查看: 2027|回復: 6
新手上路繼續點屏,這是老王家的4.5寸無資料點陣屏(排線標識14388FL01032)
書接上一貼,一共買了十塊,這塊屏在老王家已經賣了兩年了,居然一點信息也搜不到,
高手們都太低調了。這個花費了我時間太久了。所以我暫時不打算分享資料,
下邊也沒資料,沒興趣看的可以在右上角點叉了。
但說了一下找芯片的方法,之前也說過,可以自己研究一下,
發貼就是記錄一下我的學習過程,還有確定屏不是殘次品,可以正常使用。
絲印: 888FL01022CW  C1.21111049  14088FL01012(A)   14388FL01032  REV:B  2149 04
收到貨后發現有兩個排線直接開膠了。
排線上的銅線已經掉下來無法使用了。大概量了一下間距,在JLC重做了FPC排線,用的免費券。
但好像只有一次。排線已經收到了,好消息是間距對,壞消息是免費券只能做1OZ銅厚,
明顯比原排線薄很多,而且線也走細了,就沒壓上去試。
這家公司做的屏反面不做膠帶補強,點的膠也少,都沒粘住,使得這排線很容易脫落。
買之前就已經確定芯片型號了也把代碼碼完了,之前的貼子寫過怎么找芯片型號了,點陣也一樣,確定幾條COM,幾條SEG。
在這個范圍內挨個扒拉手冊,看引腳布局就可以了。一般我不扣封裝看芯片,扣了芯片就沒法復原了,對我來說兩塊錢也是錢。
如果你收到的貨運氣很不好屏碎了那就更容易了,把IC加熱扣下來,擦掉膠,直接用高倍顯微鏡看IC上的型號,
正品大公司的芯片上邊都有準確型號標識。我通常看山寨芯片,打磨芯片確認真假就是這么看的。
收到后確認了下排線間距買了轉接板,又等了幾天,才焊上插座電容開始測試。當然沒那么順利了,
手冊上一堆坑,手冊上前后參數給的不一樣,二十來條指令,一條一測,改了無數次,燒寫了無數次。
這么大的公司手冊上錯誤一堆,還有之前看的三星的手冊也是一堆錯誤。
我發現不管那個行業都是前臺賣東西時臉面上的做的真好,后臺做支撐的都是窮酸樣,要啥沒啥,
技術部門都是靠后站的沒啥用。好事沒有挨罵沒跑。
硬件上一堆坑,使用的電容不合適,升壓一直起不來,只能點亮9條線,所以我在老王店鋪下的評論只有9條線的圖片,沒有全點亮的正常圖片。
亮了9條線后先試了所有屏又發現了兩塊排線接觸不好的,一動圖像就閃。當時因為想早點確認排線損壞了幾個,就先發了評論了。
一共有四塊屏不能使用了。
開發板一堆坑。買的別人做的板,上邊很多器件都是直接接到IO上的沒用開關,導致我發現了多次因為上拉電阻的原因無法使IO變成低電平。
之前驅動其它屏的時間就發現了。
最后經歷七七四十九查錯,九九八十一次修改,FF二百五十六燒錄,終于正常點亮了。
這款芯片可以設置按頁寫,或者按列寫,顯示圖片方便,給一次起始地址就可以整屏顯示了。
老板的商品都是說大,但也沒個尺寸對比,都不知道到底有多大。現在有圖像,有尺寸了。
我收到的也有一塊兩側帶排線的,測阻值有幾十歐,感覺像加熱用的。加了5V電,有270MA,過一會屏幕有發熱,估計是這屏用在特別冷的地方,
防止低溫液晶屏不能正常顯示用的。
兩塊紅色區域,不知道是不是溫度貼紙,我這沒開冰箱就沒試低溫會不會變色。
或者是做警告信息用的。在這塊區域顯示內容,就像是顯示了紅色警告信息一樣。
最后再來塊無控制器的LCD點陣屏。上邊拆掉的大件為LC7981三洋的控制器芯片,小的為三洋的顯存。收到屏時就沒有這兩件。
我知道沒控制器單片機刷新不過來。現在只是學習過程。不考慮實用。
另外三個是三星的S6B2086。蹭掉的兩個8腳 的是負壓芯片,已經補上了,現在有兩倍負壓。
上面飛的五根線是按手冊上找到的有用的信號,
FLM幀同步信號 M液晶交流反轉信號 CL1行同步鎖存信號 CL2數據移位信號 D1串行數據輸入。
網上找了多日只找到了
驅動無控制器的單色點陣LCD模塊 - DIY/開源硬件專區 - 電子工程世界-論壇這個是FPGA看不懂,
還有一個LCD16064|我愛單片機 - 數碼之家這個匯編的。
看匯編的這個編寫的和我按手冊上編寫的相差不多。只有三行有出入。我不會匯編也不知道轉的代碼對不對
按手冊寫的循環里的不一樣的兩行去掉后每行加入延時測試屏幕是一行一行顯示,
顯示內容感覺是正常的,但是每行里好像都有拖尾。而且之前的行會有不定幾行的拖尾。
如果按匯編代碼的把循環外的交流反轉去掉,保留循環里的兩行,測試不會有拖尾,但是每行顯示的內容都是一樣的。
之前在隔壁論壇求助了好久也沒求到答案。好在第二天終于讓他顯示了我想看到的內容了。還是用了我按手冊寫的代碼。
但是還沒到完全能用的狀態。圖片里沒顯內容的不是壞。每個圖顯的區域不一樣是代碼有錯的。真是太不容易了。
來自我安慰一下,至此我手上買的一堆無資料屏都已正常點亮。后來這塊也正常點亮了,只是我沒拍照片。
點屏之旅就結束了,后面繼續我的下一步學習路程。感謝各位收看。
admin + 50 共享資料的獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:1047187 發表于 2025-6-17 15:54 | 只看該作者
哦豁 牛哦
ID:404454 發表于 2025-6-24 16:05 | 只看該作者
這個牛逼了,沒資料都可以點亮。期待樓主利用它出來的作品。
ID:166310 發表于 2025-7-28 20:04 | 只看該作者
樓主太棒了!!支持一下
ID:1157754 發表于 2025-8-14 02:40 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主是大神啊!牛牛牛!!!
ID:151348 發表于 2025-10-19 15:02 來自觸屏版 | 只看該作者
我都是等kaixi這些點屏大佬出資料,哈哈
ID:315057 發表于 2025-11-20 20:19 | 只看該作者
好大塊屏,可惜沒公布資料
