查看: 550|回復: 5
pcf8566的協議解析?
ID:961202 發表于 2025-7-15 19:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我截取了原單片機發給lcd的數據,截取了iic數據,可是看不明白協議,也看過了pcf8566的手冊,還是沒看明白。7c  f0  5  0  58  58  0  6b  0  10  2f  1b  1c  1e  0  8  0  0  0  0  b  c7  0  a0  5  15  0  6  60  0  2  f1  61  81  c0  0  0  0  0  0  0  7c  f0
7c  d8  70  78  0  0  73  73  73  0  2f  1e  1  95  8  8  8  0  1  4  8b  c6  87  7  0  4  0  0  0  0  2  f1  c0  28  0  0  0  0  0  31  80  7c  d8
上面是我截取的數據。7c是芯片地址,后面的f0 或d8是什么?以及后面的都怎么是什么?
ID:654797 發表于 2025-7-16 06:24 | 只看該作者
芯片地址后面的第一個是寄存器地址呀!在往后的是數據了
ID:77610 發表于 2025-7-16 09:02 | 只看該作者
還是要把協議看明白,要不然,到底是程序邏輯有問題,還是協議驅動有問題,不好判斷;
ID:794544 發表于 2025-7-16 09:10 | 只看該作者
LCD 可能是顯示的數據
ID:69038 發表于 2025-7-16 09:32 | 只看該作者
用通用的IIC協議去分析它,比如:
7C=設備地址+R/W指令,LSB=0,應是寫入模式
F0=某種配置或控制
5和其之后的應該是目標的REG地址或數據了
具體還要結合硬件連接和LCD的邏輯表,才有可能完全解析這個數據包
ID:69038 發表于 2025-7-16 09:36 | 只看該作者
DeepSeek分析如下:
根據PCF8566的I2C協議規范分析,該數據包呈現以下關鍵特征:
1. 地址與指令結構
‌起始字節7Ch‌:符合PCF8566的7位器件地址0x3E(7Ch右移1位),最低位0表示寫操作
‌控制指令F0h‌:可能對應顯示RAM配置命令(典型指令范圍E0h-F0h用于設置顯示位置和模式)
2. 數據傳輸特征
‌自動地址遞增‌:05 00序列表明設置顯示RAM起始地址為05h,并啟用地址自動遞增模式
‌顯示數據段‌:58 58等雙字節重復數據可能對應特定LCD段碼的寫入(PCF8566支持每地址2字節數據)
‌配置參數‌:08 00可能配置背極驅動模式(4背極典型值)
3. 協議合規性
‌時序完整性‌:起始信號(7C)后持續傳輸數據,末尾重復7C F0可能為STOP條件前的地址重確認
‌數據有效性‌:所有數據均在SCL高電平時保持穩定,符合I2C協議規范
‌無NACK響應‌:未出現非應答位,表明從機正常接收數據
4. 異常點提示
‌非常規指令‌:F0h非標準配置指令(手冊推薦初始化使用C8h)
‌冗余傳輸‌:末尾重復7C F0可能為誤操作或特殊功能觸發
建議對照PCF8566數據手冊確認F0h指令的具體功能定義,并檢查硬件連接是否導致信號反射。典型初始化流程應包含偏置設置(0xC8)和顯示模式配置(0x90)
你參考一下。
