只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2016|回復(fù): 9
使用帶硬件USB的STC8H要注意的一點(diǎn)問(wèn)題
ID:71233 發(fā)表于 2025-7-15 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8H系列的型號(hào)眾多,大家在使用時(shí)候要特別注意。最好的做法就是使用某個(gè)型號(hào)時(shí),先細(xì)看芯片手冊(cè),
并把這個(gè)型號(hào)熟悉一遍,否則有時(shí)會(huì)遇到你想不到的問(wèn)題。
今天要說(shuō)的的是,我們每人一般都會(huì)有一個(gè)習(xí)慣性思維,都以單片機(jī)帶硬件USB,就可以用盡USB的功能,
啟用USB模塊呀,或是進(jìn)行USB模式燒錄,都是應(yīng)該行得通的。但其實(shí)不然!
對(duì)于STC8H系列的芯片,不是所有的型號(hào)都這樣。你先看看官方的STC8H2K系列的特性表:
你發(fā)現(xiàn)了沒(méi)有?這款STC8H2K17U本身帶硬件USB,但不支持USB模式燒錄!
而該系列的其他兩種型號(hào)均支持USB模式燒錄,我也不懂,這是為什么。
各位大神,你們知道是什么道理嗎?
ID:1133081 發(fā)表于 2025-7-18 08:19 | 顯示全部樓層
MCU芯片制造同樣躲不開(kāi)良率問(wèn)題,當(dāng)側(cè)封過(guò)程發(fā)現(xiàn)芯片主體功能正常,外設(shè)部分有瑕疵,不必廢棄,另命名一個(gè)分型號(hào),封閉無(wú)效模塊。MCU實(shí)際應(yīng)用中通常不會(huì)所有功能都用到,例如串口、ADC、PWM、USB等。
ID:155507 發(fā)表于 2025-7-18 11:22 | 顯示全部樓層
8H2K17U只能用串口下載
犧牲了只用一次的USB ISP功能,多釋放了5K的Flash空間給用戶(hù)!純純的讓利!
8H2K17U   不可以用自帶的USB直接下載,出廠(chǎng)時(shí)系統(tǒng)區(qū)沒(méi)有支持USB通信的程序
8H2K17U 有USB功能,只是系統(tǒng)區(qū)沒(méi)裝USB下載/仿真系統(tǒng)程序
不用 USB 功能,就可以 UCap 不外接電容
   用 USB 功能,就需要 UCap 外接電容 0.1uF的電容
ID:704640 發(fā)表于 2025-7-18 14:25 | 顯示全部樓層
STC8H2K17U,是可以用USB直接燒錄的,我用的是SOP16引腳的這個(gè),要注意的是盡量不要接地下拉,要經(jīng)過(guò)100-300R電阻再下拉,對(duì)比早期的規(guī)格書(shū),發(fā)現(xiàn)最新的規(guī)格書(shū)第3項(xiàng)(USB庫(kù)函數(shù)……)有詳細(xì)說(shuō)明和原理圖,你可以查看一下,再檢查你的模塊是不是有其他錯(cuò)
ID:704640 發(fā)表于 2025-7-18 14:40 | 顯示全部樓層
樓主,STC8H2K17U我剛好也在用,自己按官方的原理圖畫(huà)的,對(duì)比了一下,最新版規(guī)格書(shū)和去年的規(guī)格書(shū),新的STC8H規(guī)格書(shū)有原理圖和詳細(xì)說(shuō)明,規(guī)格書(shū)現(xiàn)在最新的是STC8H-20250714,在第3項(xiàng)--3.USB閘函數(shù)使用說(shuō)明……這里,3.1就有原理圖。。我發(fā)現(xiàn)STC的燒錄平臺(tái)資料還是很全的,現(xiàn)在最新版本是“AiCube-ISP-v6.95Z”,當(dāng)然如果想加入顯示屏和電流電壓顯示,可以參考我的個(gè)人頁(yè)面里的主題“自制USB雙串口帶電流顯示”,大家共同進(jìn)步
ID:1156607 發(fā)表于 2025-7-20 15:41 | 顯示全部樓層
STC8H2K17U我也準(zhǔn)備用,希望多多交流
ID:108361 發(fā)表于 2025-7-23 16:51 | 顯示全部樓層
帶USB的單片機(jī)首選沁恒,選什么STC
ID:71233 發(fā)表于 2025-9-16 21:10 | 顯示全部樓層
powerdruy 發(fā)表于 2025-7-23 16:51
沁恒價(jià)位比STC高
ID:71233 發(fā)表于 2025-9-16 21:12 | 顯示全部樓層
lqb781101 發(fā)表于 2025-7-20 15:41
用STC8H2K17U,還不如用STC8H8K64U,STC8H8K64U 容量更大
ID:624769 發(fā)表于 2025-9-20 18:16 | 顯示全部樓層
怎么說(shuō)呢?
STC8 系列 不管是 H 還是 G 或者 A,  全都支持USB下載,哪怕本身 不帶硬件USB,依然可以USB下載。唯獨(dú) 17K Flash 的不支持。
所以,STC8H2K17U 不支持USB下載,關(guān)鍵原因不是他的USB怎么樣,而是因?yàn)樗?17K 的 Flash.
最后,沁恒價(jià)位并不比STC高,就STC帶硬件USB的系列和 WCH的 55x系列橫向比較的話(huà),你應(yīng)該發(fā)現(xiàn)兩者價(jià)位其實(shí)相差不大。而且不管是穩(wěn)定性,還是寄存器的分配,以及對(duì)8051的極限潛力發(fā)掘,WCH都比STC做的出色。要說(shuō)STC對(duì)比WCH的優(yōu)勢(shì),反而應(yīng)該是 WCH所沒(méi)有的不帶USB的產(chǎn)品價(jià)格上。
