查看: 299|回復: 0
ZCC5069 兼容LM5069
ID:1123843 發表于 2025-9-22 09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1
特點
寬工作范圍:9伏至80伏
安全板插入的突發電流極限
活電源
可編程的最大功耗
外部通行裝置
可調電流限制
用于嚴重過流的斷路器功能
事件
內部高側充電泵和閘門驅動器
外部N溝道MOSFET
可調低電壓鎖定(UVLO)和
滯后性
可調過電壓鎖定(OVLO)和
滯后性
初始插入計時器允許鳴響和瞬變
在系統連接后消退
可編程故障計時器可避免滋擾性差錯
主動高開式排水管 電源 輸出良好
在鎖定故障和自動重啟中可用
版本
10-引腳VSSOP封裝
2 應用
• 服務器背板系統
• 基站電源分配系統
• 固態電路斷路器
• 24V 和 48V 工業系統
ZCC5069正向熱插拔控制器在電路卡插入和從運行中的系統背板或其他熱電源移除時,提供智能電源連接控制。ZCC5069提供浪涌電流控制,以限制系統電壓下降和瞬態變化。外部串聯通路N溝道MOSFET的電流限制和功耗是可編程的,確保在安全工作區(SOA)內運行。POWER GOOD輸出指示輸出電壓與輸入電壓相差不超過1.25V時的狀態。輸入欠壓、鎖定電平和遲滯以及過電壓都是可編程的,初始插入延遲時間和故障檢測時間也是如此。ZCC5069-1在故障檢測后鎖定關閉,而ZCC5069-2則在固定占空比下自動重啟。ZCC5069采用10引腳VSSOP封裝。
