查看: 1294|回復(fù): 11
請教單片機P0和P2端口問題
ID:97678 發(fā)表于 2025-6-14 14:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.0 .7z (5.18 KB, 下載次數(shù): 0) P0 和 P2 管腳有什么不同。相同的配置,P2的8個腳都可以點亮LED,但是,P0 的8腳不能點亮LED, 為什么原因?
ID:517951 發(fā)表于 2025-6-14 17:47 | 只看該作者
51單片機的P0端口是準(zhǔn)雙向口, 驅(qū)動LED時需要灌電流方式驅(qū)動. STC的51單片機可以配置IO為推挽方式, 驅(qū)動能力更強一些.
ID:879809 發(fā)表于 2025-6-14 17:57 | 只看該作者
P0默認(rèn)沒有上拉,你用高電平電燈不行,只能用低電平。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-14 18:22 | 只看該作者
P0沒有上拉?都不發(fā)電路圖
ID:1114752 發(fā)表于 2025-6-14 19:54 | 只看該作者
比如說51單片機,沒記錯的話,p0是無上拉電阻的,所以給高電平的話是高阻態(tài),不能直接點亮,需要外界電阻,而p2端口是自帶上拉電阻的,給高電平可以直接點亮
ID:1144680 發(fā)表于 2025-6-14 20:16 | 只看該作者
無圖無真相。
ID:1064915 發(fā)表于 2025-6-15 08:26 | 只看該作者
究竟什么是上拉電阻?它有何作用呢?簡而言之,上拉電阻是一種電阻元件。在作為輸入使用時,它能夠?qū)⑤斎攵说碾娢焕撸蝗糨斎霝榈碗娖綘顟B(tài),則上拉電阻能提供必要的電流源。因此,當(dāng)P0口作為輸入端且處于高阻抗?fàn)顟B(tài)時,通過外接上拉電阻可以確保其有效工作。
由圖2可見,每個P0口都包含以下元件:一個鎖存器,兩個三態(tài)輸入緩沖器以及一個輸出驅(qū)動電路。在訪問外部存儲器時,P0口扮演著雙向角色的關(guān)鍵部分。當(dāng)P0口輸出地址/數(shù)據(jù)信息時,CPU內(nèi)部的法控制電平“1”會激活與門,同時通過模擬開關(guān)MUX將地址/數(shù)據(jù)信息經(jīng)反相器和T1接通。這里,我們稱上面的場效應(yīng)晶體管FET為T1,下面的場效應(yīng)管FET為T2。
輸出的地址/數(shù)據(jù)信息既會通過與門驅(qū)動T1,也會通過反相器驅(qū)動T2,從而構(gòu)成一個推拉輸出電路。當(dāng)P0口作為外部擴展存儲器的數(shù)據(jù)地址總線時,其操作方式如下:
若地址數(shù)據(jù)信息為“0”,則信號會使T1截止而T2導(dǎo)通。經(jīng)過反相器的作用,T2接收到的信號變?yōu)椤?”,根據(jù)場效應(yīng)晶體管的特性,T2導(dǎo)通后,其上下N極導(dǎo)通,發(fā)射極接地信號為“0”,這使得P0口相當(dāng)于接收到了“0”信號。
若地址數(shù)據(jù)信息輸入為“1”,則信號會使T2截止而T1導(dǎo)通。在T1導(dǎo)通狀態(tài)下,其上下N極導(dǎo)通,使得VCC與P0相同,從而輸出高電平,即“1”信號。
當(dāng)從P0口輸入信號時,信號會通過引腳和輸入緩沖器進(jìn)入內(nèi)部總線。
此外,當(dāng)P0口作為一般I/O口使用時,其操作方式也有所不同:
CPU內(nèi)部發(fā)布控制信號“0”,該信號會封鎖與門并使T1截止。同時,模擬開關(guān)MUX將鎖存器的非Q端與T2端的柵極接通。
在P0口作為輸出時,由于非Q端和T2的倒相作用,內(nèi)部總線上的信息與到達(dá)P0口上的信息是同相的。只要寫脈沖加到鎖存器的CL端,內(nèi)部總線上的信息就會出現(xiàn)在P0的引腳上。
需要注意的是,由于此時T2為漏極開路輸出,因此需要外接上拉電阻以確保正常工作。
當(dāng)P0口作為輸入時,由于信號同時作用于T2和下方的三態(tài)緩沖器,若我們剛剛輸出的信號為“0”,即鎖存器數(shù)據(jù)為“0”,則經(jīng)過非Q反相后驅(qū)動T2導(dǎo)通,從而將P0引腳信號鉗制在“0”電平,導(dǎo)致無法讀入“1”信號。為了避免這種情況,我們需要在輸入信號前,先向鎖存器的Q端寫入“1”,使非Q端為“0”,從而切斷T2的導(dǎo)通,這就是準(zhǔn)雙向口的運作原理。但在訪問外部存儲器時,CPU會自動向鎖存器Q寫入“1”,因此對于用戶而言,P0口在作為數(shù)據(jù)/地址總線時,實際上是一個真正的雙向口。接下來,我們進(jìn)一步探討為何需要上拉電阻。
由于P0口內(nèi)部未配備上拉電阻,其驅(qū)動能力依賴于外部電路,因此在多數(shù)情況下,為確保P0口能正常工作,需要外接上拉電阻。當(dāng)P0口用于驅(qū)動PNP管子時,低電平有效,此時無需上拉電阻;而驅(qū)動NPN管子時,則需要上拉電阻來確保后端導(dǎo)通。
簡而言之,上拉電阻的作用是將不確定的信號鉗位在高電平,同時起到限流作用。它從電源高電平引出,接到輸出端。對于OC或OD輸出,上拉電阻是必需的,否則無法輸出高電平。此外,若輸出電流較大導(dǎo)致電平降低,上拉電阻可以提供額外的電流分量,提高電平。
在51系列單片機中,P0口作為通用I/O口使用時,內(nèi)部輸出電路為OD,必須外接上拉電阻才能輸出高電平;而PPP3口內(nèi)部已具備上拉電阻,因此無需額外接上。但請注意,在某些情況下(如需減小壓降),仍需適當(dāng)添加上拉電阻以確保電路正常工作。
ID:1110477 發(fā)表于 2025-6-15 09:31 | 只看該作者
查一下,P0口是否連接了上拉排陰
ID:584814 發(fā)表于 2025-6-16 09:44 | 只看該作者
如果沒異樣,樓上皆正解。
51的P0一般是沒有拉電阻的,可以看各試驗板原理圖,只有P0加電阻。
ID:996773 發(fā)表于 2025-6-16 11:22 | 只看該作者
p0當(dāng)然也能點亮,原因就是樓主不發(fā)圖,喜歡讓別人猜謎語啊,大家互相猜,都一起嘴嗨就能解決問題
ID:314651 發(fā)表于 2025-8-26 17:23 | 只看該作者
51單片機的P0口沒有內(nèi)部上拉,如果需要使用需要配置一個外接的上拉排阻或上拉電阻
ID:97678 發(fā)表于 2025-8-27 08:04 | 只看該作者
抱歉,忘記上圖了。
看到你們的幫助,加上上拉電阻,LED點亮了。
