查看: 191|回復(fù): 0
AP3513 同步降壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)說明
ID:1159686 發(fā)表于 2025-9-1 15:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品概述
AP3513是一款高效率、高頻同步降壓DC-DC調(diào)節(jié)器集成電路,可提供最高1.3A的輸出電流。該器件能夠在2.3V至7V的寬輸入電壓范圍內(nèi)工作,集成主開關(guān)和同步開關(guān),具有極低的導(dǎo)通電阻(RDS(ON)),可顯著減小導(dǎo)通損耗。
主要特性
輸入電壓范圍:2.3V-7V
輸出電壓范圍:0.6V至VIN
最大輸出電流:1.3A
開關(guān)頻率:1.5MHz
靜態(tài)電流:35μA(PWM模式)
關(guān)斷電流:<1μA
轉(zhuǎn)換效率:最高達(dá)96%
工作特性
器件支持兩種工作模式:
PWM模式:適用于重載條件,提供穩(wěn)定輸出
PFM模式:輕載時(shí)自動(dòng)啟用,提升能效表現(xiàn)
支持100%占空比工作,適合低壓差應(yīng)用場景
保護(hù)功能
過流保護(hù):峰值電流限制功能
過熱保護(hù):集成溫度保護(hù)電路
欠壓鎖定:輸入電壓低于閾值時(shí)自動(dòng)關(guān)閉
軟啟動(dòng):限制啟動(dòng)時(shí)的沖擊電流
應(yīng)用設(shè)計(jì)指南
外圍元件選擇
電感:推薦值1-4.7μH,需滿足飽和電流要求
輸入電容:建議使用10μF或更大容量的陶瓷電容
輸出電容:10μF陶瓷電容可滿足大多數(shù)應(yīng)用
反饋電阻:根據(jù)輸出電壓要求計(jì)算確定
布局注意事項(xiàng)
輸入電容應(yīng)盡量靠近VIN和GND引腳
開關(guān)節(jié)點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離敏感的反饋網(wǎng)絡(luò)
保持電源走線短而寬,減少寄生效應(yīng)
封裝信息
采用SOT23-5封裝,適用于空間受限的便攜式設(shè)備設(shè)計(jì)。
典型應(yīng)用
適用于移動(dòng)電話、無線設(shè)備、便攜式儀器等需要高效電源轉(zhuǎn)換的場合,特別適合單節(jié)鋰離子電池供電系統(tǒng)。
該器件通過優(yōu)化設(shè)計(jì)和工藝制程,在性能和成本之間取得良好平衡,為各種便攜式設(shè)備提供可靠的電源管理解決方案。
