查看: 325|回復: 0
100V80V60V48V24V降壓恒壓芯片H8013A-實地架構 -3A大電流-固頻 降壓12V5V3.3Vic方案
H8013A亮點:
寬輸入電壓范圍 (10V-100V): 這是其大的優勢之一。它可以應對24V、48V、60V、72V乃至80V、100V的輸入電壓系統,覆蓋了大多數工業、汽車和動力設備領域。
內置100V功率MOS管: 高的集成度是它“外圍器件少”和“高性價比”的關鍵。無需外部分立MOS管,簡化了PCB設計和物料清單。
3A持續輸出電流能力: 提供了可觀的功率輸出,能夠直接驅動大多數中功率負載,或作為系統的供電單元。
多面的保護功能:
輸出短路保護: 防止因輸出短路而燒毀芯片。
溫度保護: 在芯片過熱時自動關閉,提升系統可靠性。
逐周期限流: 實時監控并限制峰值電流,保護內部功率管和電感。
靈活的使能控制和輸出電壓:
使能控制: 方便實現電源的開關管理,特別適合電池供電設備,可以有效降低待機功耗。
輸出電壓可調: 通過外部電阻分壓網絡,可以靈活地設定所需的輸出電壓(如12V, 5V, 3.3V等),增強了方案的通用性。
固定頻率架構: 有利于濾波器的設計和EMI噪聲的預測與控制。
應用領域解析
儀表電源、工業控制系統: 利用其寬壓輸入和穩定性,為PLC、傳感器、工業儀表等提供可靠的本地電源。
扭扭車、平衡車、電動車控制器: 這些設備的電池電壓通常在36V-60V之間,H8013A可以高效地將其降壓為控制器內部的MCU、驅動IC等所需的5V、3.3V邏輯電源。
逆變器系統: 在太陽能逆變器或車載逆變器中,可以從高壓直流母線(如48V或更高)取電,為控制板、風扇等低壓部分供電。
結論
H8013A是一款非常實用的降壓芯片,適合在輸入電壓高、空間有限、成本敏感且要求可靠性的應用中,作為電源轉換器。它通過高度的集成,大大地簡化了從100V/80V/60V/48V/24V等高電壓降至12V/5V/3.3V等常用電壓的設計過程。
