只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1120|回復(fù): 5
STC奇怪現(xiàn)象 串口發(fā)送簡(jiǎn)單的HEX單個(gè)數(shù)據(jù)程序卡死了
ID:140644 發(fā)表于 2025-8-29 08:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC  開(kāi)天斧 三
先用圈圈的USB開(kāi)發(fā)板測(cè)試
  8個(gè)按鍵分別發(fā)送8個(gè)不同的HEX數(shù)據(jù)
只能按一次發(fā)送正確
第二次就發(fā)不出去了
今天很早就起床
用開(kāi)天斧三開(kāi)發(fā)板 改了一下例程字符串收發(fā)程序
用P3.2 P3.3 P3.4 P3.5
分別發(fā)送4個(gè)不同的HEX數(shù)據(jù)
也是卡死在發(fā)送函數(shù)(猜的,等一下點(diǎn)亮一個(gè)LED試試)
/*************  功能說(shuō)明    ************************/
              #include     "stc8h.h"       //包含此頭文件后,不需要再包含"reg51.h"頭文件
              #define      MAIN_Fosc       11059200L   //定義主時(shí)鐘(精確計(jì)算9600波特率)
              typedef      unsigned char   u8;
              typedef      unsigned int    u16;
              typedef      unsigned long   u32;
              #define      Baudrate1           9600L
              #define      UART1_BUF_LENGTH    64
              sbit         InttPut0=P3^2;
              sbit         InttPut1=P3^3;
              sbit         InttPut2=P3^4;
              sbit         InttPut3=P3^5;
              u8           TX1_Cnt;    //發(fā)送計(jì)數(shù)
              u8           RX1_Cnt;    //接收計(jì)數(shù)
              bit          B_TX1_Busy; //發(fā)送忙標(biāo)志
              u8           kcounter,kstatus;     //按鍵計(jì)數(shù)標(biāo)志 按鍵狀態(tài)標(biāo)志
/****************按鍵計(jì)數(shù)器狀態(tài)寄存器歸零*************/
              void RstKey()
              kcounter=0;                        //按鍵計(jì)數(shù)器歸零
              kstatus=0;                         //狀態(tài)寄存器歸零
/*****************按鍵低電平檢測(cè)函數(shù)*****************/
              void   LowVoltKey(void)            //按鍵計(jì)數(shù)器狀態(tài)標(biāo)志加一
              kcounter++;
              kstatus++;
              _nop_();                           //延時(shí)
/*****************按鍵高電平檢測(cè)函數(shù)*****************/
              void    HighVoltKey(void)          //按鍵計(jì)數(shù)器加一 狀態(tài)標(biāo)志歸零
              kcounter++;                        //按鍵計(jì)數(shù)器加一
              kstatus=0;                         //按鍵狀態(tài)標(biāo)志歸零
              _nop_();                           //延時(shí)
// 函數(shù): void PrintHex(u8 puts)
// 描述: 串口1發(fā)送字符串函數(shù)。
// 參數(shù): puts:  Hex.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
              void Send(u8 puts) //發(fā)送一個(gè)字符串
              B_TX1_Busy = 1;
              SBUF = puts;
              while(B_TX1_Busy);
// 函數(shù): SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 設(shè)置Timer2做波特率發(fā)生器。
// 參數(shù): dat: Timer2的重裝值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
              void SetTimer2Baudraye(u16 dat)  // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
              AUXR &= ~(1<<4);    //Timer stop
              AUXR &= ~(1<<3);    //Timer2 set As Timer
              AUXR |=  (1<<2);    //Timer2 set as 1T mode
              T2H = dat / 256;
              T2L = dat % 256;
              IE2  &= ~(1<<2);    //禁止中斷
              AUXR |=  (1<<4);    //Timer run enable
// 函數(shù): void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函數(shù)。
// 參數(shù): brt: 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
              void UART1_config(u8 brt)    // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    /*********** 波特率使用定時(shí)器2 *****************/
              if(brt == 2)
               AUXR |= 0x01;       //S1 BRT Use Timer2;
               SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
/*********** 波特率使用定時(shí)器1 *****************/
               TR1 = 0;
               AUXR &= ~0x01;      //S1 BRT Use Timer1;
               AUXR |=  (1<<6);    //Timer1 set as 1T mode
               TMOD &= ~(1<<6);    //Timer1 set As Timer
               TMOD &= ~0x30;      //Timer1_16bitAutoReload;
               TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
               TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
               ET1 = 0;    //禁止中斷
               INTCLKO &= ~0x02;   //不輸出時(shí)鐘
               TR1  = 1;
              SCON=(SCON&0x3f)|0x40;//UART1模式,0x00:同步移位輸出,0x40:8位數(shù)據(jù),可變波特率,0x80:9位數(shù)據(jù),固定波特率,0xc0: 9位數(shù)據(jù),可變波特率
//  PS  = 1;    //高優(yōu)先級(jí)中斷
              ES  = 1;    //允許中斷
              REN = 1;    //允許接收
              P_SW1 &= 0x3f;
              P_SW1 |= 0x00;      //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
//  PCON2 |=  (1<<4);   //內(nèi)部短路RXD與TXD, 做中繼, ENABLE,DISABLE
              B_TX1_Busy = 0;
              TX1_Cnt = 0;
              RX1_Cnt = 0;
// 函數(shù): void main(void)
// 描述: 主函數(shù)。
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
              void main(void)
               P_SW2|=0x80;  //擴(kuò)展寄存器(XFR)訪問(wèn)使能
               P0M1 = 0x30;   P0M0 = 0x30;   //設(shè)置P0.4、P0.5為漏極開(kāi)路(實(shí)驗(yàn)箱加了上拉電阻到3.3V)
               P1M1 = 0x30;   P1M0 = 0x30;   //設(shè)置P1.4、P1.5為漏極開(kāi)路(實(shí)驗(yàn)箱加了上拉電阻到3.3V)
               P2M1 = 0x3c;   P2M0 = 0x3c;   //設(shè)置P2.2~P2.5為漏極開(kāi)路(實(shí)驗(yàn)箱加了上拉電阻到3.3V)
               P3M1 = 0x50;   P3M0 = 0x50;   //設(shè)置P3.4、P3.6為漏極開(kāi)路(實(shí)驗(yàn)箱加了上拉電阻到3.3V)
               P4M1 = 0x3c;   P4M0 = 0x3c;   //設(shè)置P4.2~P4.5為漏極開(kāi)路(實(shí)驗(yàn)箱加了上拉電阻到3.3V)
               P5M1 = 0x0c;   P5M0 = 0x0c;   //設(shè)置P5.2、P5.3為漏極開(kāi)路(實(shí)驗(yàn)箱加了上拉電阻到3.3V)
               P6M1 = 0xff;   P6M0 = 0xff;   //設(shè)置為漏極開(kāi)路(實(shí)驗(yàn)箱加了上拉電阻到3.3V)
               P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
               UART1_config(1);    // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
               EA = 1; //允許總中斷
               while (1)
                RstKey();
                for(;kcounter<5;)                 //按鍵循環(huán)5次
                 if(!InttPut0)                      //按鍵低電平
                 LowVoltKey();
                 else if(~!InttPut0)               //按鍵高電平
                 HighVoltKey();
                if(kstatus>=4)                    /*按鍵狀態(tài)標(biāo)志大于等于3為有效值*/
                {                                /*循環(huán)檢測(cè) */
                Send(0X01);
                P2=0X01;
//1
                RstKey();
                 if(!InttPut1)                      //按鍵低電平
                 LowVoltKey();
                 else if(~!InttPut1)               //按鍵高電平
                 HighVoltKey();
                Send(0X02);
                P2=0X02;
//2
                RstKey();
                 if(!InttPut2)                      //按鍵低電平
                 LowVoltKey();
                 else if(~!InttPut2)               //按鍵高電平
                 HighVoltKey();
                Send(0X04);
                P2=0X04;
//3
                RstKey();
                 if(!InttPut3)                      //按鍵低電平
                 LowVoltKey();
                 else if(~!InttPut3)               //按鍵高電平
                 HighVoltKey();
                Send(0X08);
                P2=0X08;
//4
ID:878061 發(fā)表于 2025-8-30 07:57 | 顯示全部樓層
你沒(méi)有開(kāi)串口發(fā)送中斷, void Send(u8 puts) //發(fā)送一個(gè)字符串               {               B_TX1_Busy = 1;               SBUF = puts;               while(B_TX1_Busy);               } B_TX1_Busy永遠(yuǎn)不會(huì)等于0,正確的方法是{ SBUF = puts;  while(!TI);   TI = 0;
ID:140644 發(fā)表于 2025-9-24 05:02 | 顯示全部樓層
要改成這個(gè)樣子才可以
              SBUF = puts;
              while(!TI);
              TI=0;
范例程序 bit busy;是全局變量
不是寄存器位檢測(cè)標(biāo)志
void UartSend(char dat)
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
ID:1160817 發(fā)表于 2025-9-24 09:56 | 顯示全部樓層
你沒(méi)有開(kāi)中斷, void Send(u8 puts) //發(fā)送一個(gè)字符串
ID:57657 發(fā)表于 2025-9-24 11:53 | 顯示全部樓層
上位機(jī)向下位機(jī)發(fā)數(shù)據(jù)卡死:檢查驅(qū)動(dòng)程序,與單片機(jī)的關(guān)系較小
下位機(jī)向上位機(jī)發(fā)數(shù)據(jù)卡死:單片機(jī)串口寄存器、中斷配置有問(wèn)題
具體用示波器或邏輯分析儀捕捉信號(hào)數(shù)據(jù)才能知道什么問(wèn)題。
