查看: 2166|回復: 6
經典開機電路設計 MOS管一鍵開關機電路設計
開機過程
按下 SW-PB,Q9 基極通過 R149 接地,瞬間導通。
Q9 集電極拉低 SI2301 的柵極(G 極),P-MOS 導通,系統得電(+3.3 V)。
MCU 啟動后,通過 Ctr 輸出高電平,維持 Q9 導通(自鎖)。
keyp 變為高電平,MCU 檢測按鍵狀態。
關機過程
長按 SW-PB(如 3 秒),MCU 通過 keyp 檢測到長按信號。
MCU 將 Ctr 拉低,Q9 截止,SI2301 柵極被 R143/R144 拉高,MOS 關斷。
系統斷電,實現“軟關機”
經典開機電路設計
經典開機電路設計
MOS管軟開關機電路設計
MOS管軟開關機電路設計
經典開關機電路.pdf
348.55 KB, 下載次數: 0, 下載積分: 黑幣 -5
以上圖文的pdf格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:491875 發表于 2025-7-26 15:38 | 只看該作者
一片YX1020電子開關可以輕松解決
ID:712493 發表于 2025-7-27 08:59 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2025-7-26 15:38
一片YX1020電子開關可以輕松解決
你這芯片只能5V操作,控制輸出也只有10mA,這樣只是一片MCU就可以實現的
ID:205485 發表于 2025-7-27 13:22 | 只看該作者
請問,圖一的R143=圖二的R145吧?一個是10K,一個是100K,用哪個更好呢?
ID:1029287 發表于 2025-7-28 20:01 | 只看該作者
為什么按鍵按下之后三極管會導通,控制級不是只有一個單片機的io嗎
ID:958310 發表于 2026-2-5 17:55 | 只看該作者
一片YX1020電子開關可以輕松解決
這個可以跟MCU一起配合,只用一個按鍵
ID:641358 發表于 2026-2-18 09:08 | 只看該作者
開機過程
原理描述工作過程錯誤,因果關系弄調了。應該是:按下SW-PB,SI2301因柵極電位被拉低而導通,為系統供電。然后才是:MCU 啟動后,通過 Ctr 輸出高電平,維持 Q9 導通(自鎖)。
