查看: 481|回復: 0
XL2422無線收發芯片 極具性價比的“MCU + 無線射頻”二合一芯片
ID:1053924 發表于 2025-10-18 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
XL2422是芯嶺推出的一款高集成度、超低功耗的2.4GHz無線SOC芯片。集成了32位ARM Cortex-M0+微控制器和高性能的2.4GHz射頻收發器,極大地簡化了2.4GHz無線產品的開發流程,降低了物料成本和設計復雜度。XL2422支持一對多線網和帶ACK的通信模式。發射輸出功率、工作頻道以及通信數據率均可配置。芯片已將多顆外圍貼片阻容感器件集成到芯片內部。容易過FCC等認證。
XL2422憑借其低功耗、高集成度和靈活的無線通信能力,可廣泛應用于以下領域:
消費電子: 無線鼠標、鍵盤、游戲手柄、遙控玩具。智能家居/安防: 智能門鈴、傳感器節點、遙控器、安防報警器。物聯網設備: 有源無線標簽、數據采集器、小型無線傳感網絡。
XL2422芯片 RF 射頻特性
頻段:2.400–2.483GHz(全球 ISM 頻段)
調制方式:GFSK
數據率:125K / 250K / 1M / 2Mbps
接收靈敏度:-96.5 / -95 / -92 / -90 dBm(對應不同速率)
最大發射功率:+8 dBm
工作電流:
發射(0dBm):13.7 mA
接收:12.3 mA
休眠:< 2 µA
XL2422芯片 MCU 特性
內核:ARM Cortex-M0+,最高 24MHz
存儲:24KB Flash,3KB SRAM
電源電壓:1.7V ~ 3.6V
GPIO:最多 11 個,均可作為外部中斷
ADC:12-bit,最多 5 個外部通道 + 2 個內部通道
通信接口:2個USART,一個I2C
