查看: 654|回復: 1
插入排序算法
ID:342822 發表于 2025-8-5 14:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
' 這個程序演示了插入排序算法
' 我們可以實現從低到高排序
' 也可以實現從高到低排序
' 該算法可以對任何數值型數組進行排序(不支持字符串)
$regfile = "m8def.dat"                                 ' 指定使用的微控制器型號文件
$crystal = 8000000                                       ' 使用的晶振頻率(16MHz)
$baud = 9600                                             ' 使用的波特率
$hwstack = 32                                             ' 硬件堆棧大小
$swstack = 32                                            ' 軟件堆棧大小
$framesize = 32                                          ' 幀大小
Dim Onlongs(17) As Long                                   ' 待排序的數組,根據需要使用Long/Word/Byte類型
Dim X As Byte                                             ' 循環計數器
' 聲明子程序
Declare Sub Arraysortasc()                                ' 升序排序
Declare Sub Arraysortdec()                                ' 降序排序
'---用于測試的示例數據---
Onlongs(1) = 270
Onlongs(2) = 120
Onlongs(3) = 99
Onlongs(4) = 1452
Onlongs(5) = 978
Onlongs(6) = 22
Onlongs(7) = 180
Onlongs(8) = 721
Onlongs(9) = 622
Print "排序開始>"                                           ' 打印排序開始提示
Waitms 10                                                 ' 等待10毫秒
Call Arraysortasc                                         ' 調用升序排序子程序
Print "排序升序結果:"                                            ' 打印升序排序完成提示
For X = 1 To 9                                            ' 循環打印排序后的數組
   print Onlongs(x) ; "-";
Next X
print                                                     ' 換行
print
print "升序轉為降序"
Call Arraysortdec                                         ' 調用降序排序子程序
Print " 降序排序"                                           ' 打印降序排序完成提示
Next X
End                                                       ' 程序結束
'----------- 使用插入排序算法對Long類型數組進行排序,其他類型變量也可使用 -----------
Sub Arraysortasc()
   Local Al As Long                                       ' 用于存儲當前待插入元素的臨時變量
   Local I As Byte                                        ' 外層循環計數器
   Local J As Byte                                        ' 內層循環計數器
   Local Z As Byte                                        ' 用于打印數組的計數器
   For I = 2 To 9                                         ' 從第二個元素開始遍歷數組
      Al = Onlongs(i)                                     ' 保存當前元素值
      J = I                                               ' 初始化內層循環計數器
      ' 尋找合適的插入位置
      While J > 1 And Onlongs(j -1) > Al                  ' 當前元素比前一個元素小時
         Onlongs(j) = Onlongs(j - 1)                     ' 將前一個元素后移
         J = J - 1                                        ' 繼續向前比較
         ' 打印排序過程(調試用)
         For Z = 1 To 9
            print Onlongs(z) ; "-" ;
Waitms 200
         Next
        Waitms 200                                     ' 等待2秒便于觀察
         print                                            ' 換行
      Wend
      Onlongs(j) = Al                                     ' 將當前元素插入到正確位置
   Next
End Sub
Sub Arraysortdec()
   ' 降序排序實現,與升序類似只是比較條件相反
   For I = 1 To 9                                         ' 從第一個元素開始遍歷數組
      J = I                                               ' 初始化內層循環計數器
      ' 尋找合適的插入位置
      While J > 1 And Onlongs(j -1) < Al                  ' 當前元素比前一個元素大時
         J = J - 1                                       ' 繼續向前比較
         ' 打印排序過程(調試用)
         For Z = 1 To 9
         Next
         Wait 2                                         ' 等待2秒便于觀察
         print                                            ' 換行
      Wend
   Next
End Sub
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1157301 發表于 2025-8-5 17:16 | 只看該作者
好懷念的排序,以前跟同學設計了一個SLG游戲,就用到這個排序法記錄移動路徑。
