查看: 1798|回復: 15
剃須刀罕見故障一例
ID:460466 發表于 2025-9-21 19:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鎳氫電池電壓接近0V,認為是電池問題。換一電池也很快降到零V。無意中發現關閉電機電源電池仍有18毫安的放電電流(電池持續經63Ω電阻放電!).原來是4007擊穿!4007反壓1000V,在低壓電路中擊穿十分罕見!
ID:96682 發表于 2025-9-22 07:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果這充電器是高頻的那就不能說是十分罕見了,是不兄臺
ID:460466 發表于 2025-9-24 19:31 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2025-9-22 07:47
按您的意思在63Ω兩端并聯一個0.1u的瓷片電容濾除高頻可以嗎?電流不超過150毫安肯定不是電流過熱擊穿把?電流過大4007擊穿不少見,一般是爆裂。像這種在低壓充電電路擊穿4007確實少見!哪來的高頻呢?我傾向于個別元件的缺陷問題?
小電機產生的自感電動勢能擊穿耐壓1000V的4007也不好理解?
ID:960157 發表于 2025-9-25 07:16 | 顯示全部樓層
電機自感電動勢由鎳氫電池鉗位了。
ID:960157 發表于 2025-9-25 07:17 | 顯示全部樓層
有可能是阻容降壓,沖擊電流大引起的。
ID:460466 發表于 2025-9-25 18:12 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2025-9-25 07:16
電機自感電動勢由鎳氫電池鉗位了。
實際電機自感電動勢的極性4007是導通的,不會反向擊穿吧?
ID:460466 發表于 2025-9-25 18:15 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2025-9-25 07:17
有可能是阻容降壓,沖擊電流大引起的。
也有可能,不知有沒有限流電阻。阻容降壓和市電是不隔離的,廠家不會用于剃須刀充電吧?
ID:960157 發表于 2025-9-26 07:07 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2025-9-25 18:15
使用剃須刀時已經從電源插座拿下來剃須刀,不危險。
ID:460466 發表于 2025-9-26 13:28 | 顯示全部樓層
wskufo 發表于 2025-9-26 07:07
充電手電筒有阻容降壓充電的。這個一般是具有恒流性質。剃須刀這樣充電的恐怕不多吧?
ID:1098138 發表于 2025-9-26 16:27 | 顯示全部樓層
二極管又不是只有耐壓一個參數,電流,頻率,多方面考慮唄
ID:460466 發表于 2025-9-27 12:01 | 顯示全部樓層
wsh121 發表于 2025-9-26 16:27
4007對于1.2V/440mAH鎳氫電池充電無論從哪個參數看也不至于損壞吧?事實是確實擊穿了!
ID:460466 發表于 2025-9-27 13:04 | 顯示全部樓層
電機自感電動勢由鎳氫電池鉗位了。
您說的對呀!怎么會擊穿4007?
ID:325985 發表于 2025-12-28 21:09 | 顯示全部樓層
本來這4007就存在質量問題。
ID:83345 發表于 2026-1-23 01:45 | 顯示全部樓層
1.大概率是阻容降壓充電
2.確定是63Ω電阻嗎?好像沒有這個阻值,量出來的?
ID:460466 發表于 2026-1-23 12:56 | 顯示全部樓層
wang_l0650 發表于 2026-1-23 01:45
1.大概率是阻容降壓充電
開關關閉后仍有18毫安的放電電流(相當于63Ω負載),一直放電電池豈有不壞的道理?
