查看: 980|回復: 0
有源晶振使用方法
ID:1149168 發表于 2025-8-22 11:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有源晶振EMC標準設計電路,如果對EMC要求不高,可以去掉L1磁珠及C1負載電容,只保留電源輸入端的去耦電容,取0.1uf即可,輸出端保留輸出電阻,約10Ω~27Ω。
  有源晶振的典型電路說明如下:
  1、電源端磁珠L1與電容C2、C3構成LC濾波電路。
  2、關于輸出端串聯的電阻的作用, 串電阻是為了減小反射波,避免反射波疊加引起過沖。有時,不同批次的板子特性不一樣,留個電阻位置便于調整板子狀態到最佳。如無必要串電阻,就用0Ω電阻連接。
其中Tri-state為三態控制引腳,
連接到VCC/VDD:三態引腳可以直接連接到電源電壓(如3.3V),以確保晶振輸出頻率的穩定性。
懸空處理:如果不需要三態功能,可以選擇將三態引腳懸空。
控制輸出:在三態功能下,邏輯高時輸出支持,邏輯低時輸出禁用,允許輸出引腳處于高阻抗狀態。
電源濾波:在連接電源時,建議使用電容和電感構成的PI型濾波網絡,以確保信號質量。
出于阻抗匹配(減小回波干擾及導致的信號過沖。只要阻抗不匹配,都會產生信號反射,即回波)的考慮,有源晶體的輸出阻抗通常都很低,一般在幾百歐以下,而信號源的輸入端在芯片內部結構上通常是運放的輸入端,由芯片的內部電路與外部的無源石英晶體構成諧振電路(使用有源晶體后就不需要這個晶體了),這個運放的輸出阻抗都在兆歐以上。 一般這個輸出電阻可以串27Ω左右。
有源晶振的具體作用如下:
(1)可以減少諧波,有源晶體輸出的是方波,這將引起諧波干擾,尤其是阻抗嚴重不匹配的情況下,加上電阻后,該電阻將與輸入電容構成RC積分平滑電路,將方波轉換為近似正弦波,雖然信號的完整性受到一定影響,但由于該信號還要經過后級放大、整形后才作為時鐘信號,因此,性能并不受影響,該電阻的大小需要根據輸入端的阻抗、輸入等效電容,有源晶體的輸出阻抗等因素選擇。
