查看: 816|回復: 1
使用掃描后輸出結果進行邏輯運算的按鍵處理方法?
ID:1155837 發表于 2025-7-2 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做按鍵功能,想到了一個比較抽象,但是好像也有可行性的方案,那就是采樣一個按鍵一段時間,比如32次,然后輸出一個int量(實際就是把一個32位的二進制數組變成了整數),然后通過運算判斷上升沿數量(0到1的轉換)進而給出按鍵結果
采樣函數放進定時器中斷里,每20ms一次,作為長按判斷的時基,實際上我想的對于長按判斷是直接掃描兩次。
采樣函數
unsigned long sampledata(void){
    static unsigned char samplecounter = 0;//8位,可以計數到255
    //輸出4位16進制數,實際上是把一個32位的二進制數組變成了4位16進制數,便于邏輯運算
    static unsigned long u32data = 0;
if(startsampling){//←這里的if
    if(samplecounter < 32){
        u32data <<= 1;//整體左移一位,低位補0
        if (P32 == 1){//采樣引腳
            u32data |= 0x01;//如果P32為高才計1,如果為低就繼續左移一位,也就是補0,記了0
        samplecounter++;
        return 0;
    }else{//samplecounter>=32的情況
        finishsampling = 1;
        startsampling = 0;
        return u32data;
    }else{//←對應這里的else
        samplecounter = 0;
        u32data = 0;
        return 0;
計算上升沿的函數
//通過邏輯運算統計上升沿數量
unsigned char recounter(unsigned long A){//A會在keyhandler調用中被賦值為sampledata
    unsigned char count = 0;
    unsigned long mask;//掩碼
//左移一位,然后按位取反,mask中1的次數就是0→1上升的次數
//按下按鍵開始掃描,最高位一定是0,左移舍棄無影響
    mask = ~A & (A<< 1);
    while(mask){//當mask = 0時,循環結束
        count += mask & 0X01;//取最低位,與count相加
        mask >>= 1;//右移一位,拋棄最低位,最高位補0
    return count;
然后在定時器中斷里調用按鍵處理函數,進而調用這兩個函數
void KEY_HANDLER(void){
    unsigned char re = recounter(sampledata());//調用采樣函數,為re賦值
我并沒有做好這個功能,嘗試幾次就放棄了,但是這個采樣函數和代碼應該是沒什么問題,這個方案比狀態機方案原理清晰不少,不過RAM占用和CPU時間都更高,大家圖一樂吧,如果閑的沒事干的話可以試著補全
ID:1064915 發表于 2025-7-4 14:48 | 顯示全部樓層
有創意,支持
