查看: 1989|回復: 13
STC8H8K64U記憶功能問題
ID:777834 發表于 2025-6-21 13:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾天在學單片機的EEPROM,有幾個問題想下大家,1、EEPROM扇區擦除的時候其他的程序能跑嗎?是不是會停幾ms,為何動態掃描的數碼管會抖一下。2、EEPROM按范例程序寫入127以下,開機還原關電前狀況時數碼管顯示一致,寫入128以上時數碼管顯示不一樣,這是為何?如果我想寫入6666,該怎樣改范例的程序。搜索了好久始終沒找到合適的程序,大家幫幫忙
ID:69038 發表于 2025-6-21 14:59 | 顯示全部樓層
現在請各位來到你猜我猜環節。。。
ID:20012 發表于 2025-6-21 16:14 | 顯示全部樓層
在官方的庫里,操作擦寫EEPROM是會關中斷的.
ID:1133081 發表于 2025-6-21 16:27 | 顯示全部樓層
1、EEPROM扇區擦除或讀寫的時候不能與其他的程序同時跑。要解決EEPROM擦除或讀寫的時候不影響數碼管動態掃描需要學會統籌調度,這要結合具體應用處理,不是三言兩語說的清的。
2、讀取128以上數據顯示出錯多為數據類型使用不當。想寫入6666需要拆分為兩個字節,讀取后再合并還原。
測試程序:
  1. //測試條件:STC8H實驗板,MCU型號STC8H3K48S2
  2. //注意:測試本示例時,需在ISP下載時將【允許低壓復位(禁止低壓中斷)】關閉
  3. #include <STC8H.H>
  4. #include <intrins.h>                                //庫頭文件
  5. #define uint unsigned int                         //宏定義數據類型uint
  6. #define uchar unsigned char                 //宏定義數據類型uchar
  7. #define IAP_ADDRESS 0x0000                        //測試地址
  8. //順序共陰極數碼管段碼表,段碼a-h順序接PX0-PX7
  9. uchar code table[]={//共陰數碼管段碼"0~f-."
  10.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  13.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  14. uchar data dis_buf[8];              //緩存數組
  15. uint  num,sec;
  16. uchar i;
  17. uint  sign;
  18. void  Timer0Init();                 //定時器初始化聲明
  19. void  IapIdle();                    //關閉IAP/EEPROM
  20. uchar IapRead(uint addr);           //讀取EEPROM數據
  21. void  IapProgram(uint addr, uchar dat);//寫入EEPROM數據
  22. void  IapErase(uint addr);          //擦除EEPROM扇區
  23. //初始化單片機端口
  24. void McuInit()
  25. {
  26.         P0M0 = 0xff; P0M1 = 0x00;
  27.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  28.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  29.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  30.         P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  31.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  32.         P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
  33.         P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
  34. }
  35. //關閉單片機端口
  36. void McuSleep()
  37. {
  38.         P0M0 = 0x00; P0M1 = 0xff;
  39.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0xff;
  40.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0xff;
  41.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0xff;
  42.         P4M0 = 0x00; P4M1 = 0xff;
  43.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0xff;
  44.         P6M0 = 0x00; P6M1 = 0xff;
  45.         P7M0 = 0x00; P7M1 = 0xff;
  46. }
  47. void main()
  48. {
  49.         McuInit();
  50.         if(IapRead(IAP_ADDRESS)==0xff)//如果沒有保存過數據
  51.         {
  52.                 IapProgram(IAP_ADDRESS, 0);//扇區首地址寫0
  53.                 sec=0;
  54.                 sign=1;
  55.         }
  56.         else
  57.         {
  58. //                for(i=1;i<12;i++)         //測試寫10次
  59.                 for(i=1;i<511;i++)        //測試寫滿510個字節
  60.                 {
  61.                         if(IapRead(IAP_ADDRESS+i)==0xff)//如果遇到沒有保存數據的單元
  62.                         {
  63.                                 sec=IapRead(IAP_ADDRESS+i-1);//讀取前一個字節保存的數據
  64.                                 sign=i;           //地址緩存
  65.                                 break;            //跳出循環
  66.                         }
  67.                 }
  68.         }
  69. //        if(sign==11)                  //測試寫10次
  70.         if(sign==510)                 //如果寫滿510
  71.         {
  72.                 IapErase(IAP_ADDRESS);    //擦除扇區
  73.                 IapProgram(IAP_ADDRESS, 0);//首地址寫0
  74.                 sign=1;
  75.         }
  76.         PCON &= 0xDF;                 //清0掉電標志
  77.         ELVD = 1;                     //開低壓中斷
  78.         EA   = 1;                     //開總中斷
  79.         Timer0Init();                 //初始化定時器
  80.         while(1)
  81.         {
  82.                 if(TF0)                   //查詢T0中斷請求標志
  83.                 {
  84.                         TF0=0;                //T0中斷請求標志清0
  85.                         if(++num>=1000)       //1秒
  86.                         {
  87.                                 num=0;
  88.                                 sec=++sec%250;
  89.                         }
  90.                         dis_buf[0]=table[sec/100%10];
  91.                         dis_buf[1]=table[sec/10%10];
  92.                         dis_buf[2]=table[sec%10];
  93.                         P0=0x00;              //段消隱
  94.                         P2=~(0x01<<i);        //送段碼
  95.                         P0=dis_buf[i];        //送位碼
  96.                         i=++i%3;              //循環計數
  97.                 }//耗時569us
  98.         }
  99. }
  100. void PowerLost() interrupt 6      //低壓中斷
  101. {
  102.         EA = 0;                       //關閉總中斷
  103.         McuSleep();                   //關閉所有端口(停止所有耗電電路)
  104.         IapProgram(IAP_ADDRESS+sign,sec);//寫數據到EEPROM
  105.         while((PCON & 0x20) != 0)     //復查低壓標志
  106.         {
  107.                 PCON &= 0xDF;             //清除低壓標志
  108.                 _nop_();
  109.                 _nop_();                  //坐等掉電
  110.         }
  111.         IAP_CONTR = 0x20;             //發現是誤報,重啟單片機,恢復正常工作
  112. }
  113. void Timer0Init(void)             //1毫秒@11.0592MHz
  114. {
  115.         AUXR |= 0x80;                 //定時器時鐘1T模式
  116.         TMOD &= 0xF0;                 //設置定時器模式
  117.         TL0 = 0xCD;                   //設置定時初始值
  118.         TH0 = 0xD4;                   //設置定時初始值
  119.         TF0 = 0;                      //清除TF0標志
  120.         TR0 = 1;                      //定時器0開始計時
  121. }
  122. //關閉IAP/EEPROM
  123. void IapIdle()
  124. {
  125.     IAP_CONTR = 0;                //關閉IAP功能
  126.     IAP_CMD = 0;                  //清除命令寄存器
  127.     IAP_TRIG = 0;                 //清除觸發寄存器
  128.     IAP_ADDRH = 0x80;             //將地址設置到非IAP區域
  129.     IAP_ADDRL = 0;
  130. }
  131. //讀取EEPROM數據
  132. uchar IapRead(uint addr)
  133. {
  134.     uchar dat;
  135.     IAP_CONTR = 0x80;             //使能IAP
  136.     IAP_TPS = 12;                 //設置等待參數12MHz
  137.     IAP_CMD = 1;                  //設置IAP讀命令
  138.     IAP_ADDRL = addr;             //設置IAP低地址
  139.     IAP_ADDRH = addr >> 8;        //設置IAP高地址
  140.     IAP_TRIG = 0x5a;              //寫觸發命令(0x5a)
  141.     IAP_TRIG = 0xa5;              //寫觸發命令(0xa5)
  142.     _nop_();
  143.     dat = IAP_DATA;               //讀IAP數據
  144.     IapIdle();                    //關閉IAP功能
  145.     return dat;
  146. }
  147. //寫入EEPROM數據
  148. void IapProgram(uint addr, uchar dat)
  149. {
  150.     IAP_CONTR = 0x80;             //使能IAP
  151.     IAP_TPS = 12;                 //設置等待參數12MHz
  152.     IAP_CMD = 2;                  //設置IAP寫命令
  153.     IAP_ADDRL = addr;             //設置IAP低地址
  154.     IAP_ADDRH = addr >> 8;        //設置IAP高地址
  155.     IAP_DATA = dat;               //寫IAP數據
  156.     IAP_TRIG = 0x5a;              //寫觸發命令(0x5a)
  157.     IAP_TRIG = 0xa5;              //寫觸發命令(0xa5)
  158.     _nop_();
  159.     IapIdle();                    //關閉IAP功能
  160. }
  161. void IapErase(uint addr)
  162. {
  163.     IAP_CONTR = 0x80;             //使能IAP
  164.     IAP_TPS = 12;                 //設置等待參數12MHz
  165.     IAP_CMD = 3;                  //設置IAP擦除命令
  166.     IAP_ADDRL = addr;             //設置IAP低地址
  167.     IAP_ADDRH = addr >> 8;        //設置IAP高地址
  168.     IAP_TRIG = 0x5a;              //寫觸發命令(0x5a)
  169.     IAP_TRIG = 0xa5;              //寫觸發命令(0xa5)
  170.     _nop_();                      //
  171.     IapIdle();                    //關閉IAP功能
  172. }
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
wpppmlah + 10 回帖助人的獎勵!
ID:1136941 發表于 2025-6-21 16:54 | 顯示全部樓層
x=6666;
y=x/256;
z=x%256;
IapProgramByte(0x0000,y);
IapProgramByte(0x03ff,z);
y=IapReadByte(0x0000);
z=IapReadByte(0x03ff);
x=y*256+z;
6666=x;
ID:1143567 發表于 2025-6-21 19:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1,擦除扇區的時候需要4~6ms。2,eeprom按字節寫入,范圍-127-127,如果要寫入大于127的數值需要分成高8位和低8位寫入
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
ID:1109793 發表于 2025-6-21 19:24 | 顯示全部樓層
6666是int,兩個字節
ID:230500 發表于 2025-6-22 07:58 | 顯示全部樓層
1;先擦再寫,
2;數據是按一個字節寫入的,如果大于一個字節需要拆分
3;寫入地址從0000寫入, 如果超過地址范圍 在下載軟件的時候需要在ISP軟件里設置分配空間大。ㄟ@個很重要,很多人第一次都不會,官方默認空間是0.5K;寫入多個數據讀出就會出錯,因為空間溢出)
4;寫EEPROM 確實會關一下中斷,所以這個寫入需要自己規劃好,如果數據量大可以先存到緩存 然后分多次寫入;
ID:226055 發表于 2025-6-23 10:24 | 顯示全部樓層
    我以艾克姆科技的STC8H8K64U來把需要注意的幾點和你溝通下吧:
    1、實驗連接圖如下:
    2、因為STC8H8K64U這個型號是沒有片內EEPROM的(都是FLASH),所以要先分割出空間作為EEPROM用。
    3、下載附件的例子,可以打開串口調試助手觀察到下面實驗現象。
    4、如果是項目用,還是建議選擇出廠自帶片內EEPROM的芯片,比如STC8H8K48U,會給自己帶來便利。
EEPROM.rar
81 KB, 下載次數: 0
ID:777834 發表于 2025-7-5 13:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-6-21 16:27
1、EEPROM扇區擦除或讀寫的時候不能與其他的程序同時跑。要解決EEPROM擦除或讀寫的時候不影響數碼管動態掃 ...
嗯,大慨知道怎樣處理了,感謝
ID:777834 發表于 2025-7-5 13:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
太陽雨ZW 發表于 2025-6-21 16:54
x=6666;
y=x/256;
z=x%256;
現在就是按這個方法寫的,感謝
ID:777834 發表于 2025-7-5 13:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬了,初步知道怎樣使用片內eeprom了
ID:71233 發表于 2025-7-16 14:44 | 顯示全部樓層
stcaimcu那邊的資料也蠻多的
ID:996773 發表于 2025-7-18 11:28 | 顯示全部樓層
eeprom和動態掃描爭搶中斷資源是存在的,具體看怎么用,如果是一天內只存一下eeprom,動態掃描顯示
閃一下也不會影響什么,我也懶得去把程序變得復雜,如果經常寫eeprom影響到顯示效果了,那有點復雜
不簡單,把eeprom寫入程序安排在一個數碼管點亮的間隙內,擦除一個扇區也就幾毫秒加上寫入時間正好
是一個數碼管停留點亮時間,存好數據正好去點亮下一個數碼管,這樣就可以開開心心存數據還不誤掃描顯示
