查看: 588|回復(fù): 0
XL117PS無線發(fā)射SOC芯片,低功耗和高性能的無線控制解決方案
ID:1053924 發(fā)表于 2025-10-21 15:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
XL117PS是一款集成編碼器的無線發(fā)射SOC芯片,支持EV1527標準編碼,支持常用的315MHz和433.92MHz頻段,芯片工作電壓范圍為1.8V~5.5V,工作溫度范圍為-40℃~+120℃。XL117PS可滿足用戶所需的低成本、低功耗和高性能的無線控制需求。可適用于遙控門禁、電動車遙控器、照明開關(guān)及遙控玩具等場景。XL117PS芯片采用SOP8封裝。
核心特性
  • 集成度:內(nèi)置PLL鎖相環(huán)、功率放大器及EV1527編碼器,支持ASK/OOK調(diào)制方式。
  • 功耗:工作電流7mA@3V(433M@14db),10mA@5V (433M@17db)。待機模式下關(guān)斷電流為0μA
  • 最大輸出功率:14dBm(3V供電),17dBm(5V供電)。
  • 按鍵支持:4個獨立按鍵+6個組合按鍵,鍵值可編程。
  • 地址模式:支持20/24/28位可配置地址(最大2.68億組不重復(fù)地址),含私有模式增強安全性。
應(yīng)用場景
XL117PS可適用于低功耗、低成本無線控制場景,如:
  • 遙控門禁系統(tǒng)
  • 電動車遠程控制
  • 照明設(shè)備開關(guān)調(diào)節(jié)
  • 玩具及風(fēng)扇無線控制
