查看: 1368|回復(fù): 2
TDA2030 BTL功放實(shí)驗(yàn)
在前面制作OTL、OCL的基礎(chǔ)上,又進(jìn)行了BTL功放的實(shí)驗(yàn)。
從《用戶手冊(cè)》中摘錄的原理圖:
從《用戶手冊(cè)》中摘錄的PCB圖:
用“立創(chuàng)”EDA設(shè)計(jì)的PCB圖:
組裝好的成品:
儀器測(cè)試,信號(hào)發(fā)生器輸出正弦波,幅度100mVRMS,頻率從30Hz開始,40KHz結(jié)束。負(fù)載為10R/7W的水泥電阻4個(gè),兩兩并聯(lián)后再串聯(lián),還是10R。示波器接負(fù)載電阻兩端。
由于示波器與信號(hào)發(fā)生器共地,并且BTL喇叭兩端都未接地,所以為了避免短路,示波器只有信號(hào)端接喇叭的某一端,接地端跳空。
經(jīng)測(cè)試,得到各頻率所對(duì)應(yīng)的電壓幅度如下表:
“頻率-電壓”曲線圖:
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +80 收起 理由
admin + 50 共享資料的獎(jiǎng)勵(lì)!
wpppmlah + 30 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
ID:468878 發(fā)表于 2025-7-5 13:18 | 只看該作者
試聽感覺如何
ID:97023 發(fā)表于 2025-7-5 16:06 | 只看該作者
我不是“金耳朵”,主觀感覺沒有雜音、沒有交流聲,用筆記本的耳機(jī)輸出播放無損音樂時(shí),很多音樂細(xì)節(jié)還是聽得出來。
