查看: 312|回復(fù): 0
PCB為啥現(xiàn)在行業(yè)越來越流行“淺背鉆”了?
ID:1087304 發(fā)表于 2025-8-18 17:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速先生成員--黃剛
毫無疑問,信號速率已經(jīng)是灰常灰常高了,過孔對信號質(zhì)量的影響在以往文章中已經(jīng)分享過太多太多。過孔一身都是坑,其中最大的那個就是它的stub影響。一個有stub的過孔衰減的上限可能是大家想象不到的,1dB,5dB,10dB,20dB甚至更大都有可能。
So,一套專門為提升有stub的過孔性能的加工工藝就應(yīng)運而生了,那就是背鉆,簡單的流程就像下面這樣了。
當然,我們也知道,本身常規(guī)的板子是不需要背鉆的,突然增加這樣一個工藝流程,加錢是難免的事情。因此精明的硬件朋友們就學(xué)會了根據(jù)高速信號速率的不同來決定是否需要背鉆和哪些層背鉆,哪些層就不用背鉆了。簡單定性來說就是,速率低就能允許過孔的stub長,速率高就需要stub短,當然高速先生在很多場合上也大概把速率和stub長度的關(guān)系量化過,還不知道的粉絲可以去問問身邊知道的同事了,哈哈。
由于多一層背鉆,就要多花一層的錢,所以大多數(shù)客戶都會覺得在不算非常高的速率下,例如25Gbps左右,可能超過25mil以上stub的過孔才會去背鉆。例如下面的連接器過孔案例,在這一層出線層的情況下,過孔stub是25mil。
這個時候我們來考慮背鉆和不背鉆的影響,背鉆后留下的stub是10mil,模型的示意圖如下所示:
然后從結(jié)果上看差異是非常明顯的,TDR阻抗差異超過10個歐姆,回波損耗也差了接近10個dB。說明背鉆工藝對過孔性能的改善幫助很大很大。。。
從上面的結(jié)果能看到,25mil不背鉆結(jié)果當然不是很好,背鉆之后哪怕剩下10mil其實結(jié)果都能接近完美了,看起來的確和我們想象的一樣,如果本身就只有10mil的stub,那還背鉆個啥,又省錢又不會為難板廠,一舉兩得!
那問題來了,如果真的只有10mil的stub的話,到底值不值得背鉆呢?那我們把上面那個模型的走線層換到更靠下的層去走,過孔的stub就10mil出頭的樣子,如下所示:
在不背鉆的情況下,仿真得到的TDR阻抗結(jié)果是85歐姆左右,感覺還行啊,能接受!
這個時候我們來硬要板廠幫我們做背鉆,本來是10mil出頭,讓板廠鉆掉幾個mil,保證最后是8mil的stub,就像下面這個動圖展示的背鉆過程一樣!
最后做出來的這個效果就是背鉆后剩下8mil stub的模型了。
無非也只是少了3mil左右的stub,能比不背鉆好多少,能差出0.5歐姆都頂天了吧。這下恐怕要讓大家失望了,背鉆后過孔的阻抗從不背鉆的85歐姆左右提升到快接近90歐姆了,足足差不多有5歐姆的提升!!
這。。。就有點驚掉下巴了啊,就差幾個mil的stub,能差出快5歐姆的情況?中間是不是有什么誤會啊?
誤會可能沒有,認知不同是有的。我猜你們認為的只差3個mil的stub長度說的是下面這種情況,那就是把底層焊盤去掉,僅減小過孔stub長度的這個模型吧?
的確如你們之前想象的一樣,如果只減小過孔stub長度的話,8mil的stub和10mil多的stub對過孔阻抗的影響的確微乎其微,可能0.2歐姆都沒有!
從三者回波損耗的結(jié)果對比也能看到幾個結(jié)論:不背鉆的影響在25Gbps之前性能差別的確不大,但是在25Gbps之后其實惡化是很厲害的。哪怕只鉆掉焊盤,不減小過孔stub的改善也是非常明顯的,還有就是從結(jié)果來看,單純只差幾個mil的stub影響是非常小的哈。
這種小于10mil的過孔stub的背鉆我們在PCB加工行業(yè)內(nèi)就稱為淺背鉆,如下圖所示,淺背鉆主要就是為了去掉底層焊盤的影響,其次才是希望讓stub再短幾個mil。
最后總結(jié)下哈:這個地方的影響無論是從SI性能還是加工方面看,都很容易被忽略,尤其當我們的通道走到了像112Gbps以上的超高速率下,影響是不小的。同時對于板廠加工也是會增加一丟丟難度,畢竟要鉆的過孔深度很短,一不留神就鉆過了或者壓根沒鉆到,所以也需要對PCB板廠的加工能力有一定的要求哈。我們板廠去做這個事情當然沒有問題,關(guān)鍵是在于各位硬件或者PCB設(shè)計,包括SI的小伙伴們有沒有意識到這個地方對高頻的影響,從而找我們的板廠去做這個淺背鉆而已!
問題:大家對自己產(chǎn)品的過孔要不要去做背鉆工藝,都是怎么考慮的?
關(guān)于一博:
一博科技成立于2003年3月,深圳創(chuàng)業(yè)板上市公司,股票代碼: 301366,專注于高速PCB設(shè)計、SI/PI仿真分析等技術(shù)服務(wù),并為研發(fā)樣機及批量生產(chǎn)提供高品質(zhì)、短交期的PCB制板與PCBA生產(chǎn)服務(wù)。致力于打造一流的硬件創(chuàng)新平臺,加快電子產(chǎn)品的硬件創(chuàng)新進程,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
