查看: 791|回復: 1
我的簡易stm32小車前進后退Motor.c源程序
ID:1153402 發表于 2025-6-10 13:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我做的stm32簡易小車前進和后退的代碼
Motor.c文件:
  1. #include "stm32f10x.h"                  // Device header
  2. #include "PWM.h"
  3. void Motor_Init(void)//直流電機初始化
  4. {
  5.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//開啟GPIOA時鐘
  6.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//開啟GPIOB時鐘
  7.
  8.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//結構體變量
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_Out_PP;//推挽輸出
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;//設置端口
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;//輸出速度
  12.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//方向控制的初始化
  13.
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;//設置端口
  15.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);//方向控制的初始化
  16.
  17.         PWM_Init();  //初始化Pwm模塊 ,控制電機速度
  18. }
  19. void Motor_SetSpeed1(int8_t Speed)//速度值:-100~100
  20. {
  21.         if(Speed>=0)//相對正轉
  22.         {
  23.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10);//高電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  24.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11);//低電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  25.
  26.                 PWM_SetCompare1(Speed);//單獨更改TIM3通道1的CCR值(PA6)
  27.         }
  28.         else//相對反轉
  29.         {
  30.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10);//低電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  31.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11);//高電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  32.
  33.                 PWM_SetCompare1(Speed);//單獨更改TIM3通道1的CCR值(PA6)
  34.         }
  35. }
  36. void Motor_SetSpeed2(int8_t Speed)//速度值:-100~100
  37. {
  38.         if(Speed>=0)//相對正轉
  39.         {
  40.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);//高電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  41.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9);//低電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  42.
  43.                 PWM_SetCompare2(Speed);//單獨更改TIM3通道2的CCR值(PA7)
  44.         }
  45.         else//相對反轉
  46.         {
  47.                 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);//低電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  48.                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9);//高電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  49.
  50.                 PWM_SetCompare2(Speed);//單獨更改TIM3通道2的CCR值(PA7)
  51.         }
  52. }
  53. void Motor_SetSpeed3(int8_t Speed)//速度值:-100~100
  54. {
  55.         if(Speed>=0)//相對正轉
  56.         {
  57.                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14);//高電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  58.                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);//低電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  59.
  60.                 PWM_SetCompare3(Speed);//單獨更改TIM3通道3的CCR值(PB0)
  61.         }
  62.         else//相對反轉
  63.         {
  64.                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_14);//低電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  65.                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);//高電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  66.
  67.                 PWM_SetCompare3(Speed);//單獨更改TIM3通道3的CCR值(PB0)
  68.         }
  69. }
  70. void Motor_SetSpeed4(int8_t Speed)//速度值:-100~100
  71. {
  72.         if(Speed>=0)//相對正轉
  73.         {
  74.                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//高電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  75.                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);//低電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  76.
  77.                 PWM_SetCompare4(Speed);//單獨更改TIM3通道4的CCR值(PB1)
  78.         }
  79.         else//相對反轉
  80.         {
  81.                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//低電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  82.                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13);//高電平(哪個引腳為高,哪個引腳為低隨意)
  83.
  84.                 PWM_SetCompare4(Speed);//單獨更改TIM3通道4的CCR值(PB1)
  85.         }
  86. }
  2. #include "Delay.h"
  3. #include "OLED.h"
  4. #include "Motor.h"//直流電機
  5. #include "Key.h"
  6. #include "LED.h"
  7. uint8_t KeyNum;//按鍵鍵碼
  8. uint8_t Mode=0;//模式
  9. int8_t Speed;//有符號的速度變量
  10. // 標志位,用于檢測 Key2 是否中斷了 Key1
  11. //uint8_t Key1_Interrupted = 0;
  12. int main(void)
  13. {
  14.         OLED_Init();
  15.         Motor_Init();
  16.         Key_Init();
  17.         LED_Init13();
  18.
  19.         OLED_ShowString(1,1,"Speed");
  20.         OLED_ShowString(2,1,"Mode");
  21.
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 KeyNum=Key_GetNum();
  25.                 if(KeyNum==1)  //只用一個按鍵切換模式
  26.                 {
  27.                         //Key1_Interrupted = 1; // 設置中斷標志
  28.                         Mode++;//模式
  29.                         Mode%=3;
  30.                 }
  31.
  32.                 if(Mode==0)
  33.                 {
  34.                         Speed=0;
  35.                         Motor_SetSpeed1(Speed);//速度
  36.                         Motor_SetSpeed2(Speed);//速度
  37.                         Motor_SetSpeed3(Speed);//速度
  38.                         Motor_SetSpeed4(Speed);//速度
  39.                 }
  40.                 else if(Mode==1)
  41.                 {
  42.                         Speed=70;
  43.                         LED3_ON();
  44.                         Motor_SetSpeed1(Speed);//速度
  45.                         Motor_SetSpeed2(Speed);//速度
  46.                         Motor_SetSpeed3(Speed);//速度
  47.                         Motor_SetSpeed4(Speed);//速度
  48.                 }
  49.                 else if(Mode==2)
  50.                 {
  51.                         Speed=-70;
  52.                         LED3_OFF();
  53.                         Motor_SetSpeed1(Speed);//速度
  54.                         Motor_SetSpeed2(Speed);//速度
  55.                         Motor_SetSpeed3(Speed);//速度
  56.                         Motor_SetSpeed4(Speed);//速度
  57.                 }
  58.                 OLED_ShowSignedNum(1,7,Speed,3);//顯示有符號的十進制數字
  59.                 OLED_ShowNum(2,7,Mode,1);//顯示無符號的十進制數字
  60.         }
  61. }
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: stm32基礎四驅小車-代碼.7z (183.61 KB, 下載次數: 0)
ID:1156863 發表于 2025-7-22 09:52 | 只看該作者
你好你好,可以看看我的帖子嗎?我在編程時遇到了問題
