查看: 1020|回復(fù): 4
plc新人發(fā)表三擋電機(jī)順序啟動梯形圖
plc小白:
       本程序?yàn)镾7——v16編制,主要功能是低速啟動按鈕控制低速電動機(jī),
中速啟動按鈕啟動時(shí)低速電機(jī)轉(zhuǎn)5秒后,中速電動機(jī)起動。
高速啟動按鈕啟動時(shí)低速電機(jī)轉(zhuǎn)5秒后,然后中速電動機(jī)起動5秒后,
高速電機(jī)才能啟動。
       梯形圖見圖片
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
來自 5#
ID:496636 發(fā)表于 2025-10-26 16:29 | 只看該作者
我有一個程序方案,用一個字節(jié)變量作為步上限,如果按下慢速啟動,就是設(shè)置這個變量為1,當(dāng)前步值為1,如果按下中速啟動,就是設(shè)置步上限為2,當(dāng)前步值為1,如果按下快速啟動,就是設(shè)置步上限為3,步值為1。
另一個變量就是當(dāng)前步,當(dāng)為1時(shí),啟動慢速電機(jī),關(guān)中高速電機(jī)、如果是2就是啟動中速電機(jī),關(guān)高速電機(jī),如果是3就是啟動快速電機(jī)。還有一個判斷一下當(dāng)前步是否大小于上限,如果是就把當(dāng)前步改為上限值。
5秒定時(shí),自復(fù)位,這樣每隔5秒產(chǎn)生一個上升沿,如果是0就是關(guān)所有電機(jī)。
一個變量作為判斷步加還是 步減,如果按下的是慢速、中速和高速、就是加,如果按下的是停止,就是減。
這樣,如果按下中速電機(jī)啟動,置步上限為2,當(dāng)前步值為1,復(fù)位一下定時(shí)器,過5秒后,一個脈沖使步值加1,變?yōu)?,然后中速電機(jī)啟動。步值等于上限,它就鎖在2了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:1161975 發(fā)表于 2025-10-23 20:11 | 只看該作者
這是博圖的么
ID:1145592 發(fā)表于 2025-10-25 11:56 | 只看該作者
你標(biāo)注錯了,置位是--(S)--,表示SET;復(fù)位是--(R)--,表示RESET
ID:1145592 發(fā)表于 2025-10-25 11:59 | 只看該作者
接上貼置位復(fù)位。并且這個程序(程序3中)寫的轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)到高速之后切換不了其他的轉(zhuǎn)速了,并且只能通過一鍵停止才能退出高速狀態(tài)。建議可以寫一下三個轉(zhuǎn)速之間相互切換的邏輯
