查看: 610|回復(fù): 3
按鍵翻頁程序無法實現(xiàn)翻頁功能
ID:1155631 發(fā)表于 2025-7-16 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么我的按鍵翻頁的程序他好像卡死了,翻不了頁?
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "Key_TurnPage.h"
#include "OLED.h"
#include <stdio.h>
uint32_t HAL_Init(void);                //定義用于接收按鍵鍵碼的變量
// 系統(tǒng)初始化
void System_Init(void) {
    OLED_Init();    // 初始化OLED
    Key_Init();     // 初始化按鍵
    OLED_Clear();   // 清屏
const char* pageContent[] = {
                        "Page 1: Main",
                        "Page 2: Temp",
                        "Page 3: Humi"
// 顯示當前頁
void ShowCurrentPage(void) {
        OLED_Clear();
        OLED_ShowString(0, 0, (char*)pageContent[currentPage]);
    // 添加頁碼顯示(例如:1/10)
    char pageStr[16];
    sprintf(pageStr, "Page:%d/%d", currentPage+1, totalPages);
    OLED_ShowString(0, 2, pageStr);
//主程序
int main(void)
        /*模塊初始化*/
    System_Init();
    ShowCurrentPage();  // 顯示初始頁
        while (1)
        PageAction action = Key_Scan();
        switch (action)
            case PAGE_UP:        // 執(zhí)行向上翻頁操作
                printf("Page Up: %d\n", currentPage);
                break;
            case PAGE_DOWN:        // 執(zhí)行向下翻頁操作
                printf("Page Down: %d\n", currentPage);
                break;
            case PAGE_NONE:        // 無按鍵動作
                break;
        // 其他任務(wù)...
        // 按鍵掃描(假設(shè)在按鍵驅(qū)動中實現(xiàn))
        Key_Scan();
        // 處理向上翻頁
        if (keyUpState == KEY_STATE_PRESSED) {
            keyUpState = KEY_STATE_RELEASED;  // 清除按鍵狀態(tài)
            if (currentPage > 0) {
                currentPage--;
                ShowCurrentPage();
        // 處理向下翻頁
        if (keyDownState == KEY_STATE_PRESSED) {
            keyDownState = KEY_STATE_RELEASED;  // 清除按鍵狀態(tài)
            if (currentPage < totalPages - 1) {
                currentPage++;
                ShowCurrentPage();
        // 處理按鍵連發(fā)(長按快速翻頁)
        if (keyUpState == KEY_STATE_REPEAT) {
                currentPage--;
                ShowCurrentPage();
                Delay_ms(100);  // 連發(fā)速度控制
        if (keyDownState == KEY_STATE_REPEAT) {
                currentPage++;
                ShowCurrentPage();
        Delay_ms(10);  // 主循環(huán)延時
// 按鍵定義
#define KEY_UP_PIN     GPIO_Pin_4
#define KEY_UP_PORT    GPIOA
#define KEY_DOWN_PIN   GPIO_Pin_6
#define KEY_DOWN_PORT  GPIOA
// 按鍵狀態(tài)
typedef enum {
    KEY_STATE_RELEASED,        //按鍵釋放/未按下狀態(tài)
    KEY_STATE_PRESS_DETECTED,        //檢測到按鍵按下(初始按下狀態(tài))
    KEY_STATE_PRESSED,        //按鍵持續(xù)按下狀態(tài)
    KEY_STATE_REPEAT        //按鍵保持觸發(fā)連發(fā)狀態(tài)
} KeyState;
// 翻頁控制
typedef enum {
    PAGE_UP,        //向上翻頁
    PAGE_DOWN,        //向下翻頁
    PAGE_NONE        //無翻頁動作
} PageAction;
// 全局變量
static KeyState keyUpState = KEY_STATE_RELEASED;                                                //向上按鍵的當前狀態(tài)
static KeyState keyDownState = KEY_STATE_RELEASED;                                                //向下按鍵的當前狀態(tài)
static uint32_t keyPressTimer = 0;        //按鍵按下計時器(用于長按檢測)
static uint8_t currentPage = 0;        //當前顯示頁面的索引(從0開始)
static uint8_t totalPages = 10;        // 假設(shè)總共有10頁
// 按鍵初始化
void Key_Init(void) {
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY_UP_PIN | KEY_DOWN_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;                                                 // 上拉輸入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
volatile uint32_t sysTickCount = 0;
uint32_t GetTick(void)
    return sysTickCount;        // 返回當前滴答值
// 按鍵掃描函數(shù)(非阻塞式)
PageAction Key_Scan(void) {
    static uint32_t lastScanTime = 0;
    //uint32_t currentTime = HAL_GetTick();
    uint32_t currentTime = GetTick();
    // 每10ms掃描一次按鍵
    if (currentTime - lastScanTime < 10) {
        return PAGE_NONE;
    lastScanTime = currentTime;
    // 檢測KEY_UP
    if (GPIO_ReadInputDataBit(KEY_UP_PORT, KEY_UP_PIN) == Bit_RESET) {         // 按鍵按下
        switch (keyUpState) {
            case KEY_STATE_RELEASED:
                keyUpState = KEY_STATE_PRESS_DETECTED;
                keyPressTimer = currentTime;
                break;
            case KEY_STATE_PRESS_DETECTED:
                if (currentTime - keyPressTimer > 20) {                                 // 消抖
                    keyUpState = KEY_STATE_PRESSED;
                    currentPage = (currentPage == 0) ? totalPages - 1 : currentPage - 1;
                    return PAGE_UP;
                break;
            case KEY_STATE_PRESSED:
                if (currentTime - keyPressTimer > 500) {                                 // 長按500ms后開始自動重復(fù)
                    keyUpState = KEY_STATE_REPEAT;
                break;
            case KEY_STATE_REPEAT:
                if (currentTime - keyPressTimer > 100) {                                 // 每100ms重復(fù)一次
                    return PAGE_UP;
                break;
    } else {        // 按鍵釋放
    // 檢測KEY_DOWN
    if (GPIO_ReadInputDataBit(KEY_DOWN_PORT, KEY_DOWN_PIN) == Bit_RESET) {
        switch (keyDownState) {
                keyDownState = KEY_STATE_PRESS_DETECTED;
                break;
                    keyDownState = KEY_STATE_PRESSED;
                    currentPage = (currentPage + 1) % totalPages;
                    return PAGE_DOWN;
                break;
                    keyDownState = KEY_STATE_REPEAT;
                break;
                    return PAGE_DOWN;
                break;
    } else {
    return PAGE_NONE;
ID:879809 發(fā)表于 2025-7-17 16:07 | 顯示全部樓層
這需要你自己打斷點觀察死在哪里,別人又沒有你的板子。
ID:1155631 發(fā)表于 2025-7-18 20:16 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2025-7-17 16:07
你好,請問你能說的再詳細一些嗎?我有點不能理解
ID:1156607 發(fā)表于 2025-7-19 18:55 | 顯示全部樓層
你的按鍵部分程序好像有問題,卡住了。
