查看: 951|回復: 11
基于TM1628A按鍵長按短按的處理
ID:1149903 發表于 2025-7-15 15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大大佬們,有知道掃描按鍵在讀取值后怎么處理長按和短按啊,不用延時函數和死循環
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:712097 發表于 2025-7-15 15:41 | 只看該作者
用定時器中斷,設置合理的中斷時長。
在定時器中斷里讀按鍵值,如果讀出的鍵值跟上次一樣則加1,
按自定義的長按時長設定累加值上限,超出這個值為長按,反之為短按。
ID:1133081 發表于 2025-7-15 17:18 | 只看該作者
給你一個TM1650的示例,讀按鍵長短按與TM1628A類同。
4位數碼管時鐘 DS1302 TM1650程序.rar (27.41 KB, 下載次數: 0)
ID:1109793 發表于 2025-7-16 07:22 | 只看該作者
不死等,那就計數唄,讀100次,不行就200次
ID:1109793 發表于 2025-7-16 07:52 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-7-15 17:18
請教前輩,我有個用1302的板,有問題是偶爾會發生上電后之前設定的時間就沒有了,變成默認的時間了。就是被初始化了。還有時候是不跑時間的,并且1302會非常熱。如果上電后正常跑時間,盡管是復位了的時間,1302也不熱。是1302的質量問題嗎?
ID:1133081 發表于 2025-7-16 13:39 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2025-7-16 07:52
請教前輩,我有個用1302的板,有問題是偶爾會發生上電后之前設定的時間就沒有了,變成默認的時間了。就是 ...
1.正常情況下1302不會發熱。如果發熱可能是相應硬件電路有故障或器件不良。
2.程序中不要上電初始化1302,時間有誤差用按鍵調校。
3.備用電池要有電,能維持掉電后時間不丟失。
ID:1149903 發表于 2025-7-16 18:07 | 只看該作者
我想實現長按和短按一個效果,沒有區別,且不影響程序運行
ID:1149903 發表于 2025-7-16 18:09 | 只看該作者
chxelc 發表于 2025-7-15 15:41
用定時器中斷,設置合理的中斷時長。
按自定 ...
試試
ID:1109793 發表于 2025-7-16 18:59 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-7-16 13:39
2.程序中不要上電初始化1302 ...
1,如果發熱,斷電幾秒后再上電,大概率就好了,此時時鐘也正常走了
2,初始化是網上下載的驅動里面的一個判斷,就是讀了秒數據,判定最高位為1,則寫入默認的時間。
3,電池是有的,但是經常也會在上電時被初始化。
如果不放電池,則上電后出現芯片發熱的情況會比較多。有電池的情況比較少。
ID:1109793 發表于 2025-7-16 19:03 | 只看該作者
DW2003 發表于 2025-7-16 18:07
那就只需要在按鍵斷開時操作就行了吧。無論按多久都一樣。
或者只處理按下時操作也一樣啊。
ID:1133081 發表于 2025-7-17 07:33 | 只看該作者
這個示例中讀按鍵程序是查詢方式,長按不松手不影響其它程序運行。
ID:996773 發表于 2025-7-17 08:56 | 只看該作者
我是用的計數,讀取按鍵值發現按下了,寄存器加1,不要執行,還是去各干各的,轉一圈回來再讀鍵值
發現沒按下就ljmp去執行短按,如果發現還是按下的再繼續加1,加到你喜歡的值和時間再去執行長按鍵
