查看: 564|回復: 0
PCB差分線,最重要是整整齊齊
ID:1087304 發(fā)表于 2025-9-9 16:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速先生成員--姜杰
其實,這次想聊的是差分信號通道的對稱性。
起因是高速先生前不久一篇關于AC電容的文章《為了節(jié)省AC電容打孔空間,你有沒動過這個念頭?》,當時從阻抗連續(xù)性的角度進行分析, 對于100歐的差分信號,via-in打孔方式的阻抗比via-out低了不少,阻抗波動較大。
結(jié)果,細心的網(wǎng)友又問了:如果信號差分阻抗是控85歐,via-in方式的阻抗豈不更連續(xù)?
確實是個好問題,想要解答卻不容易,需要再換個角度分析。
在此之前,先要了解差分信號的構(gòu)成。差分信號通道傳輸?shù)男盘枺梢苑纸鉃椴罘中盘枺―ifferential)分量和共模信號(Common)分量,差分信號分量攜帶有用信息,共模信號分量不攜帶信息。
理想情況下的共模信號恒定不變,此時不會產(chǎn)生不良影響。實際情況卻是,差分信號通道上的任何不對稱因素,都會導致共模信號的變化,可以理解為,通道的不對稱性,導致一部分本應屬于差分信號的能量轉(zhuǎn)化成了共模信號。
至于共模信號分量變化的危害性,如果你知道它的另外一個名字——共模噪聲,相信立馬就會來了精神,而共模噪聲會帶來電磁干擾的風險。
簡而言之,差分信號通道的不對稱,導致部分有用的信號能量變成了噪聲。
為了對差分信號的模態(tài)轉(zhuǎn)換進行量化分析,必須搬出S參數(shù)。
其中,SCD表示差分信號輸入,共模信號輸出,用于衡量差分分量向共模分量的轉(zhuǎn)換。
具體到AC電容的兩種打孔方式。當差分走線特征阻抗為100歐時,兩種情況的模態(tài)轉(zhuǎn)換參數(shù)SCD21對比如下:via-in整體高于via-out,說明在關注頻段內(nèi),via-in方式的差分信號轉(zhuǎn)換為共模噪聲的能量更多。
接下來,大家關心的85歐阻抗SCD21對比圖來了:
顯而易見,即便差分走線阻抗控85歐,via-in的SCD21仍然整體高于via-out近10dB,和100歐差分阻抗的情況類似。
回到文章開頭,為什么說差分通道的對稱性很重要?為了避免細心的網(wǎng)友繼續(xù)追問,高速先生再做個對比,相信大家就明白了。
via-out的對稱性只是比via-in更好,但也不是沒有改進空間,起碼過孔扇出可以避免45°角出線,與信號流向調(diào)整至同一直線上,從而使差分信號的N、P實現(xiàn)完全對稱(下文簡稱:via對稱):
85歐差分阻抗三種情況的SCD21參數(shù)對比如下:
和預期的一樣,對稱性最好的“via對稱”,SCD21也最小。
問題來了:差分信號的對稱性優(yōu)化,主要從哪些方面入手?
一博科技成立于2003年3月,深圳創(chuàng)業(yè)板上市公司,股票代碼: 301366,專注于高速PCB設計、SI/PI仿真分析等技術服務,并為研發(fā)樣機及批量生產(chǎn)提供高品質(zhì)、短交期的PCB制板與PCBA生產(chǎn)服務。致力于打造一流的硬件創(chuàng)新平臺,加快電子產(chǎn)品的硬件創(chuàng)新進程,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
