XL2417D芯片是深圳芯嶺技術(shù)的一款高性價比,高度集成的2.4G SoC芯片,集成了高性能2.4GHz射頻收發(fā)器、豐富的基帶功能、32位MCU和各種外圍IO。豐富的外圍設(shè)備包括了10通道通用ADC、上電復(fù)位(POR)、低電壓復(fù)位(LVR)、UART/I2C和多達11個GPIO。XL2417D支持128KB 的flash 和 8KB 的 RAM,可以實現(xiàn)可編程協(xié)議和配置文件。
XL2417D的工作電壓范圍為1.7~3.6V,芯片在Tx和Rx模式下功耗極低,待機模式4.8uA,在電池供電系統(tǒng)中使用壽命長,同時可保持優(yōu)異的射頻性能。該設(shè)備可以進入超低功耗睡眠模式,在該模式中,當(dāng)?shù)凸恼袷幤骱退叨〞r器打開時,寄存器和保留存儲器內(nèi)容被保留。
XL2417D可適用于HID 應(yīng)用、語音遙控器、電機控制、照明控制、無線傳感器網(wǎng)絡(luò)、防丟器應(yīng)用等多種應(yīng)用場景。
