查看: 717|回復: 5
STM32F103外部中斷一次觸發多個信號
ID:961122 發表于 2025-7-7 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下,我用STM32F103的外部中斷接在PE3端口,用按鍵進行觸發,觸發后LED燈亮起并調用定時器進行定時,同時用printf打印出當前時間;定時器到數后LED燈滅掉,同時打印出時間。但用邏輯分析儀和示波器測量時發現,輸入信號是1個,但10次里有1、2次,中斷觸發打印會輸出2-3個,同時定時器時長會變長(從輸出號判斷)。例如:定時是200.6ms,如果只有一個觸發信號時,亮燈時長200.34ms。如果出現2次觸發,亮燈時長會變為211.3ms,如果出現3次觸發,亮燈224ms。而且只有一個亮燈信號。
新建文件夾.zip
6.11 KB, 下載次數: 0
ID:1129144 發表于 2025-7-7 14:46 | 只看該作者
沒有消除按鍵抖動?
ID:961122 發表于 2025-7-7 15:41 | 只看該作者
taotie2024 發表于 2025-7-7 14:46
沒有消除按鍵抖動?
沒做消抖,但應該不是抖動造成的,用示波器看了輸入信號只有一個。在網上找了一些文章看了一下,可能是標志位沒完全清除。回去再試試。
ID:469589 發表于 2025-7-11 15:36 | 只看該作者
STM32,我發現了同樣的問題,排除硬件外部引線和干擾等因素,
并采用了防抖,甚至反復清除“意外”中斷,最后還是有這個現象,
最終我只能采用中斷后延時一段時間再允許中斷,這樣就屏蔽了很多意外的中斷,
但只是少了,并沒有完全消除,我打算在硬件下一版上給外部引腳直接加電容看看。
ID:879809 發表于 2025-7-14 16:06 | 只看該作者
litingkun 發表于 2025-7-7 15:41
沒做消抖,但應該不是抖動造成的,用示波器看了輸入信號只有一個。在網上找了一些文章看了一下,可能是標 ...
示波器要設置成單次觸發并提供合理的X軸時間,至少要能看到20ms,才能看出來是不是抖動。
ID:961122 發表于 2025-7-16 09:17 | 只看該作者
GlenXu 發表于 2025-7-11 15:36
并采用了防抖,甚至反復清除“意外”中斷, ...
我把清除放中斷程序最后面,還改了一下中斷優先級就好了。
