這是我們的實(shí)驗(yàn),用89C51單片機(jī)定時(shí)器中斷的方法實(shí)現(xiàn)定時(shí)器T0,工作方式1實(shí)現(xiàn)LED燈1s節(jié)拍閃爍,附帶有單片機(jī)代碼文件和protuse仿真工程文件。
這段代碼的功能是利用8051單片機(jī)的定時(shí)器0(Timer 0)來(lái)控制P2端口的閃爍。程序的核心邏輯是通過(guò)定時(shí)器溢出(`TF0`)來(lái)計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)達(dá)到20次時(shí),翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài),并重置計(jì)數(shù)器。以下是代碼的詳細(xì)分析和解釋?zhuān)?br />
代碼功能
• 硬件接口:
• 使用P2端口來(lái)輸出信號(hào),初始狀態(tài)為全高電平(`0xFF`)。
• 使用定時(shí)器0(Timer 0)來(lái)產(chǎn)生定時(shí)溢出。
• 主要功能:
• 定時(shí)器0設(shè)置為模式1(16位定時(shí)器模式)。
• 定時(shí)器溢出時(shí)間初始為50ms(50000機(jī)器周期),之后改為30ms(30000機(jī)器周期)。
• 每次定時(shí)器溢出時(shí),計(jì)數(shù)器`N`加1。
• 當(dāng)`N`達(dá)到20時(shí),翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài),并重置`N`為0。
代碼結(jié)構(gòu)
主函數(shù)(`main`)
- void main()
- TMOD = 0x01; // 設(shè)置定時(shí)器0為模式1(16位定時(shí)器模式)
- TH0 = (65535 - 50000) / 256; // 設(shè)置定時(shí)器高8位初值,初始定時(shí)50ms
- TL0 = (65535 - 50000) % 256; // 設(shè)置定時(shí)器低8位初值
- TR0 = 1; // 啟動(dòng)定時(shí)器0
- TF0 = 0; // 清除定時(shí)器0溢出標(biāo)志
- P2 = 0xFF; // 初始化P2端口為全高電平
- while (1)
- while (TF0 == 0); // 等待定時(shí)器0溢出
- N++; // 計(jì)數(shù)器加1
- if (N == 20) // 判斷計(jì)數(shù)器是否達(dá)到20
- P2 = ~P2; // 翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài)
- N = 0; // 重置計(jì)數(shù)器
- TH0 = (65535 - 30000) / 256; // 重新設(shè)置定時(shí)器高8位初值,改為30ms
- TL0 = (65535 - 30000) % 256; // 重新設(shè)置定時(shí)器低8位初值
代碼邏輯分析
• 定時(shí)器初始化:
• `TMOD = 0x01;`:設(shè)置定時(shí)器0為模式1(16位定時(shí)器模式)。
• `TH0`和`TL0`:設(shè)置定時(shí)器初值,使定時(shí)器溢出時(shí)間為50ms(機(jī)器周期為12MHz)。
• `TR0 = 1;`:?jiǎn)?dòng)定時(shí)器0。
• `TF0 = 0;`:清除定時(shí)器0的溢出標(biāo)志。
• 主循環(huán):
• `while (TF0 == 0);`:等待定時(shí)器0溢出。
• `TF0 = 0;`:清除定時(shí)器0的溢出標(biāo)志,防止中斷觸發(fā)。
• `N++;`:計(jì)數(shù)器加1。
• `if (N == 20)`:當(dāng)計(jì)數(shù)器達(dá)到20時(shí),翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài),并重置計(jì)數(shù)器。
• 之后將定時(shí)器溢出時(shí)間改為50ms。
• P2端口翻轉(zhuǎn):
• `P2 = ~P2;`:翻轉(zhuǎn)P2端口的電平狀態(tài),實(shí)現(xiàn)閃爍效果。
當(dāng)中的問(wèn)題不會(huì)可以發(fā)在評(píng)論區(qū),如果收到我會(huì)回復(fù)的。謝謝大家!希望和一起學(xué)習(xí)進(jìn)步。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
