查看: 1043|回復: 10
為什么柵極驅動芯片HO只能輸出低電平
回帖獎勵 24 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1081007 發表于 2025-7-16 19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于柵極驅動芯片LO可以正常輸出,HO只能輸出低電平的情況,如圖,我照著圖片用洞洞板搭了一個電路,VCC為12V,然后LIN輸入矩形波,LO可以正常輸出,但HIN輸入矩形波,LIN懸空時,我用示波器測量芯片的HO輸出端一直都是低電平,之后將LIN接地或者高電平都沒用,之后我又試了EG2106發現還是一樣的問題,感覺是我哪里理解錯了
ID:879809 發表于 2025-7-23 16:28 | 顯示全部樓層
不僅是LIN的問題,MOSFET也要有才能正常輸出。
ID:1156821 發表于 2025-7-21 09:53 | 顯示全部樓層
嘗試一下LIN不要懸空,而是低電平驅動,HIN輸入矩形波。
ID:455694 發表于 2025-7-17 22:26 | 顯示全部樓層
你的HO必須要同步LO工作,LO不輸出,沒辦法給上橋臂的自舉電容充電,HO就沒辦法輸出高。
ID:1091344 發表于 2025-7-17 10:40 | 顯示全部樓層
LU加個上拉或有驚喜
ID:879809 發表于 2025-7-17 10:21 | 顯示全部樓層
沒有LIN,C37負極永遠無法接地,VCC就無法通過D2給C37充電。正常情況下C37應該是12V左右,VB(第8腳)比VS高(第6腳)高12V,HO才會有輸出。
ID:466505 發表于 2025-7-17 10:20 | 顯示全部樓層
自舉電路,要先給電容U37充電,用H橋的情況下當U12導通時正好給它充電,你測試時自舉電容充電沒回路???
ID:1156663 發表于 2025-7-17 10:18 | 顯示全部樓層
組成H橋, L/H的同時輸入帶有保護
ID:1133081 發表于 2025-7-17 07:26 | 顯示全部樓層
ID:123917 發表于 2025-7-17 01:18 | 顯示全部樓層
或者你的OUTU接個負載倒地,應該也能測到
ID:123917 發表于 2025-7-17 01:16 | 顯示全部樓層
你確實理解有誤,這種要組成H橋才可以,單獨使用不行的,再一個L/H的同時輸入是有保護的,就是你同時輸入,但只會有一個輸出,這個輸出就看那個輸入快,這是保護上下不可以同時導通的。如果上下半橋同時通了,那就短路了。啰嗦這么多 ,估計應該明白了吧?
