只需一步,快速開(kāi)始
查看: 902|回復(fù): 8
直流電機(jī)只震不轉(zhuǎn)
ID:1156063 發(fā)表于 2025-7-6 01:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
直流電機(jī)只震不轉(zhuǎn)是什么原因?代碼什么問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致電機(jī)只震不轉(zhuǎn)?
ID:404160 發(fā)表于 2025-7-6 13:19 | 只看該作者
檢查控制信號(hào)(如PWM信號(hào))是否正確,占空比是否足夠大以驅(qū)動(dòng)電機(jī)啟動(dòng)。
確保信號(hào)線(xiàn)沒(méi)有干擾或斷開(kāi)。
檢查PWM的頻率和占空比是否正確。啟動(dòng)時(shí)需要足夠的占空比來(lái)提供足夠的扭矩。
如果占空比太低,電機(jī)可能無(wú)法啟動(dòng),只會(huì)震動(dòng)。
有些電機(jī)需要逐步增加PWM占空比(軟啟動(dòng))來(lái)啟動(dòng),直接給予高占空比可能導(dǎo)致電流過(guò)大而無(wú)法啟動(dòng)。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-7-6 13:35 | 只看該作者
直流,還是直流無(wú)刷?
ID:1121801 發(fā)表于 2025-7-7 08:01 | 只看該作者
直流電機(jī)?是類(lèi)似以前玩具車(chē)上的那種直流電機(jī)嗎?那直接接電就轉(zhuǎn)的那種,如果不轉(zhuǎn),一是有可能電壓不夠,二是有可能軸套卡軸了,三如果是跌落過(guò),有可能轉(zhuǎn)子掃蹚了.
ID:1110477 發(fā)表于 2025-7-7 08:24 | 只看該作者
頻率太高也只會(huì)震動(dòng),扭矩小也是
ID:879809 發(fā)表于 2025-7-7 21:40 | 只看該作者
如果真的是直流電機(jī),那就是電刷壞了。
ID:1089588 發(fā)表于 2025-7-8 08:20 | 只看該作者
電機(jī)壞了,或者電壓電流不夠
ID:1156196 發(fā)表于 2025-7-8 15:17 | 只看該作者
有刷的直流電機(jī)嗎,是不是PWM頻率比較高,設(shè)置1-2K看下
ID:1156607 發(fā)表于 2025-7-17 07:55 | 只看該作者
直流的話(huà),可能是電壓不夠引起的
