不帶晶振,如下編譯完成,燒錄時顯示頻率只有8M,怎么更改到11.059MHz
本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實驗箱9進行編寫測試,STC8G、STC8H系列芯片可通用參考.
串口1全雙工中斷方式收發通訊程序。
通過PC向MCU發送數據, MCU收到后通過串口1把收到的數據原樣返回.
用定時器做波特率發生器,建議使用1T模式(除非低波特率用12T),并選擇可被波特率整除的時鐘頻率,以提高精度。
下載時, 選擇時鐘 22.1184MHz (用戶可自行修改頻率).
#include "stc8h.h" //包含此頭文件后,不需要再包含"reg51.h"頭文件
#define MAIN_Fosc 22118400L //定義主時鐘(精確計算115200波特率)
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
#define Baudrate1 115200L
#define UART1_BUF_LENGTH 64
u8 TX1_Cnt; //發送計數
u8 RX1_Cnt; //接收計數
bit B_TX1_Busy; //發送忙標志
u8 xdata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH]; //接收緩沖
void UART1_config(u8 brt); // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
void PrintString1(u8 *puts);
// 函數: void main(void)
// 描述: 主函數。
// 參數: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void main(void)
P_SW2 |= 0x80; //擴展寄存器(XFR)訪問使能
P0M1 = 0x30; P0M0 = 0x30; //設置P0.4、P0.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
P1M1 = 0x30; P1M0 = 0x30; //設置P1.4、P1.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
P2M1 = 0x3c; P2M0 = 0x3c; //設置P2.2~P2.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
P3M1 = 0x50; P3M0 = 0x50; //設置P3.4、P3.6為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
P4M1 = 0x3c; P4M0 = 0x3c; //設置P4.2~P4.5為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
P5M1 = 0x0c; P5M0 = 0x0c; //設置P5.2、P5.3為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
P6M1 = 0xff; P6M0 = 0xff; //設置為漏極開路(實驗箱加了上拉電阻到3.3V)
P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //設置為準雙向口
UART1_config(1); // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
EA = 1; //允許總中斷
PrintString1("STC8H8K64U UART1 Test Programme!\r\n"); //UART1發送一個字符串
while (1)
if((TX1_Cnt != RX1_Cnt) && (!B_TX1_Busy)) //收到數據, 發送空閑
SBUF = RX1_Buffer[TX1_Cnt]; //把收到的數據遠樣返回
B_TX1_Busy = 1;
if(++TX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) TX1_Cnt = 0;
// 函數: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口1發送字符串函數。
// 參數: puts: 字符串指針.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void PrintString1(u8 *puts) //發送一個字符串
for (; *puts != 0; puts++) //遇到停止符0結束
SBUF = *puts;
B_TX1_Busy = 1;
while(B_TX1_Busy);
// 函數: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 設置Timer2做波特率發生器。
// 參數: dat: Timer2的重裝值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void SetTimer2Baudraye(u16 dat) // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop
AUXR &= ~(1<<3); //Timer2 set As Timer
AUXR |= (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
T2H = dat / 256;
T2L = dat % 256;
IE2 &= ~(1<<2); //禁止中斷
AUXR |= (1<<4); //Timer run enable
// 函數: void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1初始化函數。
// 參數: brt: 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void UART1_config(u8 brt) // 選擇波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
/*********** 波特率使用定時器2 *****************/
if(brt == 2)
AUXR |= 0x01; //S1 BRT Use Timer2;
SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
/*********** 波特率使用定時器1 *****************/
TR1 = 0;
AUXR &= ~0x01; //S1 BRT Use Timer1;
AUXR |= (1<<6); //Timer1 set as 1T mode
TMOD &= ~(1<<6); //Timer1 set As Timer
TMOD &= ~0x30; //Timer1_16bitAutoReload;
TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
ET1 = 0; //禁止中斷
INTCLKO &= ~0x02; //不輸出時鐘
TR1 = 1;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40; //UART1模式, 0x00: 同步移位輸出, 0x40: 8位數據,可變波特率, 0x80: 9位數據,固定波特率, 0xc0: 9位數據,可變波特率
// PS = 1; //高優先級中斷
ES = 1; //允許中斷
REN = 1; //允許接收
P_SW1 &= 0x3f;
P_SW1 |= 0x00; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
// PCON2 |= (1<<4); //內部短路RXD與TXD, 做中繼, ENABLE,DISABLE
B_TX1_Busy = 0;
TX1_Cnt = 0;
RX1_Cnt = 0;
// 函數: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1中斷函數。
// 參數: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2014-11-28
// 備注:
void UART1_int (void) interrupt 4
if(RI)
RI = 0;
RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) RX1_Cnt = 0; //防溢出
if(TI)
TI = 0;
B_TX1_Busy = 0;
