查看: 1182|回復: 19
請教自學單片機是找幾本書看的好,還是下載視頻看好?側重是什么呢?特別是自學環境
ID:1110944 發表于 2025-10-28 10:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自學環境,基本上沒有老師
所以自由度大,沒有約束,實驗板,書也能買了,或者借來。
所謂B站,網盤內容真是相當的,網上老師太多,資料太多,看的人眼花繚亂。。
但看視頻,比如江協的普中A2,
但是他沒有配套的書。有ppt
總的說來,看一些書,然后邊敲代碼的好,
視頻這個東西,不能代替當面上老師的課,總讓人分神,視頻看了3-5個,還是沒有感覺,沒有記憶。
所以,視頻網課這東西,無論是C語言,還是51單片機,都很多,是一種所謂先進的東西,但有明顯的糊涂賬。
ID:33548 發表于 2025-10-28 15:56 | 顯示全部樓層
看郭天祥的視頻,買他的書就能入門
ID:276663 發表于 2025-10-28 18:05 | 顯示全部樓層
多實踐才能學到東西
ID:277550 發表于 2025-10-28 22:04 | 顯示全部樓層
是面向哪方面,如工作?
其實,按目標,把相關的技術,都解決,入門、提高都解決了。
ID:1162184 發表于 2025-10-28 23:58 | 顯示全部樓層
看視頻多動手實踐
ID:460753 發表于 2025-10-29 08:44 | 顯示全部樓層
我從金沙灘的51入門的,可以看看他的視頻,如果遇到短時不理解的就跳過,過段時間再回來看看就理解了。
ID:251816 發表于 2025-10-29 09:02 | 顯示全部樓層
看書看視頻現在還有AI這個宜師良友,入門不難.
ID:1121801 發表于 2025-10-29 09:55 | 顯示全部樓層
側重是動手,看再多的視頻都不如自己動手寫一個程序,然后硬件驗證
ID:1110944 發表于 2025-10-29 10:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是的,要實踐各個小代碼
ID:1159343 發表于 2025-10-30 08:21 | 顯示全部樓層
不管是看書看視頻還是請教老師,最最關鍵還是動手實踐。
ID:1145592 發表于 2025-10-30 14:55 | 顯示全部樓層
書和課都是教你基礎和應用,看肯定是要看的,但看完之后比如說學了個OLED顯示,那就琢磨一下OLED顯示點其他的東西,比如說改一下字體大小、做出文字滾動的效果、反相顯示達到高亮標識的目的等等。把學的基礎去擴展開來。擴展過程中遇到不會的就去找找資料或者問ai是怎么實現的,這樣學習的更多更快。全部課程學完之后就可以去嘗試復刻別人的開源項目,然后看看能不能復刻出來。不能的話就去看開源的人家是怎么做的。
ID:230500 發表于 2025-10-30 15:42 | 顯示全部樓層
還是那句話, 啥基礎都沒有,那就直接學郭天祥的 {10天學會單片機}  最適合什么基礎都沒有的新手小白,全程手敲代碼,而且他代碼經常還敲錯,然后老師帶著一起找原因,這些都是新手很容易犯的錯誤和踩坑點。。 所以極具教學意義。學完這個再學其他的 很容易就上手了; 起碼不會像學無字天書。邊學變犯困。
ID:401564 發表于 2025-10-30 18:22 | 顯示全部樓層
大哥,你從8月就開始問C語言的問題了,有這時間,我都把C語言學兩輪了
自學單片機,基礎一定要扎實,模電至少要會用MOS管,三極管,和LED
數字電路至少要知道與或非,施密特,位移,ADC,DAC之類的
C語言書: C語言程序設計現代方法
這本書很好,對于初學者或者是專業人員都有用
單片機的書:手把手教你學51單片機——C語言版(第2版)
這書很好,雖然里面也有C語言,但還是推薦有一本專業的C語言方面的書
然后就是開發板,馬云家的,100塊以下的就可以了,不需要那大幾百的開發板,沒必要,當然,你不缺錢就另說了
再然后就是對著開發板和書上的內容從頭開始,一個一個章節的學下去,不要跳過某個章節去看下一章節
單片機雖說是有點難度,但也不是什么前無古人的技術,用點就可以了
ID:283207 發表于 2025-10-31 10:22 | 顯示全部樓層
個人建議,有基礎的看視頻效果好,沒基礎的看書掃盲后再看視頻效果好。
ID:420836 發表于 2025-11-2 06:20 | 顯示全部樓層
下載視頻看好
ID:342822 發表于 2025-11-2 21:15 | 顯示全部樓層
deep seek:
非常棒的問題!這是一個自學單片機的新手非常經典和重要的困惑。我來為你詳細分析一下,并給出一個高效的自學路徑。
核心結論:書和視頻不是“二選一”,而是“相輔相成”
書籍是“地圖”和“詞典”,視頻是“導游”和“演示”。
書籍(系統、嚴謹、參考性強)
優點:知識體系完整、邏輯嚴密、講解深入。當你需要理解一個概念(如中斷、定時器、通信協議)的原理時,書籍能給你最準確和系統的解釋。它也是你日后遇到問題時最好的參考資料。
缺點:入門門檻稍高,比較枯燥,對于環境搭建、軟件操作等動態過程不直觀。
視頻(直觀、上手快、趣味性強)
優點:非常直觀,能看到軟件如何配置、代碼如何編寫、硬件如何連接、現象如何呈現。對于初學者建立感性認識和快速獲得成就感非常有幫助。
缺點:知識體系可能比較零散,講解深度可能不夠,容易陷入“跟著做但不知其所以然”的境地。查找特定知識點也不如書籍方便。
推薦的自學策略:視頻入門,書籍筑基,項目驅動
第一階段:快速入門與建立信心(視頻主導)
目標:讓第一個LED燈閃爍起來。
方法:
在B站、慕課網等平臺找一個完整的、高播放量的單片機入門系列教程(例如基于STM32或51單片機的)。選擇一個主講老師,從頭跟到尾,避免東看一點西看一點。
跟著視頻,一字不差地完成開發環境搭建(Keil、STM32CubeMX等)、創建工程、編寫代碼、編譯下載、硬件連接的全過程。
側重:這個階段的重點是 “模仿”和“驗證” 。不要糾結于每行代碼的深層含義,先讓程序跑起來,看到現象,建立“我能行”的信心。
第二階段:理解原理與夯實基礎(書視頻結合,書籍比重增加)
目標:理解你之前用到的那些功能和代碼到底是怎么回事。
方法:
當你成功點亮LED后,回頭去看代碼中的GPIO_Init、HAL_GPIO_WritePin等函數。這時,打開你的書籍(或芯片參考手冊),去查找“GPIO”相關的章節。
視頻告訴你“這里要這么配置”,書籍告訴你“為什么要這么配置,還有其他哪些配置方式”。
逐個攻克核心概念:GPIO、中斷、定時器、串口通信。對于每個概念,都采用“視頻看操作 -> 書籍學原理 -> 自己動手驗證”的循環。
側重:這個階段的重點是 “理解”和“提問” 。從“是什么”轉向“為什么”。
第三階段:項目實踐與知識整合(項目主導,書和視頻作為工具書)
目標:獨立完成一個小項目。
方法:
想一個有趣的小項目,比如:溫濕度計、電子時鐘、智能小車避障模塊、遙控風扇等。
此時,你的學習方式變為 “基于項目的學習” 。為了實現項目功能,你需要去學習新的知識(如I2C驅動OLED屏幕、ADC讀取光敏電阻、PWM控制舵機等)。
這時,視頻和書籍都變成了你的 “工具書”和“求助站” 。你需要哪個模塊,就去搜哪個模塊的教程或文檔。CSDN、博客園等技術社區也是極好的補充。
側重:這個階段的重點是 “應用”和“創造” ,將零散的知識點串聯成解決實際問題的能力。
特別重要的部分:自學環境搭建
這是自學成敗的關鍵,遠比選擇書還是視頻更重要。
1. 硬件環境(動手實踐是核心)
必備:
一款主流單片機開發板:強烈推薦 STM32系列(如STM32F103C8T6核心板),資源豐富,生態強大,工作后也用得上。如果想從最簡單的開始,51單片機(如STC89C52)也可以,但之后必然要過渡到STM32。
USB數據線(用于供電和程序下載)。
一臺電腦。
強烈推薦:
面包板和杜邦線:用于無需焊接地連接外設,非常靈活。
基礎傳感器和模塊包:通?梢跃W購一套“STM32入門套件”,包含LED、按鍵、數碼管、LCD1602/OLED屏幕、溫濕度傳感器、舵機等。這是你做項目的“樂高積木”。
可選:
萬用表、烙鐵等工具,隨著項目深入會變得有必要。
2. 軟件環境
集成開發環境(IDE):Keil MDK (ARM) 或 Arduino IDE。
Keil是專業選擇,需要學習,但是一切的基礎。
Arduino庫函數封裝程度高,上手極快,但不利于理解底層。建議:直接學習Keil,長遠受益。
程序下載/調試工具:ST-Link/V2(用于STM32,推薦)、J-Link、USB-TTL串口模塊(用于51單片機或STM32的串口下載)。
輔助工具:
STM32CubeMX:ST官方出的圖形化配置工具,可以自動生成初始化代碼,極大降低入門難度,必學。
串口調試助手:用于和單片機進行串口通信,調試神器。
3. 信息資源環境(“漁”比“魚”更重要)
官方文檔:學會查閱 芯片數據手冊 和 參考手冊,這是最權威的資料。
技術社區:ST社區、電子工程世界、GitHub。當你遇到問題時,在這里提問或搜索,大概率已經有人解決過同樣的問題。
示例代碼庫:開發板賣家通常會提供豐富的例程,這是最好的學習素材。
總結與最終建議
不要偏廢:視頻帶你上路,書籍幫你走遠。兩者結合,事半功倍。
動手為王:千萬不要只看不練。單片機是工科,實踐出真知。哪怕只是照著視頻敲一遍代碼,也能加深理解。
環境先行:立刻去購買一塊STM32開發板和基礎套件。投幾百元,你的學習之路就成功了一半。
由淺入深:遵循“LED閃爍 -> 按鍵控制 -> 串口打印 -> 定時器中斷 -> PWM -> I2C/SPI驅動傳感器 -> 綜合項目”的經典路徑。
擁抱問題:遇到Bug和問題是最好的學習機會。學會利用錯誤信息、調試工具和網絡搜索來獨立解決問題,這是工程師的核心能力。
祝你自學順利,早日成為一名優秀的嵌入式工程師!
ID:1110944 發表于 2025-11-5 06:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
寫的好
因為我開始一直用普中的實驗板,以及它網上配套的視頻,但我發現這這樣效果并不好,因為它沒有配套的書,它配套的電子書,實際上干癟,
大概大家都以為這就很好了,但恰恰相反,越學越糊涂 。
所以又買了幾本書,現在覺得書的意義比視頻要重要。
ID:1162638 發表于 2025-11-7 08:52 | 顯示全部樓層
首先先把例程搞懂,再在原本例程上更改成自己想要的,然后在是自己寫
ID:1110944 發表于 2025-11-7 22:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
還是應該以書為主,講視頻的人,也是在重復自己書上的內容。人家還是要賣書的,不能把什么都給你
ID:1110944 發表于 2025-11-8 13:03 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2025-10-30 18:22
自學單片機,基礎一定要扎實,模電至少要 ...
你這個手把手的書不錯。在看
