查看: 1412|回復: 16
菜鳥求助各位工程師 電路板只有接觸到皮膚才會工作的原理?
ID:1153575 發表于 2025-6-14 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我最近在一家研發美容儀公司實習,工程師給我一塊電路板讓我研究,我想問問各位工程師,這塊電路板只有接觸到皮膚才會工作,手持著握把,然后 頭部接觸到皮膚就會工作。沒有觸摸芯片,通過一些 PNP 和 NPN ,接到單片機。
所以想求助各位工程師,這個電路是怎么實現的,幫助我通過實習考核。
ID:1153575 發表于 2025-6-16 13:23 | 顯示全部樓層
這是電路板,底部是連接到握把手柄,頂部紅色線是接美容儀頭部,升壓是12V,請大家幫我分析分析
電路板
電路板
ID:592807 發表于 2025-6-14 13:39 | 顯示全部樓層
紅外感應,觸摸芯片,回路檢測電流.........看不到電路板沒法
ID:1121801 發表于 2025-6-14 13:43 | 顯示全部樓層
人體感應的種類有很多,紅外熱釋是一種,對應用得最多的是人體感應燈
還有電阻或者電容放電式人體觸摸開關,原理大概就是人體給電容放電或者通過人體電阻使電壓改變,從而使開關三極管達到導通關閉的條件.
還有電阻膜式觸摸開關,電容膜式觸摸開關,應用最多的應該是現在的手機觸摸屏.
還有基于頻率改變或者磁場改變形成的人體接觸開關電路
ID:123917 發表于 2025-6-15 16:57 | 顯示全部樓層
我用89C2051做過這個,連NPN,PNP都省了
ID:584814 發表于 2025-6-16 09:46 | 顯示全部樓層
你是想問如何能實現這個功能 ?
還是想問你收藏的那個寶貝是如何實現這個功能的 ?
ID:168453 發表于 2025-6-16 10:05 | 顯示全部樓層
通過感應 電容原理
ID:168453 發表于 2025-6-16 15:51 | 顯示全部樓層
電路圖發出來,分析子啊
ID:168453 發表于 2025-6-16 20:08 | 顯示全部樓層
上圖看看,分析分析啊
ID:1128898 發表于 2025-6-17 08:55 | 顯示全部樓層
101K 的增益  pwm微波器件
ID:1089588 發表于 2025-6-18 11:05 | 顯示全部樓層
你頭部可能有個什么傳感器可能要拆開看一下
ID:168453 發表于 2025-6-18 19:45 | 顯示全部樓層
2625860329 發表于 2025-6-16 13:23
你沒把電路抄出來啊,直接看板子什么都看不出來啊
ID:168453 發表于 2025-7-7 10:10 | 顯示全部樓層
電路圖抄出來沒?怎么沒后文了
ID:69038 發表于 2025-7-7 11:30 | 顯示全部樓層
給你個思路:電工電子學有個名詞叫接觸電阻,
人體有電阻屬性,通常有幾十到幾百K的電阻,接觸點越大、越濕,顯性電阻越小。。
人體還有電容屬性,電感屬性。。。。
ID:879809 發表于 2025-7-7 21:39 | 顯示全部樓層
我曾經用場效應管做過非接觸式電筆,不需要接觸,放在電線外皮上就能知道哪根是火線。
ID:712097 發表于 2025-7-8 09:45 | 顯示全部樓層
至少得自己對著板子把原理圖畫出來吧。
ID:1152291 發表于 2025-7-8 10:11 | 顯示全部樓層
人體紅外感應其實是有很多種的哦,當我們顯示觸摸到控制的時候時,我們會進行測量。我們的芯片會進行測量,然后可以對人體紅外感應進行顯示,當我們觸摸到的時候時。可以很好的對人體紅外進行感應的哦。
