查看: 1208|回復: 12
我書寫的單片機20餐位呼叫器,大佬們可以在我的基礎上增加代碼增加功能例說是菜min...
  //實例81:用LCD顯示字符'A'
#include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include <intrins.h>
//#define LED_PORT P1
//unsigned char led_pattern = 0xFE;
//bit  led_mode = 0;  // 0-流水燈模式 1-全亮模式
#define GPIO_KEY P1
unsigned char KeyValue;        //用來存放讀取到的鍵值
sbit RS=P2^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E= P2^2;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
bit  buzzer_flag = 0;  //設立中斷標志位為FLAG=0;
sbit BUZZER=P2^6;
sbit KEY1=P3^0;
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
sbit KEY5=P3^4;
void key();
//unsigned char i;
//void Delay500ms();
void delay_ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for(i=0; i<ms; i++)
        for(j=0; j<120; j++);
//void timer0_init() {
//    TMOD = 0x01;    // 定時器0模式1
//    TH0 = 0xFC;     // 1ms定時初值
//    TL0 = 0x66;
//    ET0 = 1;        // 允許定時器0中斷
//    TR0 = 1;        // 啟動定時器0
//void int0_init() {
//    IT0 = 1;        // 邊沿觸發
//    EX0 = 1;        // 允許外部中斷0
//    EA = 1;         // 開總中斷
//void int1_init() {
//    IT1 = 1;        // 邊沿觸發
//    EX1 = 1;        // 允許外部中斷1
//    EA = 1;         // 開總中斷
函數功能:延時1us
void delay_us(uint i)
  while(--i);
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
//void delay1ms()
//   unsigned char i,j;
//         for(i=0;i<10;i++)
//          for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
        RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允許讀寫
        delay_us(4); //延時4微秒,給硬件反應時間
    result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
        E=0;
    return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void Write_order_add (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
         RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
         RW=0;
         E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
     delay_us(2);  //延時4微秒,給硬件反應時間                      // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
         P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
         E=1;                   //E置高電平
         delay_us(4);  //延時4微秒,給硬件反應時間//空操作四個機器周期,給硬件反應時間
         E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
          RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
          RW=0;
          P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
          E=1;          //E置高電平
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInit(void)
   delay_ms(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
   Write_order_add(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
   delay_ms(5);   //延時5ms
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   Write_order_add(0x0E);  //(0x0c、0x0d、0x0e、0x0f顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
   delay_ms(5);
   Write_order_add(0x06);  //(0x04、0x06、0x07顯示模式設置:光標右移,字符不移
   delay_ms(5);
   Write_order_add(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
   delay_ms(5);
void main(void)            //主函數
        unsigned int i;
//                timer0_init();
//       int0_init();
//                int1_init();
            LcdInit();
//        LED_PORT = 0xFF;                 //調用LCD初始化函數
while(1) {
                if(buzzer_flag){
                BUZZER = ~BUZZER;
                        delay_ms(1);
                        i++;
                        if(i >= 200) {
                        i = 0;
                        buzzer_flag = 0;
                key();
//void timer0_isr() interrupt 1 {
//    TH0 = 0xFC;
//    TL0 = 0x66;
//    // 定時器中斷服務程序
//void int1_isr() interrupt 2 {
////    LED_PORT = 0x1F;  // 所有LED亮           F8
////    delay_ms(2000);   // 保持亮1秒
////    LED_PORT = 0xFF;  // LED熄滅
////        Write_order_add(0xC7);
////        WriteData('L');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
////    WriteData('O');
////    WriteData('S');
////    WriteData('E');
////     WriteData(' ');
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                delay_ms(20);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=2;break;
                                case(0X0d): KeyValue=3;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=4;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                delay_ms(20);
                                a++;
void LCD_Dis(unsigned char p1, unsigned char p2)
        buzzer_flag = 1;
    WriteData(p1);              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
        WriteData(p2);              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
void key()
        KeyDown();
        switch(KeyValue){
                case 1:         LCD_Dis('1', ' '); break;
                case 2:         LCD_Dis('2', ' '); break;
                case 3:         LCD_Dis('3', ' '); break;
                case 4:         LCD_Dis('4', ' '); break;
                case 5:         LCD_Dis('5', ' '); break;
                case 6:         LCD_Dis('6', ' '); break;
                case 7:         LCD_Dis('7', ' '); break;
                case 8:         LCD_Dis('8', ' '); break;
                case 9:         LCD_Dis('9', ' '); break;
                case 10: LCD_Dis('1', '0'); break;
                case 11: LCD_Dis('1', '1'); break;
                case 12: LCD_Dis('1', '2'); break;
                case 13: LCD_Dis('1', '3'); break;
                case 14: LCD_Dis('1', '4'); break;
                case 15: LCD_Dis('1', '5'); break;
                case 16: LCD_Dis('1', '6'); break;
        KeyValue = 0;
        if(!KEY1)
                delay_ms(20);
                while(!KEY1);
                buzzer_flag = 1;
            WriteData('1');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
                WriteData('7');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
        if(!KEY2)
                delay_ms(20);
                while(!KEY2);
                buzzer_flag = 1;
                WriteData('8');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
        if(!KEY3)
                delay_ms(20);
                while(!KEY3);
                buzzer_flag = 1;
                WriteData('9');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
        if(!KEY4)
                delay_ms(20);
                while(!KEY4);
                buzzer_flag = 1;
                WriteData('2');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
                WriteData('0');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
        if(!KEY5)
                delay_ms(20);
                while(!KEY5);
                buzzer_flag = 0;
                Write_order_add(0xC7);       //將顯示地址指定為第1行第8列
            WriteData(' ');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
            WriteData(' ');
//        if(!KEY11)
//                delay_ms(20);
//                while(!KEY11);
//                buzzer_flag = 1;
//                Write_order_add(0xC7);       //將顯示地址指定為第1行第8列
//            WriteData('9');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
//                WriteData(' ');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
//        if(!KEY12)
//                delay_ms(20);
//                while(!KEY12);
//                buzzer_flag = 1;
//            WriteData('1');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
//                WriteData('0');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
//        if(!KEY13)
//                delay_ms(20);
//                while(!KEY13);
//                buzzer_flag = 1;
//        if(!KEY14)
//                delay_ms(20);
//                while(!KEY14);
//                buzzer_flag = 1;
//                WriteData('2');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
//        if(!KEY15)
//                delay_ms(20);
//                while(!KEY15);
//                buzzer_flag = 1;
//                WriteData('3');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
//        if(!KEY16)
//                delay_ms(20);
//                while(!KEY16);
//                buzzer_flag = 1;
//                WriteData('4');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
//        if(!KEY17)
//                delay_ms(20);
//                while(!KEY17);
//                buzzer_flag = 1;
//                WriteData('5');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
//        if(!KEY18)
//                delay_ms(20);
//                while(!KEY18);
//                buzzer_flag = 1;
//                WriteData('6');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
//void int0_isr() interrupt 0 {
////    buzzer_flag = ~buzzer_flag;// 切換蜂鳴器狀態
////    LED_PORT = 0x7F;  // 所有LED亮        FB
////        Write_order_add(0xC7);       //將顯示地址指定為第1行第8列
////    WriteData('S');              //將字符常量'A'寫入液晶模塊
////    WriteData('U');
////    WriteData('C');
//        //字符的字形點陣讀出和顯示由液晶模塊自動完成
//void Delay500ms()                //@12.000MHz
//        unsigned char i, j, k;
//        i = 4;
//        j = 205;
//        k = 187;
//        do
//                do
//                        while (--k);
//                } while (--j);
//        } while(--i);
屏幕截圖 2025-07-10 144529.png (139.92 KB, 下載次數: 0)
ID:1152291 發表于 2025-7-10 14:47 | 只看該作者
大家可以根據我的代碼設置,我想在LCD1602上面顯示漢字,現在是顯示不了的哦,所以想請大佬給我們設置可以給,就是可以顯示漢字的。
ID:1133081 發表于 2025-7-10 16:12 | 只看該作者
單片機重購 發表于 2025-7-10 14:47
大家可以根據我的代碼設置,我想在LCD1602上面顯示漢字,現在是顯示不了的哦,所以想請大佬給我們設置可以 ...
LCD1602是5*7點陣屏,是專為顯示字符的顯示器,只能勉強顯示筆畫很少的漢字。想顯示菜單就別做夢了。
ID:276663 發表于 2025-7-10 18:05 | 只看該作者
呼叫器,搶答器,取餐器,抽獎器,投票器,你這是玩具級別的。
以前多位搶答器走的CAN通訊,
現在市面上都是無線的了。
市場上常見的品牌 步頻,比西特,滬鈴。
挺好玩的一個方向,加油。
ID:1109793 發表于 2025-7-10 18:51 | 只看該作者
1602能顯示漢字嗎?
ID:1121801 發表于 2025-7-11 09:14 | 只看該作者
這個項目練手的話可以,但無實用價值了,現在都是掃碼點餐了
ID:230500 發表于 2025-7-13 09:01 | 只看該作者
換成OLED 或者12864 就可以顯示中文了; 1602 不支持中文顯示;
ID:1152291 發表于 2025-7-13 14:26 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-7-10 16:12
好的好的哦,其實我已經寫出來了哦。我是做了一個LM12864的餐位呼叫器的哦。這樣可以的哦。謝謝你了。
ID:1152291 發表于 2025-7-13 14:34 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2025-7-10 18:51
1602能顯示漢字嗎?
估計是不可以的哦,多謝大神指點的哦。嘻嘻嘻謝謝啦哦。
ID:1152291 發表于 2025-7-13 14:35 | 只看該作者
cyi8 發表于 2025-7-11 09:14
那按照您的說法現在學我們這個單片機學校里面的項目是不是可能比較落后了的哦,我覺得還是需要慢慢的發展哦。
ID:1152291 發表于 2025-7-13 14:37 | 只看該作者
a399288395 發表于 2025-7-13 09:01
對的對的是要去用LCD12864來進行書寫漢字了的哦,我們現在確實是還在學習比較基礎的東西哦。但是使用LCD12864來進行書寫餐位呼叫器的時候時,我們是需要使用字庫來進行書寫的。
ID:420836 發表于 2025-7-14 00:52 | 只看該作者
有人運行過這個例子的proteus仿真嗎?
ID:1152291 發表于 2025-9-18 15:27 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2025-7-14 00:52
你說呢
