Timer1_ISR() interrupt 3
  31. {
  32.     // 重裝1ms定時初值(24MHz晶振)
  33.     TH1 = (unsigned char)(TIMER0_50MS >> 8);  // 復用計算值,簡化代碼
  34.     TL1 = (unsigned char)TIMER0_50MS;
  35.
  36.     if(++timer1_count >= 500)  // 累計1ms*500=500ms
  37.     {
  38.         timer1_count = 0;
  39.         p00_state = ~p00_state;
  40.         P00 = p00_state;       // 更新P00輸出
  41.     }
  42. }
  43. // GPIO初始化
  44. void GPIO_Init(void)
  45. {
  46.     // P0.0推挽輸出(閃爍指示燈)
  47.     P0M0 = 0x01;  // P00推挽輸出
  48.     P0M1 = 0x00;
  49.
  50.     // P1口準雙向輸入(按鍵輸入)
  51.     P1M0 = 0x00;  // 準雙向模式(默認高電平,外部下拉有效)
  52.     P1M1 = 0x00;
  53.
  54.     // P2、P3口推挽輸出(控制信號)
  55.     P2M0 = 0xFF;  // P2全推挽輸出
  56.     P2M1 = 0x00;
  57.     P3M0 = 0xFF;  // P3全推挽輸出
  58.     P3M1 = 0x00;
  59.
  60.     // P5.4推挽輸出
  61.     P5M0 = 0x10;  // P54推挽輸出
  62.     P5M1 = 0x00;
  63.
  64.     // 初始化輸出為低電平
  65.     P00 = 0;
  66.     P2 = 0x00;
  67.     P3 = 0x00;
  68.     P54 = 0;
  69. }
  70. // 定時器0初始化(用于精確延時)
  71. void Timer0_Init(void)
  72. {
  73.     AUXR &= 0x7F;       // 定時器0使用12T模式
  74.     TMOD &= 0xF0;       // 清除定時器0配置
  75.     TMOD |= 0x01;       // 16位定時模式
  76.     TF0 = 0;            // 清除溢出標志
  77. }
  78. // 定時器1初始化(用于P00閃爍定時)
  79. void Timer1_Init(void)
  80. {
  81.     AUXR &= 0xBF;       // 定時器1使用12T模式
  82.     TMOD &= 0x0F;       // 清除定時器1配置
  83.     TMOD |= 0x10;       // 16位定時模式
  84.
  85.     // 初始化1ms定時
  86.     TH1 = (unsigned char)(TIMER0_50MS >> 8);
  87.     TL1 = (unsigned char)TIMER0_50MS;
  88.
  89.     TF1 = 0;            // 清除溢出標志
  90.     ET1 = 1;            // 使能定時器1中斷
  91.     TR1 = 1;            // 啟動定時器1
  92. }
  93. // 按鍵掃描函數(帶消抖,返回1表示按下)
  94. unsigned char KeyScan(unsigned char pin)
  95. {
  96.     static unsigned char key_state = 1;  // 按鍵狀態(1:未按,0:按下)
  97.     static unsigned char key_cnt = 0;    // 消抖計數
  98.
  99.     // 讀取當前引腳狀態(低電平表示按下)
  100.     bit current = (pin == 0) ? 0 : 1;
  101.
  102.     if(current != key_state)
  103.     {
  104.         key_cnt++;
  105.         if(key_cnt >= 10)  // 連續10次檢測一致(約10ms,消抖)
  106.         {
  107.             key_state = current;
  108.             key_cnt = 0;
  109.         }
  110.     }
  111.     else
  112.     {
  113.         key_cnt = 0;  // 狀態一致則清零計數
  114.     }
  115.
  116.     return (key_state == 0) ? 1 : 0;  // 返回1表示按鍵按下
  117. }
  118. // 處理輸入通道(根據P1口輸入控制輸出)
  119. void ProcessInputChannels(void)
  120. {
  121.     // 檢測P1.0輸入,按下時P2.0和P3.2輸出高電平,松開后保持3秒再關閉
  122.     static bit p10_flag = 0;
  123.     if(KeyScan(P10))
  124.     {
  125.         P20 = 1;
  126.         P32 = 1;
  127.         p10_flag = 1;  // 標記按鍵已按下
  128.     }
  129.     else if(p10_flag)
  130.     {
  131.         Delay3s();     // 松開后延遲3秒關閉
  132.         P20 = 0;
  133.         P32 = 0;
  134.         p10_flag = 0;  // 清除標記
  135.     }
  136.     // 檢測P1.1輸入,控制P2.1和P3.3
  137.     static bit p11_flag = 0;
  138.     if(KeyScan(P11))
  139.     {
  140.         P21 = 1;
  141.         P33 = 1;
  142.         p11_flag = 1;
  143.     }
  144.     else if(p11_flag)
  145.     {
  146.         Delay3s();
  147.         P21 = 0;
  148.         P33 = 0;
  149.         p11_flag = 0;
  150.     }
  151.     // 檢測P1.2輸入,控制P2.2和P3.4
  152.     static bit p12_flag = 0;
  153.     if(KeyScan(P12))
  154.     {
  155.         P22 = 1;
  156.         P34 = 1;
  157.         p12_flag = 1;
  158.     }
  159.     else if(p12_flag)
  160.     {
  161.         Delay3s();
  162.         P22 = 0;
  163.         P34 = 0;
  164.         p12_flag = 0;
  165.     }
  166.     // 檢測P1.3輸入,控制P2.3和P3.5
  167.     static bit p13_flag = 0;
  168.     if(KeyScan(P13))
  169.     {
  170.         P23 = 1;
  171.         P35 = 1;
  172.         p13_flag = 1;
  173.     }
  174.     else if(p13_flag)
  175.     {
  176.         Delay3s();
  177.         P23 = 0;
  178.         P35 = 0;
  179.         p13_flag = 0;
  180.     }
  181.     // 檢測P1.4輸入,控制P2.4和P3.6
  182.     static bit p14_flag = 0;
  183.     if(KeyScan(P14))
  184.     {
  185.         P24 = 1;
  186.         P36 = 1;
  187.         p14_flag = 1;
  188.     }
  189.     else if(p14_flag)
  190.     {
  191.         Delay3s();
  192.         P24 = 0;
  193.         P36 = 0;
  194.         p14_flag = 0;
  195.     }
  196.     // 檢測P1.5輸入,控制P2.5和P3.7
  197.     static bit p15_flag = 0;
  198.     if(KeyScan(P15))
  199.     {
  200.         P25 = 1;
  201.         P37 = 1;
  202.         p15_flag = 1;
  203.     }
  204.     else if(p15_flag)
  205.     {
  206.         Delay3s();
  207.         P25 = 0;
  208.         P37 = 0;
  209.         p15_flag = 0;
  210.     }
  211.     // 檢測P1.6輸入,控制P2.6和P5.4
  212.     static bit p16_flag = 0;
  213.     if(KeyScan(P16))
  214.     {
  215.         P26 = 1;
  216.         P54 = 1;
  217.         p16_flag = 1;
  218.     }
  219.     else if(p16_flag)
  220.     {
  221.         Delay3s();
  222.         P26 = 0;
  223.         P54 = 0;
  224.         p16_flag = 0;
  225.     }
  226.     // 檢測P1.7輸入,控制P2.7和P3.0
  227.     static bit p17_flag = 0;
  228.     if(KeyScan(P17))
  229.     {
  230.         P27 = 1;
  231.         P30 = 1;
  232.         p17_flag = 1;
  233.     }
  234.     else if(p17_flag)
  235.     {
  236.         Delay3s();
  237.         P27 = 0;
  238.         P30 = 0;
  239.         p17_flag = 0;
  240.     }
  241. }
  242. // 3秒延時函數(關閉中斷避免干擾)
  243. void Delay3s(void)
  244. {
  245.     unsigned char i;
  246.     EA = 0;  // 關閉總中斷,確保延時精準
  247.
  248.     for(i = 0; i < 60; i++)  // 60 * 50ms = 3000ms
  249.     {
  250.         TH0 = (unsigned char)(TIMER0_50MS >> 8);
  251.         TL0 = (unsigned char)TIMER0_50MS;
  252.         TF0 = 0;
  253.         TR0 = 1;         // 啟動定時器0
  254.         while(!TF0);     // 等待50ms溢出
  255.         TR0 = 0;         // 停止定時器0
  256.     }
  257.
  258.     EA = 1;  // 恢復總中斷
  259. }
