查看: 494|回復: 0
H6843 DC-DC升壓恒壓芯片 3.3V轉5V升壓12V升壓24V升壓36V4A大電流電源芯片
ID:1146359 發表于 2025-10-22 14:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在現代電子設備中,電源管理芯片的性能直接影響系統的穩定性和效率。H6843作為一款電流模式BOOST異步升壓恒壓控制驅動芯片,憑借其寬輸入電壓范圍和靈活的負載適應能力,為多種應用場景提供了可靠的電源解決方案。
核心特性概覽
H6843芯片設計輸入電壓范圍為2.7V至25V,支持低2.5V啟動電壓,適用于從低電壓源生成更高穩定電壓的場景。其輸出可調,高可達32V,能夠滿足不同設備的供電需求。芯片內部集成40V耐壓功率MOS管,大輸入電流為3A,配合多模式切換機制,可在不同負載條件下自動選擇PWM、PFM或BURST工作模式,優化整體能效,典型轉換效率大于95%。
在功耗控制方面,H6843通過EN引腳實現低待機功耗管理。當EN接VIN時系統正常工作,拉低EN則進入關機狀態,此時芯片內部電流低于2μA,降低非工作時的能量損耗。此外,芯片支持外部調節軟啟動時間,有助于抑制輸入浪涌電流,延長設備使用時長。
保護機制與抗干擾設計
為確保系統,H6843集成了多重保護功能。輸入過壓保護可在電壓大于25.2V時停止升壓操作,防止元件損壞。過流和過溫保護進一步提升了設備的可靠性。芯片固定工作頻率為390kHz,并結合抖頻技術,有效抑制電磁干擾(EMI),降低噪聲對敏感電路的影響。
應用場景分析
H6843的技術特性使其適用于多種領域:
移動設備供電:可為便攜設備提供穩定的電壓轉換,延長電池使用時間。
音頻功放模塊:支持瞬時大電流需求,保證音質輸出純凈。
攝影燈光電源:高效升壓能力適合驅動高亮度LED組件。
LCD背光顯示:恒壓輸出確保屏幕亮度均勻。
太陽能供電系統:寬輸入電壓范圍適配太陽能電池板的波動特性。
封裝與散熱
芯片采用ESOP-8封裝,底部散熱片與SW引腳相連,優化了功率管件的熱傳導路徑,有助于在高負載條件下維持穩定運行。
