查看: 732|回復: 8
仿真時LCD1602的檢測讀忙信號
ID:1160336 發表于 2025-9-13 18:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真時LCD1602_E的電平一直跳,是因為一直在執行do while循環?所以一直都是忙的狀態嗎,這還怎么顯示啊
ID:102963 發表于 2025-9-14 08:34 | 顯示全部樓層
Lcd1602不檢測忙狀態也是可以的。
#define LCD_DATA P0                                //液晶看數據口定義
sbit LCD_RS=P3^2;                                 //LCD1602數據/命令選擇引腳,H:數據,L:命令
sbit LCD_RW=P3^3;                                 //LCD1602讀寫引腳,H:數據寄存器,L:指令寄存器
sbit LCD_EN=P3^4;                                 //LCD1602使能引腳,下降沿觸發
void Delay(uint i)                                //延時函數
        while(i--);
void Delay_MS(uint z)                         //z*1MS延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void Lcd_W_Com(uchar com)                //液晶寫指令函數
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_DATA=com;
        Delay(20);
        LCD_EN=1;
        Delay(20);
        LCD_EN=0;
void Lcd_W_Dat(uchar dat)                //液晶寫數據函數
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_DATA=dat;
        Delay(20);
        LCD_EN=1;
        Delay(20);
        LCD_EN=0;
void Lcd_Show_Str(uchar hang,add,uchar *p)//液晶寫字符串函數
        if(hang==1)                                   //液晶第一行
                Lcd_W_Com(0x80+add);
        else                                                  //液晶第二行
                Lcd_W_Com(0x80+0x40+add);
                if(*p=='\0')
                        break;
                Lcd_W_Dat(*p);                         //寫入數據
                p++;
void Lcd_Init()                                        //液晶初始化
        Lcd_W_Com(0x38);                        //數據總線為8位,顯示2行,5x7點陣
        Lcd_W_Com(0x0c);                        //開顯示,有光標,光標閃爍
        Lcd_W_Com(0x06);                        //光標自動右移
        Delay(1000);                                //等待設置完成
ID:584814 發表于 2025-9-14 10:53 | 顯示全部樓層
實際使用僅顯示時不需要這個讀忙,注釋掉就可以。
ID:879809 發表于 2025-9-14 15:59 | 顯示全部樓層
很可能是仿真模型不完備,忽略這個信號試試。
ID:619259 發表于 2025-9-15 09:48 | 顯示全部樓層
在要求高效、高速且可靠的項目中,使用讀忙信號是更好的選擇。
你的程序錯在第16行。
以下程序供參考:
void LCD_CheckBusy(void)
    unsigned char busy;
    LCD_DATA = 0xFF;    // 設置數據端口為輸入模式(先寫1)
    LCD_RS = 0;         // RS=0,選擇狀態寄存器
    LCD_RW = 1;         // RW=1,選擇讀模式
    do {
        LCD_EN = 1;     // 使能脈沖
        _nop_();
        busy = LCD_DATA; // 讀取狀態字
        LCD_EN = 0;
        _nop_();
    } while (busy & 0x80); // 檢測忙標志位(最高位)
    LCD_RW = 0;         // 恢復為寫模式
ID:16255 發表于 2025-9-15 13:39 | 顯示全部樓層
我是直接忽略讀忙信號的。包括LCD1602和LCD12864,我都不讀忙信號的。
ID:458247 發表于 2025-9-15 14:34 | 顯示全部樓層
cy009 發表于 2025-9-15 09:48
你的程序錯在第16行。
以下程序供參考:
你這樣寫不符合高可靠性和高實時性要求吧,一旦1602掛掉了,你整個程序就卡死在do-while循環中了,怎么也得弄個超時機制
ID:1160336 發表于 2025-9-16 13:32 | 顯示全部樓層
你的程序錯在第16行。
以下程序供參考:
我把&的操作放到循環的判定條件里就行了
ID:1160336 發表于 2025-9-16 13:37 | 顯示全部樓層
你的程序錯在第16行。
以下程序供參考:
可以解釋下嗎,busy = LCD_DATA;while(busy&0x80)和busy = LCD_DATA&0x80;while(busy)感覺語法上沒區別吧,為什么在仿真時有差異呢
